-> chooki: musím udelat GO, tak kdyz uz to delam, tak neco malo chci pridat;-)
-> honnza: ve Výrově u Blížejova
Úpravy motoru Jawy 250
15:02:30
26.03.2008
26.03.2008
25.03.2008
25.03.2008
honnza
-> vhml: Tak trochu OT: Kde to chtějí jezdit? Tam za Vodolenkou u Bořic?
22:27:28
25.03.2008
25.03.2008
chooki
takze na tvojom mieste, ked sa chces vozit a necpat do toho desattisice, tak jedine lahke GO a voz sa...
inak stranka na jawy je stara dobra jawamania...to je nieco ako virt pre skody
22:25:47
25.03.2008
25.03.2008
chooki
a este jedna rada...ked chces naozaj vykon...bracho si robi par rokov jawy, robi z nich zavodaky a takto to nakoniec dopadlo..ked chces vykon, tak jedine kupit...lacnejsie ako vsetky jawy dokopy..145koni
22:21:33
25.03.2008
25.03.2008
chooki
vsetko co sa hybe treba odlahcit, zahladit, vylestit (mensi odpor, vacsia pevnost), tiez co sa da kupit, tak nove,
22:19:56
25.03.2008
25.03.2008
chooki
ale ked chces nieco na inspiraciu, tak bracho si stavia zavodaka zo 60tych rokov s motorom z CZ 250 /455 1-vyfuk.
pozri si upravu kanala
22:17:54
25.03.2008
25.03.2008
chooki
my mame s brachom tiez 353, ked tam spravis GO, tak ten krutak bude velmi slusny
22:11:22
25.03.2008
25.03.2008
-> Martin/125/: U nás si dedulove vzpomeli ze zavzpominaj na mladý léta. Vsichni si koupili ruzny crossky. Trat vede vetsinou po poli. Jede se na jedno kolo, takže tak pet minut jizdy a pak zase hodinu posedet pokecat. Nechci z toho dostavat nejaky zavratny kone to chran buh. Puvodni paln byl jezdit s tutim motorem v serii. Ale je zralej na GO a kdyz uz to bude cely rozebrany tak bych tam rovnou nejakyho konika nekde pridal...
21:40:07
25.03.2008
25.03.2008
Martin/125/
Tento motor se ti bude a navíc když bude nějak upravovanej-snížená hlava apod. při krosení(pomalá jízda plnej plyn,hrabačky apod.) přehřívat.
20:04:19
25.03.2008
25.03.2008
Kdybych chtěl jinej motor tak si dám inzerát, a ne vlákno a úpravach motoru stávajícícho...
19:57:55
25.03.2008
25.03.2008
Kaňa
a k nemu spunty do usi. ani neviem, ci vyrobili nejaky hlasnejsi motor :)))
19:56:41
25.03.2008
25.03.2008
Kaňa
jawamania.info ale tam by som im moc o takychto upravach ani nepisal :))) zozen si rovno crossovy motor 380-ku a hotovo, su tam nejake v inzeratoch :)
15:02:17
25.03.2008
25.03.2008
RON
516, 511, 519, a nevim ted jestli i 514 byly 125ccm. 513 je 250. Cihni treba na www.cz-motocross.wz.cz
13:55:43
25.03.2008
25.03.2008
Max
no nevim jeslti je 353 motor dobrej základ pro nějaký konský stádo...
13:54:27
25.03.2008
25.03.2008
venni
-> RON: 516tka byla 125ccm?
13:45:00
25.03.2008
25.03.2008
RON
ti poradim - kup motor z CZ 513 a mas vystarano, koni hafo... kejvackovej motor neni na tohle stavenej
23:49:45
24.03.2008
24.03.2008
Tak už jsme přesedlali i na dvě kola. Pořídili jsme si crossku s rámem KTM a nezničitelným motorem Jawy 250/353 jeste s tou mensi kompresí na mistni motocross. A jelikoz koní není nikdo dost, ptám se co všechno lze na ní upravovat. Výbrus plánuju dát 8., na 265ccm, vetsi jsem nikde nevidel. Otázka je pak co s hlavou, o kolik snížit. Kterak posunout okýnka ve válci atd. Potřeboval spíš konkrétnější číslo abych věděl z čeho vycházet, ale hodí se každá zkušenost kam a jak šáhnout. Díky moc
