Chemici (i nechemici) poraďte prosím - Plasty
21:00:04
08.02.2008
08.02.2008
Mr.Lumpy
-> Fire: 1b 2b 4c 5b 6c 7a 10c 11b 12b tak tohle mi řekl táta nevim jestli je to sto pro správně přece jen je 25 let ze školy venku a od tý doby to nepotřeboval.... u těch otázek kde byly jen zkratky tak už je všechny neznal... ale snad ti to pomůže -> Fire:
20:26:58
08.02.2008
08.02.2008
rolls
-> Fire: no ako?
17:47:02
31.01.2008
31.01.2008
rolls
-> Fire: btw...co sa tyka fosforu, jeho zloceniny, konkretne organofosforove zluceniny ako sarin soman atd sposobuju inhibiciu cholinesterazy v tele (moja parketa) plus tusim tiofosforecnany sa pouzivaju ako inhibitory korozie, ale pouzit samotny fosfor ako inhibitor tak to som este nepocul a ako som napisal rad sa necham poucit
17:43:35
31.01.2008
31.01.2008
rolls
clovece, ked to preberate v skole tak o tom musia byt nejake skripta nie? tam si tie informacie nenasiel? co sa tyka toho fosforu, neviem o tom, zeby sa fosfor pouzival ako inhibitor pri horeni, lebo sam o sebe je velmi reaktivny, najviac biely fosfor a je mi dost divne ako moze inhibovat horenie, jedine a teraz len nahlas rozmyslam!!! kedze pri svojej vysokej reaktivite moze viazat na seba kyslik co by teoreticky branilo horeniu, preto TEORETICKY by malo byt 3B a 7A. ak budes vediet spavne odpovede a zdovodnenie, rad sa necham poucit. co sa tyka plastov som fakt mimo
13:17:51
31.01.2008
31.01.2008
Fire
19:35:20
30.01.2008
30.01.2008
Fire
-> rolls: ještě ty fofory a tu 11tku prosím
19:34:26
30.01.2008
30.01.2008
Fire
-> rolls: děkujííííí, Céčko si píśu :-)
19:00:02
30.01.2008
30.01.2008
rolls
-> Fire: Pri hodnotení energetického obsahu paliva hovoríme o výhrevnosti a spalnom teple. Pri spaľovaní zemného plynu, ktorý sa prevažne skladá z metánu (CH4), t.j. zlúčeniny uhlíku a vodíku, sa jedná o oxidačný proces, pri ktorom sa tvorí kysličník uhličitý(CO2) a voda (H2O) vo forme vodnej pary. Dokonalé využitie energie paliva je dosiahnuté ochladením spalín až na teplotu okolia, pričom dochádza ku kondenzácii vodnej pary na vodu. Takto dosiahnuté využitie energie sa nazýva spalné teplo. V praxi sa okrem spalného tepla hovorí o výhrevnosti, ktorá sa od spalného tepla líši práve tým,že neobsahuje kondenzačné teplo a je teda o túto hodnotu menšia.
tekze som nemal pravdu, aj ked na zaciatku som si myslel ze je to C skor som si myslel ze spravne je B. takze podla toho co je vyssie uvedene spravna odpoved by mala byt C, aj ked najlepsie je, aby to potvrdil niekto od fachu
18:17:02
30.01.2008
30.01.2008
Fire
-> rolls: zkusíš tu 4ku někde pohledat a potvrdit prosíííím ??? -> Mr.Lumpy: jj, to by bylo super, přece jenom už se okruh otázek krátí
17:44:49
30.01.2008
30.01.2008
Mr.Lumpy
-> Fire: hele dyžtak řeknu tátovi, kdysi vystudoval chemárnu s červenym bohužel chemii už dvacet let nedělá, ale něco vědět asi ještě bude
17:37:10
30.01.2008
30.01.2008
rolls
clovece...tak toto je daleko za mojou oblastou zaujmu a hlavne co sa tyka toho fosforu tak na to cumim ako pero z gauca. co sa tyka tej 4-ky tak tusim spravna odpoved je B ale je tu mozno nieto fundovanejsi v termodynamike
11:24:18
30.01.2008
30.01.2008
Fire
-> gim: tak tak, mame NAUKU O MATERÁLU, to se skládá ze dvou testů, sice jen testů, ale dívej na ně ( to je jeden z XXXXXX verzí )..stavebniny jsem udělal, ale kurńa plasty to byla typovajda
, tak teď na tu zkoušku místo do Ostravy pojedu do Prahy a snad to dám
11:20:49
30.01.2008
30.01.2008
gim
-> Fire: mas to docela husty, tedka se ucim na technicky materialy, ale takle dopodrobna to opravdu nemame. projel sem to jen tak zbezne a polovinu tech plastu ani nemam ve skriptech :-( a to co vim uz tu je
10:26:11
30.01.2008
30.01.2008
Fire
-> Reeaper: -> p.b.:
takže řeším ten zkurvenej fosfor, tj. 3. a 7. !!!
pak nemám ještě teda 4.ku a 14tku
09:33:15
30.01.2008
30.01.2008
p.b.
6 a)
09:30:25
30.01.2008
30.01.2008
Reeaper
-> Fire: ahoj
zkusím se optat kámoše, trochu dělá do chemie.. snad ho seženu na icq
09:23:33
30.01.2008
30.01.2008
Fire
-> 12MOLS: díekc
, to jsem tušil
, to jsem tušil
07:00:36
30.01.2008
30.01.2008
2. - C 10.-C
viac sa nechytám
viac sa nechytám
06:29:00
30.01.2008
30.01.2008
Fire
22:12:01
29.01.2008
29.01.2008
Fire
Ahoj. mám teď zkouškové a neviem si přesné odpovědi, a tak vás žádám, kdo víte nějakou odpověď, poraďtě, moc děkuji
1. Polyamidy jsou strukturou příbuzné s bílkovinami. Tuto příbuznost charakterizuje peptická skupina, která je v obou přítomná. Peptická skupina je uvedena ???
a) - CON – NH -
b) - NH – CH3 – CO -
c) - NH – CO -
d) - NO - CH3 –
2.Tvrdost pryže posuzujeme podle ?
a) obsahu a druhu plniv
b) doba vulkanizace
c) obsahu síry
d) složení použitého kaučuku
3.Fosfor způsobuje inhibici hoření ?
a) v plynné fázi, fyzikálním mechanismem
b) v kondenzované fázi, chemickým mechanismem
c) v kondenzované fázi, fyzikálním mechanismem
d) v plynné fázi, chemickým mechanismem
4.Výhřevnost, tj. teplo uvolněné úplným spálením materiálu v atmosféře kyslíku, při čemž vzniká voda zůstává v plynném skupenství
a) je rovno spalnému teplu, ke kterému je připočteno kondenzační teplo vody
b) odpovídá spalnému teplu, zůstane-li voda v plynném skupenství
c) je rovno spalnému teplu, od kterého je odečteno kondenzační teplo vody
5.Která skupina matriálu má ve své struktuře atomy chlóru ?
a) PVAC, PVDC
b) PVC, PVDC
c) PVC, PU
d) PVC, PTFE
6.Polysiloxany , jinak také silikony, mají základní strukturní řetězec sestaven z:
a) – Si – O -
b) – Si – Si -
c) - Si – CH3 – Si -
d) - Si – CO – Si –
7.Důsledkem použití fosforu jako inhibitoru hoření je ?
a) snížení koncentrace volných reaktivních radikálů
b) inertizace směsi rozkladných produktů v plamenné zóně
c) snížení teploty hořícího materiálu
d) podpora tvorby hmotnějšího uhlíkatého zbytku ( karbonizace )
8.Ve které skupině materiálu je nevíce plastů, v jejichž struktuře jsou, mimo jiné , současně benzenový kruh i kyslík ?
a) PPO,PC,PETP,PF
b) PS,POM,PAN,PVA
c) UF,MF,PC,PF
d) PS,ABS,SAN,PVA
9.Správné pořadí plastů podle jejich vzrůstajícího kyslíkového čísla je ?
a) PA,PU,PE,PTFE
b) PE,PU,PA,PTFE
c) PU,PE,PA,PTFE
d) PE,PA,PTFE,PU
10.Co je to pryž ?
a) produkt vulkanizace kaučuku s latexem
b) gumárenská směs
c) produkt vulkanizace kaučuku se sírou
11.Ve které skupině materiálu je nejvíc plastů s atomy kyslíku ve struktuře ?
a) PS, S/B,PU,UF,PP
b) PC,PS,PE,ABS,PP
c) ABS,SAN,PMMA,PS
d) CA,SI, PC,POM,PA
12.Ve které skupině jsou materiály u nichž je součet výhřevností může být větší než 170J/Kg
a) PS,PP,PE,SBR
b) PE,PS,PP,CN ( nitrád celuózy)
c) PE,PF,PU,PS
d) PP,PS, PMMA,PAN
a) - CON – NH -
c) - NH – CO -
d) - NO - CH3 –
b) doba vulkanizace
c) obsahu síry
a) PVAC, PVDC
b) PVC, PVDC
c) PVC, PU
d) PVC, PTFE
a) – Si – O -
b) – Si – Si -
d) - Si – CO – Si –
a) PPO,PC,PETP,PF
b) PS,POM,PAN,PVA
c) UF,MF,PC,PF
d) PS,ABS,SAN,PVA
a) PA,PU,PE,PTFE
b) PE,PU,PA,PTFE
c) PU,PE,PA,PTFE
d) PE,PA,PTFE,PU
10.Co je to pryž ?
b) gumárenská směs
a) PS, S/B,PU,UF,PP
b) PC,PS,PE,ABS,PP
c) ABS,SAN,PMMA,PS
d) CA,SI, PC,POM,PA
a) PS,PP,PE,SBR
c) PE,PF,PU,PS
d) PP,PS, PMMA,PAN
