brzdy laguna
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 01.04.2008 do 02.04.2008, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
20:18:57
02.04.2008
02.04.2008
-> gabo00000: Presne :o) vse to poradne ocisti i ty plisky trosicku je jen tak lizni mastnym prstem a eventuelne dopiluj zelezna na destickach ne moc ale proste musi rokou jit snima pohybovat.
20:06:10
02.04.2008
02.04.2008
-> Kuladmin: ja som to kusa pilnikoval ked som to zakladal..bez toho by som to tam ani nedal..ale len tak..pol mm....teraz som to omrkol a zseknuta je na pravom kolese vonkajsia dosticka...stale cucha o kotuc..a vnutorna tam ma kusa bedzeru..zaujmav eze na lavom nie...nevadi...rozoberiem to este raz...asi kupim aj new pliesky a cele to ocistim poriadne....porovnam staru a novu dosticku a ked treba dopilnikujem
18:53:14
02.04.2008
02.04.2008
A mas spravny desticky? Obcas jsou xy typu na jedno auto a lisi se prave v tomhle rozmeru nekdy jsou nizsi nekdy vyssi. Nebo neni na to mmoc barvy? Skus trosku to zelezo pilnikem stahnout.
18:51:29
02.04.2008
02.04.2008
Jinak ve predu min tlouska kotouce je 19.8mm
18:48:15
02.04.2008
02.04.2008
-> gabo00000: No ja myslim ze to visej desticky pokud jdou ty plisky vndat tak pod nimi ocistit a mezi pliskem a destickou treba i trosku liznout vazelinou ale jen trosicku na prstu. Ty desticky tam museji jit trosku volne ne jako kdyz je tam namlatis. Proste museji se hybat.
17:07:15
02.04.2008
02.04.2008
-> Labros: tu nejde o hrubku..ale proste o dlzku...dve krajne ´´uska´´ mali vôjst do toho brzdica a slo to tam moc na tesno..vsak jednu dosticku som vkladal pol hodiny...su tam este take skurevske plieksy a nie a nie dat pod uzsko ten pliecok...booze...zlata skodovka
10:40:42
02.04.2008
02.04.2008
-> gabo00000: jak natěsno? to je normální, že když dáš nové desky, tak musíš zatlačit pístek úplně a destičky se tam akorát vlezou
22:13:22
01.04.2008
01.04.2008
-> Kuladmin: ketuce nei su tensie..verim tomu..su ako nove..sam som bol prekvapeny
dosticy su tam dost na tesno..nejak tam nelietaju hore dole...
trmen ide volne..aj piestik siel z lahka..mne najviac vadi to ze tie dosticky su tam cudne na tesno
..zajtra napisem vyrobcu...jedna sa u R.Laguna combi 1.9dti R.v.2000
..zajtra napisem vyrobcu...jedna sa u R.Laguna combi 1.9dti R.v.200020:43:32
01.04.2008
01.04.2008
1. bacha aby kotouce uz nebyly tenci nez dovoluje vyrobce - kdyztak zmer a napis presny typ model a rok vyroby akouknu ti do tabulky
2. ty desticky (nevim presne jak jsou zajistene) museji byt trochu volne aby se mohli hybat - mysleno v nezabrzdenem stavu samozdrejmne
3. co pista plovouci trmen? hybou se - a zlechka se hybou a nebo naopak nejsou uz vodici cepy/srouby plovoucich trmenu ko tzn nemaji uz vybrousene velke drazky a tudiz velke vule?
skus vyndat desticky pak zatlacit pist max zpet a hybat trmenem - ten musi jit volne ruko.
17:26:38
01.04.2008
01.04.2008
-> Labros: kotuc je dobry..sustruzilo sa z neho len 0.2mm a skusal som ho ked som ho nasadil a nehadzal..a aj ked tak tocim kolesom tak nie je nikde pocut ze suchne o dosticku razantnejsie..nvm a inac ako on vravi stalo sa mu to ako sa rozbiehal....brzdy sa ani nedotkol..ale ze ked ju zoslapol tak to prestalo
musim sam osobne vidiet co to robi lebo niekedy vyst z otcovho popisu je umenie
17:13:46
01.04.2008
01.04.2008
a zablokovalo se mu z ničeho nic nebo po zabrždění? není ten kotouč po osoustružení prasklej? neplandá tam nějak, je dobře dotáhlej? měřili jste házivost?
17:04:50
01.04.2008
01.04.2008
piestiky su OK a aj vodiace capy su v pohode
16:00:43
01.04.2008
01.04.2008
zas problemi...otcovi na lagune som daval new dosticky + osustruzili sme kotuce a teraz isiel do roboty uz 2x a dnes ked isiel domov tak mu prave koleso zablokovalo ..z nicoho nic...je mi to moc cudne..neviete kde môze byt chyba? inac dosticky si dnu dost blbo
