už zase problém s motorkou
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 06.07.2008 do 09.07.2008, založil/a Vins - zrušená registrace
22:08:37
09.07.2008
09.07.2008
tak už mi řadit jde akorát mám zase jinej problém a to ten že když třeba zařadim jedničku tak tam mám neutrál a krapet do toho drbnu tak už tam je jednička,je to normální???Motor mám pořát mimo motorku a tak mě napadá když motor bude nastartovanej a budu řadit tak jestli už to bude správně řadit jak má když???
22:28:09
06.07.2008
06.07.2008
baal
sak to aj bez oleja musim radit rychlosti
21:34:27
06.07.2008
06.07.2008
Akorát ta převodovka je náká divná,měl jsem to ještě jednou rozebrané a vše by mělo bejt dobře složené...Akorát mě napadá jak tam bude olej a bude točit jestli to už bude řadit normálně jak má???
21:32:14
06.07.2008
06.07.2008
-> aceboss: Tak ložiska na klice jsou tedka oki,sem to rozhodil a zas dal dohromady a už se s tim dá nádherně točit...
20:50:01
06.07.2008
06.07.2008
aceboss
Co jehlové ložiska na klice jsou O.K.?
19:18:55
06.07.2008
06.07.2008
Zdarec,pořád mám náké problémy s motorkou MZ 150 ,složil jsem motor a mám dva problémy,jeden je že se mi špatně točí klika v jedné poloze jde dobře a po otočení hůř a ta druhá je že mi zase nejde řadit-vše by mělo bejtposkládané jak má,kde je chyba???Já už jsem z toho uplně vedle...Díky za každou radu...
