Jakej je vnější průměr spojovací hadice mezi nádrží a plnícím hrdlem?
díky
hrdlo benz.nadrze-prosim o radu
18:59:01
16.05.2012
16.05.2012
čert
12:35:45
16.02.2005
16.02.2005
-> chooki: No použij hrdlo ze Š130. Ono jde víš a knádrži pak není rovná guma, ale takové gumové esíčko.
09:36:52
16.02.2005
16.02.2005
Martin
-> chooki: Jde to vyměnit bez problémů, lze použít i 120cové hrdlo, akorát je třeba zkrátit ho asi o 10cm, aby tam sedla ta spojovací hadice ze 130tky. Ale nejlepší je použití 130cového nalévacího hrdla.
Jo a není dobré to měnit s plnou nádrží
09:29:16
16.02.2005
16.02.2005
Ten tvarovej rozdil uz si nepamatuju, ale rek bych, ze to hrdlo pujde vymenit i bez demontaze ramena, ikdyz to asi bude puska pro sikovne zlodejske rucicky :)
09:13:28
16.02.2005
16.02.2005
chooki
takze ako je zname, mam v uzovke vlecenu napravu, nadrz mam Mkovu samozrejme, ale hrdlo nadrze mam povodne, na nadrz pasuje v pohode, ale problem je ze je dost blizko (1cm ?) sikmeho ramena (aj ked obuchane nie je, aspon som tam nepocitil ziadnu nerovnost).
Chcem sa spytat to hrdlo z Mky ma vybranie pre sikme rameno ?, tak ci tak ho xcem vymenit, pretoze zadok este budem znizovat,a uz by to bolo dost kriticke.
A ako je to z demontazou, da sa vymenit bez toho aby som vyberal nadrz ? ale sikme rameno asi budem musiet, co ?
Dik za kazdu radu :)
