Ot: Problém s pc . . . opět
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 16.04.2008 do 17.04.2008, založil/a Honza "Bobr"
14:51:06
17.04.2008
17.04.2008
CHIP
Jo a testovaci soft existuje .. ale ten se neda moc pouzit .. cist nekolik desitek ci stovek radku v logu .. to je o hovne .. me by se libila diagnosticka karta .. ale nechtej nam ji koupit .. smejdi ..
14:46:09
17.04.2008
17.04.2008
CHIP
-> Honza "Bobr": Tak mi to privez a ja se ti na to mrknu ... to bude nejsnazsi ..
11:17:41
17.04.2008
17.04.2008
Crestik
...fakt to asi bude přehřívání něčeho, nebo nedostatek napájení, nebo podobné problémy mi dělal nový BIOS, asi měsíc jsem na to nemohl přijít, jezdil jsem svoje simy, tréninky nic, v online závodě každé pondělí mi to tak po půl hodině padlo. Vyzkoušel jsem dva nejnovější BIOSy, a s každým nějaký problém, jeden mi to restartoval při zátěži, druhý mi hlásil HW chybu při startu, ale po odkliknutí vše fungovalo....další mi neustále dokola při startu načítal RAMku, tak jsem tam dal ten nejstarší, a pohoda
21:40:10
16.04.2008
16.04.2008
Pedros
-> Honza "Bobr": zkus,může to pomoct..jinak už fakt nevím,to už pak snad jedině odpojit všechno nedůležitý a zkoušet..
21:36:16
16.04.2008
16.04.2008
Honza "Bobr"
-> Pedros: Vůbec . . . nic . . . bez varování. Na hned.
Jinak, taky jsem teda přepojil větrák co byl VGA na 12V z 5V . . . a odstranil jeden mrtvej větrák, co byl jako přísun čertvého vzduchu. Jak říkám, až bude čas, jdu do alzy koupit novej větroň na CPU a koupim i tu pastu a prdnu to i pod chladič na drafice. Uvidíme . . .
21:17:14
16.04.2008
16.04.2008
Pedros
-> Honza "Bobr": hází to modrý smrti? dá se z toho taky vcelku dost poznat
21:09:35
16.04.2008
16.04.2008
Pedros
-> Honza "Bobr": to jsou špunty,ale většinou se zkurví při odstraňování..pokud nemáš jiný,tak na to holt prď..
21:07:54
16.04.2008
16.04.2008
Tuxik
-> Honza "Bobr": no diagnostickej soft mozna, ale bohuzel neporadim neb nejsem windows-user nybrz linux-user a to je ti na nic
21:07:19
16.04.2008
16.04.2008
Pedros
-> Tuxik: já kupoval v GESu úplně ty samý co jsem tam měl,byly myslím do 105C (teď bych kecal,jestli to byla hodnota 105,každopádně stejná) a měli ten zlatý pruh,ty s tím nízkým ESR (jiný tě tam nevydrží dlouho)
20:42:38
16.04.2008
16.04.2008
Honza "Bobr"
Hele, já vim že je to blbost, ale neni na to nějakej diagnostickej soft . . . třeba?
Jinak, "můstek" tam na tý desce je jen jeden, ale jako jak se z něho sundává ten hliníkovej tentononc to fakt netušim. Vypadá to jak mini nožičky vod stolku v obýváku. Plastová čepička na kovový, lesklý a kluzký nožce.
20:34:15
16.04.2008
16.04.2008
Tuxik
kondiky jsou super vec :) jak se nafouknou tak je deska vetsinou na prd, uz jsem je parkrat menil proto abych je po 1/4 roce vymenil znova neb v GESu nemaji elyty urceny pro danej teplotni rozsah
20:30:29
16.04.2008
16.04.2008
Pedros
-> Honza "Bobr": možná by bylo dobrý mrknout na můstky,bejvá pod těma chladičema místo teplovodný pasty tvrdá sračka
20:19:48
16.04.2008
16.04.2008
Honza "Bobr"
Tak jsem luxoval, bordelu tam moc nebylo, kondiky jsou po vizuální stránce netknutý a ani jeden nejeví známky nafouknutí. Jen větráček na procáku se mi zdá nějakej umrlej a tak asi skočím do alzy a zrovna si koupim tu teplovodnou pastu bo co to je za sráč pod tim hliníkem.
20:00:57
16.04.2008
16.04.2008
Pedros
-> Honza "Bobr": podívej se na kondíky u CPU,dělala mě podobný psí kusy taky deska a to od MSI,pořád samovolný restarty,třeba po 15 minutách,pak už ani nešlo spustit to,třeba až po pár resetech to naběhlo a důvod byl v kodíku 2200uF/16V u CPU,byl vyteklej a další dva byly načnutý..Prostě jak odejtou tyhle vyhlazovací u CPU,tak to jde z kopce..To samý může být i ve zdroji,načnutá nějaká filtrační kapacita na výstupnu větve
19:33:13
16.04.2008
16.04.2008
Honza "Bobr"
COŽE???? Jak zeslabil zdroj??? Jak nafouknout kondiky??? To jako že to neni bezúdržbový???
Svatá Makrelo . . .
No nic, zkusim vysavač, tedy, omrknu kondiky . . . a jak změřim ten zdroj?
Svatá Makrelo . . .
19:27:12
16.04.2008
16.04.2008
Mr.Lumpy
-> Honza "Bobr": zdroj se zeslabil
19:17:43
16.04.2008
16.04.2008
Tuxik
-> Honza "Bobr": tak za ty dva roky ti mohl odejit nejakej vetracek, nebo se mohlo neco zabordelit prachem nebo se mohly nafouknout kondiky atd..
19:15:40
16.04.2008
16.04.2008
Honza "Bobr"
Přehřejváním? Nojo, ale když vono to začalo asi teprve před měsícem . . . jinak HW konfigurace má už asi 2 roky stagnaci . . .
19:07:41
16.04.2008
16.04.2008
Tuxik
Prehrivani neceho (CPU,chipset, grafarna, dost nepravdepodobne disk neb ten vydrzi az 50 ° C) nebo nestihajici zdroj
19:01:50
16.04.2008
16.04.2008
Mr.Lumpy
může to bejt slabým zdrojem, respektive jeho malou wattáží
19:00:00
16.04.2008
16.04.2008
vaclav785
Setkal jsem se s tím dvakrát, jednou to se počítač nerestartoval, ale přímo vypnul bylo to zdrojem, no a podoruhé se mi to stalo u vlastního kompu, kdy se mi to taky restartovalo nejprve jednou za čas (taky závyselo na tom co jsem dělal) a později se doba restartu zkracovala vyměnil jsem zdroj a dělalo to dál, nakonec jsem zjistil, že to bylo základní deskou. Nevím zda je to i tvůj případ jen píši zkušenost. Jinak jestli se přehřívá zdroj, tak sundej bočnice a začni hrát hru a porovnej čas za jaký se komp restartuje normálně s bočnicí s časem, kdy je bočnice dole, když se ti to restartuje po delší době (tedy výrazněji) je to zdrojem.
18:58:02
16.04.2008
16.04.2008
Nepřehřejvá se?
18:42:06
16.04.2008
16.04.2008
Honza "Bobr"
No tak průšvih . . . odpojení vypalovačky nepomohlo
18:05:53
16.04.2008
16.04.2008
Honza "Bobr"
Zdravím zdejší ajťáky.
Mám takový malý problém, a sice, komp se samovolně po určité časové periodě restartuje. Tato doba je přímo úměrná typu činnosti, například při používání kompu čistě k brouzdání netu a stahování péčka se to nerestartuje třeba vůbec nebo po dni nepřetržitého provozu, ale třeba při hraní nějaké hry to prostě udělá blik a reset. Nějakej virus vylučuji, páč sem se na to extra stáhnul nějakej echt gut antivir. Norton bo co. Ale je to jen trial, tak už ho zase nemám.
Při prohlížení událostí jsem narazil na jednu věc, a sice zápis události kdy mi to hlásí něco jako: "Stav služby Služba modelu COM pro zápis na disk CD (IMAPI) byl změněn na: Zastaveno" a ID události je 7036 a čas odpovídá době samovolného resetu. Tak jsem jen tak pro pokus odpojil vypalovačku a najednou to nedělá . . .
Takže, páč jsem trochu lama, tak se chci zeptat, zda někdo někdy zažil něco podobného nebo jak to řešit. Jestli koupit novou vyalovačku nebo se pokusit reinstalovat ovladače . . . ale vzhledem k tomu, že win jsou asi měsíc čerstvě naistalovaný a tohle to dělalo i před reinstalací win (právě proto jsem je reinstaloval), tak tomu moc nevěřim. Jen bych se chtěl tak trochu ujistit, než utratim 600,- Kč
Dík
Dík
