-> Baghira: V Ruprechticích...
...ale byla to docela prdel, na parkovišti před sídlištěm jsem přepižlanou hadičku vyměnil (parádní podívaná pro celej barák) a když bylo po všem a lil jsem z kanystru novej benzín do nádrže, zaparkoval vedle mě nějakej starší týpek v Renaultu Clio. Vystoupil, kouká na mě a říká: "Jó, benzín, krásná vůně!"
Já na to: "To jo. Věřil byste, že se i v jedenadvacátým století krade?"
Jeho odpověď mě docela uzemnila: "No jasně! Dřív jsem měl tady na parkovišti škodovku a šrouby do nádrže jsem kupoval každý dva měsíce..."
Uz toho mam dost!!!
14:26:40
07.09.2006
07.09.2006
janos
20:43:30
22.08.2006
22.08.2006
rolls
all: ono asi najhorsie je nemat garaz, ja ju nastastie mam a tak take problemy nemam...nastastie....ale tiez by som to riesil asi nejakym ochrannym plechom popod nadrz a hadicky
20:16:57
22.08.2006
22.08.2006
Baghira
-> janos: Čus, a kde parkuješ...abych si dával pozor?
16:51:17
22.08.2006
22.08.2006
Rabbit
Luukkyy, janos:
Kde přesně ten šroub je? Mám eMko z 86ho, takže tam mám buď jeden nebo žádenej. Celkem mě zajímá jestli tam je.
pajavlk:
Jak si tam lez? Skus to popsat, abych věděl jak se proti tomu bránit. A ze spodu stačí dát mezi příčku a čelo kus prechu jo?
Syny:
Bejt tebou ze spodu přez nádrž a přez hadice našroubuju jedničku nerez. To ti šroubovákem nikdo neprorazí. Pak může leda nasraně odejít. Jestli to bude čur..k a udělá ti něco se zbytkem auta, to už je druhá věc.
pajavlk:
Syny:
15:13:02
22.08.2006
22.08.2006
janos
-> Luukkyy:
No, nemusí. Užovky měly dva, od roku 1985 se montoval už jen jeden a od (tuším) dubna 1987 už byla nádrž bez vypouštěcích šroubů.
Na užovku jsem šrouby v mototechně radši vzal do zásoby, teď je v garáži a je klid :)
14:46:02
22.08.2006
22.08.2006
Luukkyy
Nebo respektive výpusťák být nemusí, ale může ti to zkomplikovat život
14:44:37
22.08.2006
22.08.2006
Luukkyy
-> Rabbit: Výpusťák na nádrži bejt musí. Natankuješ nějakej patok u benzínové pumpy v Horním Řepákově, a musíš vyprázdnit nádrž. Nebo chceš u nádrže vařit a nechceš si z toho udělat leteckej den atd.
Oblíbenou zábavou mamrdů je po vykradení nádrže šroub zahodit do křoví, aby ho majitel nenašel.
14:27:29
22.08.2006
22.08.2006
Rabbit
Oni se dělaly nádrže s vypouštěcim šroubem jo? Tak to je hustý.
13:30:48
22.08.2006
22.08.2006
Tuxik
-> janos: jsou to hajzli, mne kdysi udelali neco podobneho
13:25:44
22.08.2006
22.08.2006
janos
Mrdky zlodějský!!!
Ráno jsem odjel z parkoviště ještě asi dvacet metrů a pak škyt - škyt - nic. Vystoupím a všude smrdí benzín. Nestalo se to poprvý, takže hned pod auto a už to vidím. eMko sice nemá vypouštěcí šrouby, ale pořád je ještě přístupná hadička, co spojuje půlky nádrže. A ta byla prasecky nařezaná. No, aspoň že nevzali nádrž šroubovákem. Tak jsem to ucpal žvejkačkou, omotal izolačkou, dolil benzín z kanystru a rychle, než to zase vyteče, dojel zpátky na parkoviště. A dneska za kilo koupil v mototechně novou hadici.
Jo, pokud bude litr Speciálu pořád přes třicet, vždycky se nějaká socka najde... ještě že už jsem se poučil a tankuju max za sto, sto pade.
13:27:52
30.05.2006
30.05.2006
pavlas
Já už toho mám taky celkem dost. Tenhle víkend jsem parkoval v Benešově. Byla tam hromada aut, protože byla zrovna akce rádia Blaník na Konopišti. Když jsem večer přišel k autu, byla pod ním kaluž od benzínu- někdo mi vypustil nádrž. Šroub mi taky ztratili. Nevím, k čemu jim to bylo, protože jezdím na LPG a v nádrži nebylo skoro nic. Měl bych opravdu radost, kdybych to neměl předělaný na plyn a musel schánět nějakou nádobu na benzín. Jsou to pěkný idioti.
20:26:36
29.05.2006
29.05.2006
DuriQ
pajavlk: mno ale ked by si mal tu velku lyzu pod autom tak to neotvoris ani tak
00:00:51
29.05.2006
29.05.2006
pajavlk
furt tu mluvíte o otevření motoru spodem ale zkusil jste si někdo na levý straně zamčený víko odehnout směrem nahoru a rukou nahmatat a trhnout za bovden ? de to i bez poškození víka takže pak zaklapnete a je to jak to bylo .. spodem to otvírat je opruz vím to ze zimy když ten lanovod zamrznul a nemoh sem se dostat k motoru tak sem se naučil otevírat během pár vteřin zamčenej motor ...
jinak souhlas s gryzlym přesně tohle sem chtěl napsat ty pancéřový krky se dělaj i pro brzdový a tlakový vedení sou na to specializovaný firmy a dělaj to na metráž
jen to není moc levný ...
jen to není moc levný ...22:04:15
27.05.2006
27.05.2006
DuriQ
Syny: a co taka xobotina ta nedokaze napadnut sameho ?
04:30:19
27.05.2006
27.05.2006
-> DuriQ: Tak STK mi netrapi! Mam tam znamy...
18:45:03
26.05.2006
26.05.2006
rolls
-> DuriQ: toto som mal na mysli
18:43:22
26.05.2006
26.05.2006
DuriQ
Syny: sprav si sus-plech ktory ti bude kryt nadrz prevodovku a motor... a kym to da dole ho moze aj jebnut
a ma to dvojity faktor chrani ti to lahko poskoditelne casti podvozku (nadrz, prevodovku, vanu a pod.) a proti takymto socialnym kokotom ktorim sa nechce robit... druha vec je ze s tym neprejdes cez STK
takze pred tym to budes muset dat dole
18:26:14
26.05.2006
26.05.2006
rolls
-> Syny: pouzi nejaku bezpecnostnu nadrz, pod zadny dekel namontuj plex proti vahackovaniu, alebo pod komplet nadrz az k motoru primontuj dural plex o urcitej sile, zaroven to bude mat ako ochranu nadrze, ci ine ti na to povedat, nezavidim ti ale do shade sa najlahsie dostanu
13:49:01
26.05.2006
26.05.2006
-> David.: Známá tam měla taky normální šroub ale z nějakýho důvodu jí přefikli hadičku od nádrže k čerpadlu.
12:49:36
26.05.2006
26.05.2006
-> David.: Presne tak.... to je pravda! Ale precijen mi to stve - 20 skodovek a zrovna tu mou... Napadlo mi navarit na spodek pres celou tu nadrz a hadicky 1ku plech... Ale kdyz to bude nakej hajzl tak my propichne gumy nebo tak neco... To si nikdo nevybere. Pokud prijejde klasickej vul - kterej jen vypousti nadrze tak kdzy uvidi ze tam se nedostane tak pujde dal jak rikal FORM, lae muze prijit nekdo ze kdz neuvidi ze se tam nedostane tak alespon neco znici... A to uz sou fakt svine... Tenhle mi tam jeste nechal sroub -takze to byl nakej ubozak kterej chtel benal ale mel dobre srdce, ale je pravda ze muze prijet nekdo ze sroubovakem a pam kuzu jen vyndavat motor, prevodovku atd... a davat novou nadrz a treba za tejden znova
Jezisi kde sou ty casi kdyz se tohle nedelo a vsichni si pomahali...
12:36:09
26.05.2006
26.05.2006
-> Nwkt: No dobře to asi ne no
12:25:25
26.05.2006
26.05.2006
-> Kalibán123: Pochybuju že by mě to vyšlo na 24 Kč jako mě stály 2 lístky
12:24:14
26.05.2006
26.05.2006
-> Nwkt: Autem proč ne, ale s řidičem však jsem někde pochytil nějakou reklamu na firmu která takhle funguje
12:22:27
26.05.2006
26.05.2006
-> Kalibán123: Já to zkusil včera
když jede člověk chlastat tak je to autem blbý
a je to docela nezvyk
12:19:26
26.05.2006
26.05.2006
-> Nwkt: Fuj to je moc moc špatný nápad dnes jsem to zkusil a bléééé
12:16:36
26.05.2006
26.05.2006
-> TUNER: Nebo jezdit MHD
12:13:38
26.05.2006
26.05.2006
Mishoooo
-> TUNER:
12:09:51
26.05.2006
26.05.2006
TUNER
A co vzduchovej podvozek? Zaparkuješ,posadíš to na břicho a nikdo ti nic nevypustí....
12:07:55
26.05.2006
26.05.2006
FORM - zlomená ojnice
-> Syny: Já myslím že by ho odradilo už i to, kdyby jsi dal přes výpušťák pořádnej flastr z ipy a tu hadici zakryl vhodně vytvarovaným kusem plechu. Radši se sebere a půjde o škoduli dál.
11:39:32
26.05.2006
26.05.2006
11:02:02
26.05.2006
26.05.2006
David.
pořád lepší když odšroubují ten šroub nebo vytáhnou hadici než když se někdo nas... a vezme to šroubovákem,protože to bude nerychlejší způsob,to pak se člověk může jedině tak nechat odtáhnout a má s tím víc starostí.... takže radši tam mám normální šroub a kdyby náhodou něco tak doufám že ho ten dotyčnej použije....
10:52:14
26.05.2006
26.05.2006
-> Syny: Sou to kurvy, nejhorší je že pokaždý co tam parkuju tak potkam minimálně jednoho fízla
ještě že už tam nemusim jezdit
ještě že už tam nemusim jezdit10:20:07
26.05.2006
26.05.2006
-> Syny: pak ju vyleješ a naleješ benzín a do toho benzínu dáš dal pul litra lihu a ten pojme ten zbytek vody.
09:48:40
26.05.2006
26.05.2006
-> Gryzly: Jo jasny - no to by slo!!! Ale precijen ta voda v tej nadrzi - ale asi to je jediny schudny reseni...
09:41:13
26.05.2006
26.05.2006
-> Syny: vypust benzín z nádrže, nalej tam vodu a tím dostaneš páry nahoru a nebudou u těch šroubů. Pak ty šrouby ovař, aby nešli povolit. ty hadice - spojovačku a k čerpadlu, tak na ty mužeš navlíct takový opancéřování, který se nadává třeba na kabeláž k soustruhu, abys to něčím nepřejel, nebo nepřefikl. Je to takový ohebný kovový husí krk.
09:24:47
26.05.2006
26.05.2006
-> Syny: Ten si musíš nechat udělat protože má jemný závit
09:03:21
26.05.2006
26.05.2006
-> strucy: Jo tak to mi napadlo... Ale da se koupit specialni ten inbus jako vypustak na Skodfku 120 ???
09:02:00
26.05.2006
26.05.2006
-> Borin: Precti si to cely jo... sem napsal ze bejt sam tak si to s nim hned vyridim, ale bejt to naka gorila tak ze bych opsal SPZ a pak se pomstil... Za ty slova sorry - ale moch bys to pochopit... Akorat nevim proc tady kazdej kazdymu dela tatu a neporadi... A ufoun ses ty
Neber si to nak osobne
23:08:46
25.05.2006
25.05.2006
Jerrys136
že ,,brzdoFkou''''....
22:41:20
25.05.2006
25.05.2006
strucy
-> Syny: šrob vymen za imbus
22:39:36
25.05.2006
25.05.2006
Borin - Král tuzerů
-> Syny: Už se uklidni psát xkrát do jedno témata : vole poleju mu to brzdovkou...dám mu do tlamy....bych chtěl vidět co seš za ranaře...tohle nasere ale trošku se sklidni s vyjadřováním ufone...
22:35:34
25.05.2006
25.05.2006
Honza M
Zadní kapota se dá jednoduše zajistit aby nešla otevírat spodem...
22:34:25
25.05.2006
25.05.2006
Libor
no ja tu mel jednou nadrz kera nemela zadnej vypustnej sroub. stejne to de ale i jinymi zpusoby. treba mit sebou el cerpadlo otevrit kapotu a sosat.
22:04:30
25.05.2006
25.05.2006
-> Pedros: Ale nakej zmrd mi hrabnul na auto a opovazil se z nej vypustit benzin a to jeste za bileho dne na parkovisti... Kdybych ho tam videl!!! Kurva toho bych zabil a kdyz by to byla naka gorila tak aspon SPZ auta a pak jen propichat kola, polejt auto brzdofkou, propichat 10x nadrz sroubovakem a hodit mu cihlo do vokna a zdrhnout!!!
22:02:31
25.05.2006
25.05.2006
-> Mr.Din: Je tam benzin a kdyz ho vypustis sou tam vypary... Znova opakuju ze to musi bejt neco bez vyndavani nadrze!!!
22:01:52
25.05.2006
25.05.2006
Pedros
-> Syny: Já to dělám tak,že tam leju pokaždý max za dvě stě,kdyby něco,mám sebou kanistr..Je to srací,ale těch pár litrů by mě ještě nesralo tolik,jako půl nebo celá nádrž
22:00:51
25.05.2006
25.05.2006
Mr.Din
-> Syny: já bych zavařil ten šroub nastálo....
22:00:06
25.05.2006
25.05.2006
-> Pavel P.: To je taky reseni ale to me fakt sere... Musim to nak upravit!!! Videt toho typa pod tim autem tak mu nakopu koule a poleju mu brzdofkou auto!!!
21:59:46
25.05.2006
25.05.2006
Pedros
-> Syny: Tomu se neubráníš..Když zavaříš šrouby,fiknou hadici,buď tu spojovací nebo tu co vede na pumpu..
21:57:40
25.05.2006
25.05.2006
-> Syny: a proto jezdim pořád na rezervu.
