   Jaký motorový olej používáte?
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 14.01.2003 do 12.02.2010, založil/a
Asi vyřešeno
Zastavil:petr s
11:09:24
12.02.2010
12.02.2010
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: Rychlá reakce zatím rekord
	11:05:04
12.02.2010
12.02.2010
19.01.2003
19.01.2003
Baghira
to zaky: ...o prašulich...s tou vaginou...no to máš recht
00:00:20
19.01.2003
19.01.2003
Žaky
No ja mam komplet nove postaveny  a samozrejme vycisteny motor a jelikoz nejsem normalni,tak mazu 5 -40 shell ultra syntetic,ale i na motoru pred tim jsem pouzival olej vzdy s velkou rezervou,to mu udela dobre a ja mam fajn pocit ze nebude trpet kdy ho obcas prozenu,je to jako s vaginou kdo maze ten jede a kdo namaze lip,jede dil.Ale je to i o prasulich
19:24:36
18.01.2003
18.01.2003
Filip Ráž
ja tam mam Paramo 15W-40 a přisadu do oleje... sem zpokojenej
16:11:42
18.01.2003
18.01.2003
JohnyJ&120M - zrušená registrace
chlapi mam dotaz-mam v motoru olej Paramo Trysk SAE 15W 50 a doma jsem našel 4 litry motoráku taky od parama ale SAE 15W 40.můžu ho tam dolejvat?(papá tak 0,5l na 1000km)nebo jaký jiný olej tam můžu lít?ten co mám jsem už nikde neviděl.dík
	11:33:34
18.01.2003
18.01.2003
Jiří Čech
Jen pro upozornění: Castro GTX je olej na úrovni Super Mogulu, pouze je výrazně dražší. OMV bych se osobně vyhnul, jsou na trhu daleko lepší oleje. Kamarádění s autobusáky vede k tomu, že tam liješ olej určený do dieselů s výkonstní specifikací na úrovni Mogulu Speciál. Do škodovek řady 742 nemá význam dávat plnou syntetiku, polosyntetika vyhoví vždy. Důležitější je olej včas měnit, než tam mít bůhví jaký superolej. Podle mých zkušeností a měření ve Výzkumném ústavu paliv a maziv, Vojenské akademie Brno atd. patří ke špičce Texaco, Mobil a Total, pak dlouho nic a ostatní si mohou zhruba podat ruce. Pozor na Pennzoil a VAT, škodovka dobře věděla, proč ho po čase přestala dávat jako první náplně motorů. A pokud jsi jezdil dlouho na Super Mogul a podobné oleje, nalitím polosyntetiky si koleduješ o malér. Castrol TXT není olej špatný, ale cena neodpovídá kvalitě - Texaco je na tom o něco lépe za podstatně příjemnější cenu (asi jako Mogul Forte). Ale pro mne za mne si tam lijte co chcete, jsou to vaše auta a peníze. (Spotřeba oleje není dána olejem, ale stavem motoru. Pokud olej dokázal rozpustit nějaký karbon v drážkách pístních kroužků a ty se lépe pohybují a tím lépe stírají, je to jen dobře. Pokud máš s tímto olejem dobré zkušenosti, používej ho dál a ostatních se na nic neptej.
	16:56:37
16.01.2003
16.01.2003
Ivour
Titan Trans HD 1550 od firmy Fuchs.
	12:53:18
16.01.2003
16.01.2003
Luděk
Prakticky je to tak,pokudže vlastníš opotřebený motor 105/120/130 a dáš mu lepší olej než M6AD specifikace,tak se Ti začne rosvěcovat mazání při ohřátém motoru na volnoběh,v létě i při vyšších otáčkách,páč to nemá s tím řidším olejem ty tlaky.Myslím si,že renomované značky mají ve své třídě a specifikaci olej na obdobné úrovni a liší se pouze ceny.
	12:46:32
16.01.2003
16.01.2003
Luděk
Pokud navštívíš Berlín a ocitneš se na Zweitaktenmotoroilstraße,
tak si tam můžeš v místních podnicích vybrat značku a typ dle libosti z
12:30:47
16.01.2003
16.01.2003
lukas
Ludek - ne ne M2T (mogul) je humus zanasi moc krk a zuby a hlavne kdyz si clovek chce zapalit tak to dela na cigaretach povlak, coz brani idealnimu rozhoreni smesi.... ale ten at uz mineral. nebo syntetik od OMV (v zelenejch nebo cerny flasce) je mnam mnam nebo taky Aral ...
	11:10:24
16.01.2003
16.01.2003
Luděk
Ty zřejmě myslíš M2T,ten je good,piju ho pravidelně před pořádnou
10:59:35
16.01.2003
16.01.2003
lukas
nejlepší je polosyntet od OMV   2T  :-)))))))
	09:45:05
16.01.2003
16.01.2003
Luděk
Nejde vůbec o to,jestli je motor olejnička,dle mého názoru vliv kvality a značky oleje na jeho spotřebu v motoru je oproti dalším záležitostem zanedbatelný,pokud chce někdo utrácet za TXT,je to jeho věc a peníze (a porovnávat to s GTX může zase jenom naprostý amatér,protože ty oleje mají jenom společnou značku výrobce a pak už nic).Nakonec záleží na provozních podmínkách motoru a zkušenostech s jednotlivou značkou,TXT - je to asi taková zbytečnost jako,jestli chce někdo dát na osobák kola z formule a má na to...
	09:03:13
16.01.2003
16.01.2003
Kamil
Luděk: nevím kdo je tady duševní mrzák, je uplňe jedno co je to za motor, čím kvalitnější olej tím líp. Návíc do Filcek se při první vyměně dával ve značkových servisech minerální Castrol GTX, samozřejmě by byl lepší syntetický TXT, ale většina dá přednost ceně.
Samozřejmě, že do nějjakých olejniček se lejou obyčejné sračky....
07:34:57
16.01.2003
16.01.2003
2 roky jsem tam lil Castrol GTX3...byl za priznivou cenu a oil je to qalitni,letos ale nevim co sezenu,ale chci syntetiku,nebo aspoň polosynt...
	18:40:16
15.01.2003
15.01.2003
rapid
vejce sem měl včera :o))) ale fakt, dáváte ho někdo??
	17:57:37
15.01.2003
15.01.2003
Rapid: kastrolů máme doma - ty chceš nějaký na vajíčka viď
a jinak jako Mattess leju Esso (typ z hlavy nevím), páč je za dobrý prachy a je super (mám od Essa i vazelímu ve vodní pumpě a ani nekápne)
17:01:10
15.01.2003
15.01.2003
rapid
co castrol????
	16:55:41
15.01.2003
15.01.2003
Jirik
Ze značek Mogul, ale teď budu přecházet opět na Motorex, byl jsem s ním nejspokojenější, i když je dost drahej. Když jsem jezdil minulej rok ještě každej den do práce + vlastní pojížďky, tak při najetých cca 900 km měsíčně jsem doléval troche oleja jednou za půl až třičtvrtě roku. Olej byl po výměně na rysce MAX a při dolévání v polovině mezi ryskami. Nedal bych ten motor za nic a proto mu ten Motorex teď na jaře dopřeju.
16:48:04
15.01.2003
15.01.2003
Jirka K.
TEXACO HAVOLINE 10/40W polosynt. . Ale přemejšlím o synteťáku.
	10:46:33
15.01.2003
15.01.2003
Luděk
Co se mojich zkušeností s olejem týče,tak výrobky z Koramo Kolín (Mogul),byly vždycky naprosto perfektní a olej byl vcelku čišťoučký až do konce,bohužel všechno to špinavé zůstávalo v motoru,takže slogan:když olej-tak Mogul,když nakopat-tak do gul.
U své 135/4D jsem používal Mobil 1 v plechovkách,v té době (91) toho tady zase tolik nebylo.Favorit byl naučený jezdit na Shell Helix a v sudovývh dodávkách vycházel za rozumné ceny.Od té doby a co mám známé řidiče autobusů ČSAD,používám Panolin polosyntetyku,je to tuším SAE SF-SG 10W/40 a vzhledem k ceně a vůbec si nestěžuju.V každým případě,kdo leje do hliníkovýho čtyřválce OHV 1289 ccm Castrol TXT je duševní mrzák a měl by ztrávit zbytek života na klinice docenta Chocholouška,páč jsem se na to ptal ve značkovém servisu Škoda (Mercia Chrudim),jeden čas byl totiž k dispozici pod rukou za babku,ale pak už tam nemáš dávat nic jiného a u těchto motorů je to házení perel sviním.
09:58:34
15.01.2003
15.01.2003
Roman
ja davam syntetiku MOGUL RACING 5W40,spotřeba celkem nulová.motor 136 felicie.
	09:04:00
15.01.2003
15.01.2003
Kamil
Castrol TXT
	08:26:13
15.01.2003
15.01.2003
CHIP
Ja pouzivam Castrol GTX, byl pekne drahej, dal jsem asi 600 za napln motoru a troska jeste zbyla. Mam jakousi vyhodu, ci jak bych to rekl, ze za 3000 km co jsem s touto naplni najel jsem nemusel jeste zadnej olej dolivat. Proste me se nechce stracet olej, ikdyz v knizce je napsany (Andrt) ze na 1000 km nejaka spotreba oleje skutecne je (asi 0.4l v prumeru)...
	07:47:44
15.01.2003
15.01.2003
Nejaky ESSO, typ nevim
07:40:23
15.01.2003
15.01.2003
Bob
nevim co to je tečeto je to nahnědlí  a dávám za to 20 z litr
  spotřeba talk litřík na litřík
23:03:11
14.01.2003
14.01.2003
Ted tam mam cosi s molykou, ale jinak Repsol 10W-40 - polosynt.
	22:43:02
14.01.2003
14.01.2003
R@ZOR
To U-Green: A co tam liješ teď?
	22:38:37
14.01.2003
14.01.2003
CASTROL Formula SLX 0W-30, CASTROL Formula RS 0W-40, CASTROL TWS Motorsport , Shell Helix Ultra 0W-40
22:29:14
14.01.2003
14.01.2003
Samantus
M7 ADS III
	22:19:26
14.01.2003
14.01.2003
No když sem měl ještě 120ku tak sem lil Mogul Forte GX Pro a byl vybornej
	21:48:24
14.01.2003
14.01.2003
cars
Jaký je nejlepší motorový olej vzhledem ke kvalite a cene pro škodovky 105? Je dobry Shell Helix Super 15W-40?        Popis: API SJ/CF, ACEA A2/B2, Škoda Celoroční minerální motorový olej pro benzínové, dieselové a plynové motory osobních vozů. Je rovněž vhodný pro provoz katalyzáturu. Díky svému složení zajišťuje dobrou ochranu motoru před opotřebením a vysokou čistotu motoru.
Asi vyřešeno
Zastavil:petr s
