menší problém so sieťou
19:35:51
27.06.2008
27.06.2008
noo .. IP adresy si možem nastavit ake chcem a DNSko si tie adresy pamatam čo som mal origo nastavené. Volačo vyskušam a potom dam vediet čo a ako
14:50:04
27.06.2008
27.06.2008
-> Gemini: Pak tam ovšem chybí slůvko "napríklad"
11:26:51
27.06.2008
27.06.2008
Gemini
-> King: ja som to dal ako priklad
00:23:51
27.06.2008
27.06.2008
-> King: Tak ale bude mu fungovat sdílení, to je hlavní
00:22:44
27.06.2008
27.06.2008
-> Gemini: Hmm, a jak víš, že jeho provider přiděloje DHCPkem adresy zrovna v tomhle poolu?
23:56:44
26.06.2008
26.06.2008
Gemini
jasneze nie su v sieti, preto sa nevidia, ked das manualne 192.168.0.1 a druhemu 192.168.0.2 , obom masku 0/24 255.255.255.0 tak sa uvidia........
22:45:56
26.06.2008
26.06.2008
No pokud mas od sveho providera jen jedno ip tak je to jasny = nemozny nevi komu by ho driv pridelil. Bez vratit swiste a priplat si na router pak to vsechno zas pojede - samozdrejmne se musi taky spravne nastavit.
18:12:35
26.06.2008
26.06.2008
-> MOLSO: Tak se ti může stát, že nebudou ve stejný síti
18:09:10
26.06.2008
26.06.2008
-> Nwkt: všetko automaticky
15:38:28
26.06.2008
26.06.2008
Jak máš nastavený IP?
15:35:17
26.06.2008
26.06.2008
je to switch ASUS GIGAX1005
11:19:45
26.06.2008
26.06.2008
A co je to za switch? Treba to neumi, mel si koupit router.
11:08:58
26.06.2008
26.06.2008
taaakže mam tu problém :) pred zavedením netu som mal 2 PC prepojené kríženým LAN káblom. Zdielanie fungovalo. Potom mi zaviedli net a ja som to bez switchu vyriešil tak, že som si do PC nahodil ešte 1 sieťovku a premostil pripojenia a tym padom mal aj druhý PC pristup na net. Avšak uživatelovi druheho PC vadilo že ak chce ist na net tak musi zapinat aj moj pC. tak sa kupil switch, narobili sa rovne LAN kable a pozapajalo sa to. Avšak odvtedy sa počítače v sieti nevidia, neexistuje zdieľanie súborov ani nič. Dokázal by niekto poradiť ???
