Jak od sebe rozeznám 4 odpory??
vyřešeno
Zastavil:Kloggie
22:44:15
25.07.2008
25.07.2008
fine_ray
-> Nwkt: moc líný lidi.
21:50:26
25.07.2008
25.07.2008
felda1,6
to je jednoduchý, já mám odpor k houbám,odpor ke koprovce, odpor k práci, ale jak poznám kterej je větší taky nepoznám
20:29:32
25.07.2008
25.07.2008
Bagrr- máma mele Emu
23.07.08 17:15:57 máma mele Emu, máme málo masa
20:08:43
25.07.2008
25.07.2008
Pedros
-> King: to máš to samý :)
16:15:04
25.07.2008
25.07.2008
-> fine_ray: Moc práce
16:14:40
25.07.2008
25.07.2008
fine_ray
15:05:52
25.07.2008
25.07.2008
-> Pedros: Mno, to je trochu zbytečná věda :) Na určení, co je emitor a kolektor stačí odporovej rozsah jednotek až desítek kOhm na běžným dig. multimetru - přechod s menším "odporem" je BC.
-> aDAm: -> gabo00000: Obávám se, že v případě servisu elektroniky osázený třeba tranzistorama s průmyslovým značením je 100x rychlejší DMM
09:31:54
25.07.2008
25.07.2008
Kloggie
-> WGeorge:
ale dík za radu
Už jsem to vyřešil - v návodu píšou že jedna dioda=450/500 otáček, tak jsem skočil za sousedem co má felinu s otáčkoměrem a na volnoběh jsem nastavil tím potenciometrem jsem to nastavil tak aby svítily dvě diody. Pak jsme to protáčeli a odpovídá to i v 4500 otáčkách. Kucí díky moc za rady!!
ale dík za radu
16:08:08
24.07.2008
24.07.2008
WGeorge
-> Kloggie: tak jedi vyuzite sitove frekvence, transformovat to napeti na nejaky rozumny a pak treba nejakej SKO, ale predpokladam ze tomu moc nerozumis, tak bude uplne nejlepsi zajit k nekomu kdo generator ma. Treba v prodejnach elektrosoucastek jsou dost nadsenci oni by ti poradili nebo pomohly
12:44:50
24.07.2008
24.07.2008
-> Pedros: Koukam ze tady nekdo dava ve skole pozor
20:07:51
23.07.2008
23.07.2008
Pedros
-> Kloggie: pravoúhlej jedině když si postavíš generátor.. a pokud nevíš vývody tranzistoru,tak buď katalog. sešit (datasheet) a nebo změřit úbytky mezi bází a emitorem a bází a kolektorem pomocí diod. měřiče na multimetru,bázi poznáš tak,že když dáš plus na jeden z vývodů kterej si myslíš,že je báze,tak ty ostatní vývody musí mít úbytky kolem 0,7-0,8V,ten vývod,kterej má větší úbytek je vždy emitor. To platí u NPN tranzistoru,u PNP je to stejný,akorát že opačné polarity A platí to jen u bipolárů
17:16:16
23.07.2008
23.07.2008
halvne ze si rozumieme
17:15:57
23.07.2008
23.07.2008
-> Samantus: mama ma emu rezistor ma odpor
17:14:47
23.07.2008
23.07.2008
Samantus
odpor=rezistor tohle porekadlo je hovadina jak ma bejt:-)
17:09:19
23.07.2008
23.07.2008
-> aDAm: ja myslim na odpory..tranzistory jednoznacne v katalogu
17:08:21
23.07.2008
23.07.2008
Kloggie
-> Matthes z TechWebu: dík
ale u nás žádný laboratoře nemáme
16:57:55
23.07.2008
23.07.2008
-> Kloggie: Ve skole v labu
16:35:59
23.07.2008
23.07.2008
Kloggie
Teď ale další problém - v návodu píšou, že při oživování je dobré připojit generátor pravoúhlého signálu o kmitočtu 26,6Hz na vstup a potenciometrem P1 nastavit, aby svítila pouze D3. Pak změnit kmitočet na 200Hz a potenciometrem P2 nastavit tak aby svítila D14. Kde mám vzít zdroj pravoúhlého signálu, kterým můžu měnit frekvenci??
Dík!!
Dík!!
16:35:39
23.07.2008
23.07.2008
aDAm
-> gabo00000: tranzistor? no můžeš ale rychlejší bude podle katalogu ;)
16:32:36
23.07.2008
23.07.2008
Kloggie
Tak mě to nikdo neučil no. Otec byl stavař a máma je architektka.
16:30:07
23.07.2008
23.07.2008
Malebolgii
Ty vole podle těch proužků mě to učil otec když mi bylo tak 10
od té doby jsem to nikdy nepotřeboval ať žije multimetr
od té doby jsem to nikdy nepotřeboval ať žije multimetr15:48:03
23.07.2008
23.07.2008
jednoznacne odmerat multimetrom
15:40:17
23.07.2008
23.07.2008
Kloggie
Tak jsem na radu Petra S zahledal na googlu, tak snad jsem to zapojil dobře
15:31:29
23.07.2008
23.07.2008
Kloggie
Je to tranzistor
15:30:50
23.07.2008
23.07.2008
Kloggie
Ok, už jsem rozlouskal, díky pánové:))
Mno pak tu mám ještě jeden oříšek mám tu věc v montážním návodu nazvanou BC547 - taková trojnožka a nevim jestli je to správně zapojený. Pošlu foto
15:22:13
23.07.2008
23.07.2008
-> Kloggie: : nejlepsi bude kdyz je vyfotis a das sem
15:17:26
23.07.2008
23.07.2008
Dnes jsem nějak moc pomalej. :o))
15:17:22
23.07.2008
23.07.2008
-> Kloggie: A co toho umí Google
15:16:59
23.07.2008
23.07.2008
-> Kloggie: Odpor = rezistor = odpornik
15:15:59
23.07.2008
23.07.2008
Kloggie
Hustě, tak to sem nečekal toto
15:15:33
23.07.2008
23.07.2008
23.07.2008
23.07.2008
15:15:22
23.07.2008
23.07.2008
Kloggie
Tak hovno odpor, Rezistor se to jmenuje!!! Proto tam je označení R něco!! :D
15:15:06
23.07.2008
23.07.2008
15:14:41
23.07.2008
23.07.2008
23.07.2008
23.07.2008
-> Nwkt: Tak nic no
15:14:08
23.07.2008
23.07.2008
To nemas multimetr?
Zkusim najit nakou tabulku jesi me nekdo nepredbehne
15:13:51
23.07.2008
23.07.2008
23.07.2008
23.07.2008
Kloggie
Rozhodl jsem se postavit si stavebnici diodovýho otáčkoměru, všechno jsem jaksi logicky odvodil co a kam patří, ale zbyly mi tu 4 odpory 100kOhm 1kOhm 330Ohm a 2,2kOhm. Všechny jsou to takový malý mrchy s barevnejma proužkama. Tuším, že zakopanej pes bude v těch proužkách ale jak to rozluštit??
Dík moc!!!
Dík moc!!!
vyřešeno
Zastavil:Kloggie
