Rozměr klice na brzdove trubky
19:14:02
19.04.2012
19.04.2012
venni
-> Tili: jo,roztáhne se a žvejká holendry...
09:23:56
19.04.2012
19.04.2012
Tili
-> venni: To jako ten klíč poškodíš při povolování???
Já mám několik let takový typ klíče od Yato a zatím bez problémů. Dokonce jsem tyto klíče začal i prodávat, protože jsem velice spokojen s kvalitou tohoto nářadí. Samozřejmě se dá zníčit úplně všechno, ale za jakých okolností. Hlavně tento typ klíče stojí cca od 40Kč. Já osobně ho používám cca 15x ročně (klíč 10x11)...
KDYŽ POTŘEBUJETE NĚKDO NĚJAKÉ NÁŘADÍ, TAK MĚ KONTAKTUJTE UMÍM VÁM UDĚLAT VELKOOBCHODNÍ CENY!!!
08:29:08
19.04.2012
19.04.2012
Nepér
Jednou jsem na trubičku u THV nasazoval malej svěrák, abych to povolil a nemusel dávat celou trubku novou
15:35:01
18.04.2012
18.04.2012
venni
Mam taky tuhle tonu,ale většinou to beru sikovkama...Možná by ten klíč fungoval kdybych každej rok koupil novej :)
15:27:32
18.04.2012
18.04.2012
-> Gryzly 17.04.12 18:23:57: tohle je šuntek, takovej ten s tím žralokem co se do toho při zabrání zakousne ten je lepší . ale stojí asi 1200
takže opět řádný sikovky
15:23:44
18.04.2012
18.04.2012
Ja neviem čo s tými kľúčami robíte, nemal som problém s tými kľúčami povoliť žiadnu brzdovú trubku, a to som ich spravil už celkom dosť, žiadne rozvierania, napríklad takéto pekné trubky kompletka na favorite (skúšal som to povoliť len zo zvedavosti, potom sa to vyštikalo):
minno120.rajce.idnes.cz/2 009.04.02_-_Vymena_komplet _brzdoveho_potrubia_hadick y_Skoda_Favorit
Asi tiež záleží na kvalite kľúča, ja mám Tonu.
Na stovke keď sme menili len hadičky tak to povoliť nešlo, strhla sa hrana, no po prebrúsení na menší rozmer sme to už potom tiež povolili.
Je ale pravda, že keď sa to mení celé tak vyštikať všetko a hotovo.
Mimochodom tie novo vyrobené trubky na staré škodovky, tie absolútne vôbec nehrdzavejú, myslím tie s tým takým poplastovaným či akým povrchom.
Ani staré originál trubky bielej-striebornej farby nehrdzavejú, nechápem prečo napríklad na favorit nespravili normálne trubky, ale také, čo vyhnijú ako je na fotke čo som dal link.
18:57:15
17.04.2012
17.04.2012
A jeste je to k ... nicemu taky jsme si to koupily na dilnu a ten klic se proste rozevira takze nanic. Velky kleste to nakonec zase jistej. Skoda penez.
18:24:55
17.04.2012
17.04.2012
-> Gryzly: Kurna je to nějaký malý, Ten jeden klíč stojí cca 136Kč.
18:23:57
17.04.2012
17.04.2012
Mám doma 9-10 a 10-11 a ta desítka má silnější stěnu jak ta jedenáctka a ta jedenáctka se už docela rozevírá při utahování. Ale jinak dobrý. Rozhodně se tím neomačkaj hrany.
Jinak škodovky mají origo 9mm, ale druhoška se dá sehnat i 10mm a Favority Feldy mají 11mm
17:29:17
17.04.2012
17.04.2012
-> fidelmc: ještě nikdy se mi nepovedlo povolit timhle kličem žadno trubku :D knipex sikovky forever,,, když to nejde menšíma , tak to zaručeně jde těma co vážěj 5kg
16:45:39
17.04.2012
17.04.2012
-> Jirik_Tuňák: ale ukrútiš aj škodovku , to je za jedno , väčšinou sa to nerozoberá obdeň a po 15 rokoch si zaslúžia aj výmenu pri demontáži a rátam s tým
14:25:19
17.04.2012
17.04.2012
-> suri: Tak sa podívej jak jsou na dnešních autech slaboučký. Staré škodovky měly mnohem silnější. Říkám si, jakej je asi průřez dirky a síla stěny.
14:02:25
17.04.2012
17.04.2012
-> Jirik_Tuňák: ja si to myslím aj to tak robím tiež, ono hold niekto si myslí že to zachráni , väčšinou vidím hnilú trubku tak beriem štipačky a rovno orech do goly , hadičky sa nepoškodia a trubky sú pár korún , sem tam ide povoliť zadná trubka do valčeku na luxusnej felicii , to skúšam podľa vzhľadu , na nových som moc trubky nerozoberal , sem tam také autá cca 2003-7 a nejde to skoro nikdy , vždy sa ukrúti ...
13:59:38
17.04.2012
17.04.2012
-> suri: Aha, ale já myslel, že takový korálem obrostlý trubky se rovnou vyhazujou a nahrazujou novejma, takže není problém to uštípat, vytáhnout závlačky a vytáhnout, nie?
13:56:44
17.04.2012
17.04.2012
-> Jirik_Tuňák: origo je širší , bez tak je to prd , mal som to a žiadnu trubku mi to povoliť nepomohlo , problém je nie v hranách matiek ale v tom že sú koroziou zrastené s trubkami ...
13:10:33
17.04.2012
17.04.2012
-> Jirik_Tuňák: Určitě šel ale origo má větší tělo tudiš se ti nerozevře
11:12:49
17.04.2012
17.04.2012
A nešel by koupit obyč v Baumaxu nebo OBI a naříznout ho flexou?
Jenom se ptám.
Jenom se ptám.09:57:11
17.04.2012
17.04.2012
-> havlik: to som nevidel asi ešte , spíš strhaný hrany
09:50:20
17.04.2012
17.04.2012
-> suri: ale skodovka měla i 9mm ne?
09:24:38
17.04.2012
17.04.2012
-> fidelmc: 10-11 bývajú oba , aj klúč je obojstranný
08:43:32
17.04.2012
17.04.2012
fidelmc
Cus, potrebuju koupit otevreny ockovy klic na povolovani brzdovych trubek(te prevlecne matice co se dotahuje na konci trubky, aby se rozplacla a tesnila :) Mam jeden delanej s rozmerem 11mm, ale to je asi na facko? Potrebuju to na MB a 120ku. Dikas
