blbne comp- ppls pomoc:(
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 04.03.2008 do 08.03.2008, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
12:05:24
08.03.2008
08.03.2008
Baller
-> gabo00000: no tak potom me napada odinstalovat veskere ovladace na zvuk a znovu je nahodit zpet... protoze podle obrazku se mi zda, ze ti spatne detekuje jak line in, tak ten mic... jinak ve spravci zarizeni ty ovladace odeberes a treba v absolute uninstaller odinstalujes zbytek toho programu....
11:11:18
07.03.2008
07.03.2008
00:03:09
07.03.2008
07.03.2008
-> Kuladmin: gratulujem
00:02:59
07.03.2008
07.03.2008
-> Baller: neskusal som..v podstate ani nechapmke o co tam ide..ja mam v PC iba tie konektrory ktore su na back panely...headphone out a mic zvlast nemam
23:04:24
06.03.2008
06.03.2008
Baller
-> gabo00000: ahoj, zkousel si zapojit mikrofon do front panelu??
21:35:06
06.03.2008
06.03.2008
MAAAAAM to sakra ale ze to dalo prace
Ale pekne me vyrobci serou to nemuzou udelat poradne a vodskouset to. Nevim jak se to povedlo ale nej bios, stazene vsechny nejnovejsi ovladace + naky jakoby opravy do windows byly pribaleny uz dokonce i na origu cd k zakladce. A pak to zabralo. Microfon jede a TV kartu jsme jeste navic propojil uvnitr kabele m na desku jako cdin a uz slysim i zvuk i pri nahravani. Zaplat panbu za to. 1/2 dne se stim s..u.
Ale pekne me vyrobci serou to nemuzou udelat poradne a vodskouset to. Nevim jak se to povedlo ale nej bios, stazene vsechny nejnovejsi ovladace + naky jakoby opravy do windows byly pribaleny uz dokonce i na origu cd k zakladce. A pak to zabralo. Microfon jede a TV kartu jsme jeste navic propojil uvnitr kabele m na desku jako cdin a uz slysim i zvuk i pri nahravani. Zaplat panbu za to. 1/2 dne se stim s..u.21:20:18
06.03.2008
06.03.2008
-> Milos: skusal som ale nejde
-> fine_ray: ja mam nastavenia ale pri ziadnom neni +mikrofon
21:14:16
06.03.2008
06.03.2008
fine_ray
týwe kámoš to má podobně, ale má v nastavení přepínání jestli 5.1 nebo 2.1+mikro... někde v záložkách...hledej. Nebo pak google;-)
21:05:48
06.03.2008
06.03.2008
Milos
na ggbytke som to mal aj ja raz, ide o to ze po vsunuti si to ma detekovat samo, tak to ale neslo, ale ked som to nastavil manualne ze co v ktorom je, tak to slo, skuste tak, ci nemate tu moznosz ?
20:49:51
06.03.2008
06.03.2008
-> Kuladmin: jj
20:32:35
06.03.2008
06.03.2008
-> gabo00000: Tak to sme dva na nervy. Uz me to taky pekne s....e tolik resetu compu jsem nemel za celej zivot jako ted. Kvuli po...m ovladacum.
19:48:53
06.03.2008
06.03.2008
-> Kuladmin: ja mam asus maticnu zo vstavanou zvukovkou..ale podla mna je chyba softveru...ale nejde to ani odinstalovat ani nic ..nervy mam s toho
17:43:43
06.03.2008
06.03.2008
-> gabo00000: Tak pro zasmani sestavil jsme si zrovna new komp a mam uplne stejny problem jako ty a navic mam tv kartu a nemuzu do ni nastavit zvuk. Mikrofon zapojeny a zvukovak ho vidi napise ano je pripojeny jako mikrofon a prd. Deska gigabyte zvukovka realtek. A jeste chvilku tak neco rozbiju.
Prisel jsi ty uz na neco?
00:54:31
06.03.2008
06.03.2008
gred
-> Martin2705: no jo vlastně co to tu kecám
22:21:55
05.03.2008
05.03.2008
21:21:03
05.03.2008
05.03.2008
nechapem
12:13:57
05.03.2008
05.03.2008
-> petr s: mam 6...prvy obrazok
09:14:25
05.03.2008
05.03.2008
Kolik konektorů máš na počítači? Pokud máš 3 tak musí být stereo zvuk a mikrofon povolíš
09:13:22
05.03.2008
05.03.2008
mikrofon je zabudovany vo webke...webka ma softver a webka aj funguje ale mikrofon nie:( drivre som instaloval...podla mna je chba konkretne v tom posranom programe...predtym mi to nerobilo:(
09:01:34
05.03.2008
05.03.2008
Me jeste napadlo nevim co mas za mikrofon zda nemas nejakej vetsi spesl ne primo pro pc nema sve napajeni jeste treba baterii? Max nech ho tam zapojene ja skus preinstalovat tydle ovladace zvukovky za nejnovejsi.
08:23:15
05.03.2008
05.03.2008
Martin2705
-> 125l: nebo spíš se softem?
00:47:13
05.03.2008
05.03.2008
gred
-> gabo00000: nemá náhodou ten mikrák nějaký cd s hardwarem?
23:33:36
04.03.2008
04.03.2008
22:45:09
04.03.2008
04.03.2008
a ked dam ze conector sensing..co je aktualne pripojene tak mi pise ze ruzovy konektor je pre wofer...
22:43:55
04.03.2008
04.03.2008
ked dam konfiguraciu tak mi vyde ze pod ruzovym konektorom je mirkofon
22:42:23
04.03.2008
04.03.2008
mam problemi z mikrofonom neviete mi pomôct? proste pripojim mikrofon a PC ho nerozpozna... pridam screeni..mmnt
