jak to mam k...a nandat?
162 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 01.08.2008 do 03.08.2008, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
14:07:45
01.08.2008
01.08.2008
-> gabo00000: to verim a nejvic me pobavilo jak nedodrzis moment se to povoli a ses v prd..... top sou fakt debilove na jednom sroubu svou samosvornosti drzi takovadle vec - te jako kdyby to udelaly naschval.
14:07:15
01.08.2008
01.08.2008
-> gabo00000: ze tys do toho stoural
14:05:21
01.08.2008
01.08.2008
tyyvole!!! maximalna pikacovina aku som v zivote videl!
14:05:14
01.08.2008
01.08.2008
-> gabo00000: pekny pekny tak preci jen nekdo poradil
se nezdaj oplaci ale co ted co?
13:59:40
01.08.2008
01.08.2008
opelaci radia:
K tomu potřebuješ speciální přípravky - nedávno jsem o tom psal ve vlákně "přípravky na rozvody" a snad ještě v jednom vlákně.
Ŕemenici kliky musíš postavit výřezem proti rysce. Vačku položit tak, aby odpovídala postavení válců. Kliku zajistit trnem -v místě čidla vačky-proti pootočení. Ozubené kolo na čerpadle zajistit v místě šipky - nahoře - dalším trnem
Koupit nový šroub na dotažení rozety na vačce. Zajistit vačku proti otočení - další přípravek. Provést napnutí řetězu proti směru otáčení, zajistit rozetu na vačce proti pootočení a nový šroub utáhnout. Na XY20DTL/DTH je to moment 90Nm, pak 60° a pak dalších 30°. V každém případě MUSÍ být nový šroub, protože jinak ten starý ukroutíš a budeš mít honičku ulomenou část z vačky dostat. A pokud nedodržíž správný moment, tak po nějakém čase se to může uvolnit a dojde k posunu vačky a destrukci vodítek, vačky a pístů
kurvaa!!!
kurvaa!!!
13:58:03
01.08.2008
01.08.2008
takhle to lepe videt
13:56:56
01.08.2008
01.08.2008
zatim jsem si nasel tred diery, udelal risku a dle horn risky se to da docela presne nastavit..kdyz nijak tak takhle to slozim
13:55:11
01.08.2008
01.08.2008
opel forum shlednuto 29x odpovedi 0
13:54:51
01.08.2008
01.08.2008
-> Kuladmin: 1.6D a rok vyroby 92 ale dle katalogu se uz ani sedan nevyrabal v 92 a mam papiere na sedana a ani motor takyto sa uz 92 nevyrabal.. je to tusim do 89 podla me knihy
13:19:56
01.08.2008
01.08.2008
-> gabo00000: Ale i tak je divoky takhle dulezita vec a drzi jen samosvornosti si hold hooodne verej nebo nevim. Apropo abyc hto doma pak rychle nasel pisni mi rok vyroby a obsah (nevim zda jich neni vic).
13:18:06
01.08.2008
01.08.2008
u golfu dva som videl ako to delaji..tam od vakuovou pumpou sa to da podopried 13kou klucom ale tu to nie je kam opriet
13:17:24
01.08.2008
01.08.2008
a ked je to cca tak tak je diera cca pod riskou ale stale je to jenom cca
13:15:54
01.08.2008
01.08.2008
lze nasadit kluc
13:14:44
01.08.2008
01.08.2008
tady medzi vackami je este jedna nevyuzita ofrezoavana plocha a zda sa ze aj tam mohol ist neaky pripravok
13:13:28
01.08.2008
01.08.2008
-> Samantus: vsak to ze to nebolo zaistene
13:12:40
01.08.2008
01.08.2008
dle mne do tych dier sa nieco nasrubuje a to vystredi tu dieru
13:11:46
01.08.2008
01.08.2008
Samantus
zajistil sis vacku, bud kolikem v hlave, nebo pravitkem na druhe strane
13:11:05
01.08.2008
01.08.2008
je vidno ako to bolo nasadene
13:09:57
01.08.2008
01.08.2008
pise sa tu len ze ked to rozoberame mame to zaklinit tak abny sa to nepootocilo
13:08:38
01.08.2008
01.08.2008
13:07:38
01.08.2008
01.08.2008
ma kniha
13:06:21
01.08.2008
01.08.2008
na sopel forume zobrazeny muj temat 18x odpoved 0
12:44:47
01.08.2008
01.08.2008
-> Kuladmin: dakuejm..jdu azpojit vodu
12:44:13
01.08.2008
01.08.2008
-> Kuladmin: nie origo opel knizku ale dobru knizku o dizlovyhc motoroch naschval kôli rozvodom a cerpadlam
12:43:51
01.08.2008
01.08.2008
-> Kuladmin: mam uz aj knizku a kupodivu tam nic nepisu
12:43:08
01.08.2008
01.08.2008
-> gabo00000: hold musis vydrzet tak do 3-4 hod nez budu doma.
12:42:36
01.08.2008
01.08.2008
-> gabo00000: Tak na to musi bejt nakej silenej pripravek vic me uz nenapada. chtelo by to naky servisni knizky resp dilenskou prirucku. Ted me napadlo doma bych mohl mit neco v pc mam tam jeden program kde jsou veci kolem rozvodu na vsechna auta tak ti mrknu.
12:40:52
01.08.2008
01.08.2008
-> Kuladmin: ni nastastie nemam viac soplov ani sloplovych motorov
12:39:49
01.08.2008
01.08.2008
-> Kuladmin: jednoznacne suhlasim s tebou vo vsetkom
no nemohli tam dat jeden psorany klin?
12:39:39
01.08.2008
01.08.2008
-> charon: Kdyby znacky tam ma byt rovnou aspon kolik nebo neco pac pri utahovani se to pohne ani clovek nevi jak . Jsou to idioti. -> gabo00000: Jen se zeptam - blbe ale neda mi to nemas tech kolecek vic?
ze by druhy bylo jiny me tak napadlo - to je ale blbost co
12:39:13
01.08.2008
01.08.2008
-> charon: treba to naladit tak ze klukovku das na znacku a zadne ventyli amju strihat ale vravim to sa da 1mm hore dole a neviem ci to bude tak OK...seriova sa to nejspis delalo pripravkem pac tam na tom hlinikovom bloku vktorom je vacka su 2 nevyuzite diery a tahle..nejspis byl nejaky trojuholnik ktory mal 3klinky v sobje..2 do diery a jeden do diery na vacke..nasadlo sa kolo na riskua dedem
12:37:31
01.08.2008
01.08.2008
-> gabo00000: To je ale idiotskej motor co
promin ale nemohl jsem si odpustit je to fakt sila todle. A jinak koukma na tom opel foru to uplne zije
tam jestli ti nekdo odpovi tak to bude zazrak.
tam jestli ti nekdo odpovi tak to bude zazrak.12:36:49
01.08.2008
01.08.2008
-> gabo00000: Tak s timhle i asi poradí jen někdo, kdo má konkrítně s tim tvym moorem zkušenosti ... Ale neřikej mě, že tam nejsou nějaký značky bo tak něco ... To je nějaký divný
12:35:07
01.08.2008
01.08.2008
-> aDAm: je to tak je to presne ulozenie a nejde to volne nasadit jde to zcela stuha..ako nemusis lisovat ale kusa naklepnut treba
12:34:25
01.08.2008
01.08.2008
-> charon: praveez to nemam nastavene a duma ako to nastavit na milimeter presne
12:33:57
01.08.2008
01.08.2008
aDAm
-> gabo00000: a jenom takový dotaz nedrží to ozubené kolo pomocí tření? tj. přiložíš do polohy jak má být a šroubem dotáhneš tak aby se nepohlo?
12:33:57
01.08.2008
01.08.2008
-> gabo00000: Tak to je mi jasný. A o co teda jde? Ty máš vačku s klikou nastavenou tak jak má být a dumáš jak nasadit to rozvodový kolo?
12:33:57
01.08.2008
01.08.2008
-> p.b.: cudoval by si sa
12:31:59
01.08.2008
01.08.2008
p.b.
-> gabo00000: Jenže tady ses stejně dozvěděl ho*no :)
12:30:47
01.08.2008
01.08.2008
tady zhlednute cca25x s toho 22odpovedi
12:30:26
01.08.2008
01.08.2008
btw môj prispevok an sopel foru 9x zobrazeny a odpoved ziadna
12:29:54
01.08.2008
01.08.2008
-> charon: ked je prave spravna pozicia musis to rozvodove kolo dat na rysku aby si tu poziciu nabuduce nemusel hladat
12:26:15
01.08.2008
01.08.2008
Já teda nevim, le snad by měla bejt někde naznačená vzájemná poloha kliky a vačky, ne? Pokude bude klika a vačka proti sobě ve správná pozici, tak tam to rozvodový kolo můžeš dát jakkoliv
12:18:43
01.08.2008
01.08.2008
aDAm
-> fine_ray: která mám jich tu víc ;)
12:18:20
01.08.2008
01.08.2008
aDAm
-> rolls: pokoj neda protože na te popelnici se bude furt něco srát ;)
12:16:12
01.08.2008
01.08.2008
fine_ray
-> aDAm: fantastická reakce...
12:10:52
01.08.2008
01.08.2008
rolls
-> Pavel P.: ze da pokoj...si robis prdel
-> gabo00000:
-> gabo00000:
11:35:16
01.08.2008
01.08.2008
-> Pavel P.:
to je dobre..btw dal som na sople forum prispevok tak som hooodne zvedavy
11:30:50
01.08.2008
01.08.2008
-> aDAm: no tak až to vyřeší tak dá pokoj.... ale neni jedinej kdo tu potřebuje poradit s jinym autem nebo nějakou blbostí..... a lidi se mu snažej poradit (jak kdy) a ne ho poslat někam.... :-)
11:29:49
01.08.2008
01.08.2008
-> aDAm: jo UTFG
ale tu ide o to ze koko pripevkov som mal na vsetky mi bolo odpovedane
