Nie je to uplne off topic, tak sa spytam, lebo aj ja nad tym zacinam rozmyslat.
Nie je problem s neskorsim prihlasenim? Lebo ratam, ze to auto na veterana urcite neprejde.
Ako odstaviť auto na niekoľko rokov?
22:30:06
08.01.2008
08.01.2008
Tomáš SK
12:46:14
08.01.2008
08.01.2008
S_K_O_D_A
-> 12MOLS: Jo, diky :D
12:19:45
08.01.2008
08.01.2008
-> S_K_O_D_A: tak potom ja osobne by som vystriekal dutiny ako to len pôjde a poopravoval všetky "ľahko chytené" miesta... presvitajúcu hrdzu.... auto určite na špalky alebo na nejaké staré nepoužiteľné kolesá.... do valcov trocha oleja ...
12:11:03
08.01.2008
08.01.2008
S_K_O_D_A
-> 12MOLS: Mam precitane, ale rad by som este nejake rady navyse, predsa len mi na tom aute zalezi...cize jeden clanok ok, ale chcel som aj naozry alebo skusenosti inych :D
10:44:32
08.01.2008
08.01.2008
A čo tak knižka ANDRT ???? na konci knihy je tam dostatočne dlhý návod ......
01:57:19
07.01.2008
07.01.2008
S_K_O_D_A
-> Rapi1: Díky moc, myslím, že to poteší viac virťákov :D
01:54:54
07.01.2008
07.01.2008
Rapi1
-> S_K_O_D_A: raz somniekde cital co vsetko je dobre urobytked sa automobil ostavi na dlhsi cas len neviem kde skusim to pohladat a popripade to tu nejak dam
01:00:50
07.01.2008
07.01.2008
S_K_O_D_A
all : Tak to je jasné, že pôjde na špalíky. Pootvorené dvere znejú ok čo sa týka tesnení, ale nebudú zbytočne zaťažovať pánty? A čo obe kapoty nechať aspoň vycvaknuté na poistke? Inak ďakujem za všetky dobré rady, ktoré zatiaľ odozneli :D
00:56:58
07.01.2008
07.01.2008
Rapi1
-> S_K_O_D_A: postav auto na spalky + urobto co vraviaostatna + pootvor vsetky dvere aby sa nevytlacily tesniace gumy na dverach
18:45:50
06.01.2008
06.01.2008
-> S_K_O_D_A: dej tam rychle novej fridex, vis jak Ti to vypusteny zrezne.... pak Ti potece treba voda do oleje atd. vsechno nevyteklo a mas tam strasne vlhko... jo okna bych spustena nechal, ale prekryte auto dekou pres otevrena okna... demontovat chromy neni potreba, ale natrit je treba rezistinem by neuskodilo... stejne tak bych vse co rezne zakonzervoval treba rezistine, samozrejme poradne udelej dutiny...
18:02:34
06.01.2008
06.01.2008
JoseA
-> S_K_O_D_A: Koroze se bude rozrůstat i v suchém prostředí.
17:13:14
06.01.2008
06.01.2008
S_K_O_D_A
Jedná sa o túto bielu Tisícovku : skoda-virt.cz/cz/.../5340
Je v plechovej garáži s plechovou podlahou, ktorá je cca 10 centimetrov nad zemou. V novembri pred zazimovaním som porobil bežné kroky ako zvyknem. Ale netradične som vypustil všetkú vodu (niekto to tu odporúčal). Karosériu som vyleštil, chrómy zakonzervoval, ošetril pneumatiky a všetky dostupné pryžové diely, v interiéry som všetko vyčistil a ošetril patričnou kozmetikou. Zatiaľ nieje na špalíkoch, potrebujem sňou ešte manipulovať, kým nenamaľujem garáž. Je prikrytá plachtami z postele.
Mám dotazy :
- Mám nechať spustené okná aby dýchal interiér?
- Mám demontovať všetky svetlá a chrómy?
- Mám dať dole lišty a ošetriť všetky chyby, ktoré na celom aute sú?
- Čo ostatné náplne v aute? (chladenie, ostrekovanie mám vypustené)
- Ktoré diely by ste z auta dali dole ošetrili a schovali niekde doma? (nemyslím kvôli krádeži)
- A najdôležitejšie : keď je niekde náznak hrdze, alebo niekde je dokoca viditeľná, čo to porobí cca za 5 - 10 rokov?
Mám dotazy :
12:30:05
06.01.2008
06.01.2008
-> Vojta: Za 10 let už ho nenajdeš červotoči ti ho sežerou
12:20:06
06.01.2008
06.01.2008
adam.125
-> Vojta: Když už pod seno tak bych na tohodil nějakou hadru až to neponiči lak
11:25:19
06.01.2008
06.01.2008
Rapid135
-> Vojta: tak kdyz je tam rez tak pocitej ze bude a bude narustat,to bys musel poradne a perfektne obrousit a osetrit.
11:09:50
06.01.2008
06.01.2008
Vojta - zrušená registrace
Podobne tema jsem chtel zalozit tak je fajn ze uz tu je..
Tak jsem uvazoval nad tim ze prodam rapida, dostal bych za nej max 15 tis a to asi s nadsazkou..zatim neni moc zajem a tak jsem si rikal ze se na to asi vyseru a hodim to nekde do stodoly...tech 10 tis co bych z toho dostal to mi za to nestoji, kolik casu, penez a "lasky" jsem tomu autu venoval..
Mel bych mozna moznost to hodit nekde do seniku :o) Jen otazka je, ze auto ma lehce chycene zadni lemy a prahy..ale lehce..tak jsem si rikal zda-li kdyby to stalo cca 10 let co by se s tim stalo.
Je fakt ze bych to asi chodil projet jednou za nejaky pulrok..ale i tak..
je dobre to hodit do sena? mohlo by to pohltit vlhkost a tak..sundal bych kola..resp. postavil na spalky, nejake to osetreni pred uskladnenim a tak..no ale nevim aby mi za tech 10 let kdyz to auto neni v idealnim karosarskem stavu jeste jelo..
Pls rady.
Pls rady.
09:54:17
06.01.2008
06.01.2008
-> adam.125: predpokladam garaz nebo alespon kulnu, kdyz bude stat venku pod plachtou, tak dopadne docela spatne, to uz lepe udelat alespon nejaky pristresek, aby tam mohl proudit vzduch....
19:39:42
05.01.2008
05.01.2008
adam.125
-> S_K_O_D_A: Každopadně bych pod auto dal slidu až to nekoroduje odspodu, postavil na špalky, do valcu nalil jaksi konkor nebo olej, povol ručni brzdu a promaž šrouby na kolech. Ještě bych zdemontoval předni světla, zrcatka, chromy a podobne dily a uložil na suche misto. Jinak mně už nic nenapada. A kde to maš? Venku nebo v garaži??
Moje auto stalo 2 roky venku tak zhruba vim kere dily to nejvic schytaly.
19:38:02
05.01.2008
05.01.2008
Maxx
-> Jarda: presne tak a jeste bych neco vyved s pneu ne?
19:31:04
05.01.2008
05.01.2008
jako nazimu + poradne dutiny, kdyby byla po renovaci, tak bych dal novou brzdovku a fridex, promazat cepy, v suchu a prikryt necim, co dycha, ale v predrenovacnim stavu bych to ani neprikryval, ja tky zadny auto uz neprikryvam...
a zalejt valce olejem
a zalejt valce olejem18:47:36
05.01.2008
05.01.2008
S_K_O_D_A
Hellow, mam na Vás taký dotaz. Čo všetko by ste spravili ak by ste odstavovali Škodovku na zimu to uz priblizne viem. Ale ja ju odstavujem na dobu nedohľadnú. Ide mi o to, že už teraz viem, že ju niekoľko rokov nebudem potrebovať pojazdnu a ani ešte neviem kedy sa pustim do renovácie...má to všetko ešte čas, venujem sa zatiaľ iným. Tak by som rád akékoľvek dotazy, rady, alebo nápady, čo a ako spraviť, aby sa za tie roky toho čo najmenej opotrebovalo, namáhalo, alebo poškodilo. Ďakujem :D
