nefakčí denní počitadlo u 120 L, ??
14:58:24
24.08.2019
24.08.2019
Polyš
Není to úplně stejné,ale,jak přeskládat kolečka tachometru-kulatý budík.Mám ho rozebraný,ale nevím jak dál.
22:21:39
09.05.2006
09.05.2006
Ja tam mam 11litru hec
Ale v nahonu tachace jen 4 - vic se tam neveslo
19:40:04
09.05.2006
09.05.2006
-> Luděk:
16:01:35
09.05.2006
09.05.2006
Jirik - zrušená registrace
-> Luděk:
15:56:19
09.05.2006
09.05.2006
Luděk
-> Jirik: hele Ty vietnamče,slyšel jsem jednou vyprávět automechanika,jak přijeli cikáni s Volhou do autoservisu,že jim z toho všude stříká olej. Po otevření kapoty, kde bylo všechno totálně zastříkaný, z nich vylezlo, že při výměně oleje nalili do motoru olej až po vrch ventilového víka, cca asi 10 litrů
12:33:35
09.05.2006
09.05.2006
-> Syny: a čím víc litr vyjetá olej na bota vietnamec v tržnice tím víc dárek Adidas
12:28:45
09.05.2006
09.05.2006
-> Jirik: Ja tam lastrikal 5 injekci a stejne cvakal, tak prisli dalsi 4 a uz je to OK
Cim vic litru - tim mene cvakani
12:01:26
09.05.2006
09.05.2006
-> Jirik: zašroubuješ až potom co to tam naleješ?
no chlapče tobě už neni pomoci...
11:56:30
09.05.2006
09.05.2006
-> Pavel P.: Jasný, vždycky leju do motoru 8 litrů oleje ze dvou kanystrů, pak to dole zašroubuju a nikde pak nic nekape a všechno těsní.
11:25:03
09.05.2006
09.05.2006
Mr.Din
-> Syny: díky..
10:20:53
09.05.2006
09.05.2006
-> Jirik: 4,5L do motoru??
tak to bych dolejt, včera jsem tam nalil jen 3L..
10:04:59
09.05.2006
09.05.2006
-> Syny: Několik litrů ?
To jako třeba 4,5 litru jako do motoru ?
Opravit to jde, dá se vyměnit celá ta soustava ozubených koleček s denním a celk. počitadlem. Není to ani drahé, jen je to jebačka. Nechal jsem si tacho raději opravit a nastavit ve firmě. Stálo to sice (už nevím), kolem 300,- ale je to super, nic necvaká, práce je to precizní včetně zapertlování rámečku, je tam novej ten světlotlumící plast, tacho je vyčištěné, měnili v něm i nějaké součástky, které se zdály dříve v pohodě, mno a ještě ho nastavili.
Když koupíš novej, tak ten bude drahej a z vrakáče může fungovat 14 dní a pak se třeba taky posere.
Nevím jak u Mr. Dina, nevím kde bydlí, ale tady v Plzni to dělá jedna firma u bývalého Tuzexu a pak taky tuším OSONA.
09:01:53
09.05.2006
09.05.2006
Jo a kdyz uz to bides mit venku tak nalej par litru oleje do toho nahonu tachace, vzdycky, ale vzdycky mi po sundani nahonu zacla klepat!!! Takze nahon poradne utahnout a predtim poradne promazat!!!
08:59:46
09.05.2006
09.05.2006
-> Mr.Din: Musis vyndat py budiky. (4 sroubky) a odpojit zezadu pod palubovkou nahon tachometru (prijemnou zabavau!) pak vytahnes trocu ty budiky s tim plastem ale ne moc - mas tam volant a hafec dartu. Povolis 2 matky a mas venku tachometr. Bud tam rovnou falkni novej nebo zkus tenhle spravit. Nejspis bude vylomene jedno z plastovych ozubenych kolecek (me to taky netocila, ale po rozebtani tam byly kolecka kovovy tak nevim cim to bylo). Tan tachac musis celej rozebrat = sundat tu obroucku a vyndat sklicko - pak vytahnes vnitrek. Davej bacha at nezkurvis tu obroucku jinak uz ho tam nevratis!!! Pokud si na to rozebrani netroufnes - sezen novej tachac a sup tam s nim... Hodne stesti s odpojovanim a zapojovanim nahonu tachometru - to je takova tresnicka na dortu!
20:03:27
08.05.2006
08.05.2006
Mr.Din
-> Bobesh: funfujemi akorád přetáčení.... a rychloměr samo... .)
19:54:00
08.05.2006
08.05.2006
-> Mr.Din: Pokud chodí ručička,tak je náhon O.K. a závada je přímo v tachometru,musí ven a zrobiť rozborku.
19:51:34
08.05.2006
08.05.2006
Mr.Din
-> Bobesh: dík no, a to jako mam rozebrat celou palubku abych poznal čim to je ? jejejeeejj
19:44:30
08.05.2006
08.05.2006
-> Mr.Din: Některý z umělých ozub. koleček,rozeber,prohlídni a poznáš.
19:41:23
08.05.2006
08.05.2006
Mr.Din
nefunguje, nepočítá proč ?? čim to ? jak spravit ? díky...
