počítač problém
-> minno:
-> Bukaj 01.08.24 10:41:37: 3310 ešte stále? :-)
Tyvole, tak jsem pripojil externi klavesnici a s ni jsem numlock zapnul hned a uz zustal fungovat... Ted teda pro zmenu nejde vypnout na integrovany klavesnici, ale to mi nevadi
Kazdopadne ten cudlik na integrovany klavesnici fyzicky funguje, pac pri startu systemu se normalne kontrolka rozne a zhasne...
Jo a Caps funguje normalne. Fakt nechapu...
Blby je, ze to nejde zapnout... I jsem pres takovou tu utilitku, co ma Christitus pro powershell, zkousel numlock zapnout a taky nic... mrdka.
-> COL 03.08.24 00:46:43: Je to tak, akorat jsem v uvodnim dotazu od Matese na telefonu prehlidnul tu cast, kde pise, ze to ten Numlock zmrtvi. A ted si vlastne uvedomuju, ze muj domaci linux server s Truenas Scale ma taky po rebootu numlock na off...
-> King: Ano, to vypnutí je opruz, ale linux, solaris apod. mi to dělají běžně. Ale pokud jsem to pochopil, tak tady num-lock přestane fungovat úplně, což je nejspíš zcela jiný problém.
U mne třeba, když mám do některých USB portů zapojeny usb huby s programátorama, naopak USB klávesnice zapojena do zcela jiného USB portu nefunguje až do windowsiho logonu, pak už jo. PS/2 ale funguje dobře.
-> COL 02.08.24 22:42:09: Proste uz nahozenej Numlock zase "zhasnou ". Od MS-Dosu az po Win7 jsem se snad nesetkal s tim, aby cerstve nainstalovanej OS tohle delal - proste v biosu nahozenej Numlock zustal vzdycky nahozenej.
O nic nejde, zapne se pak rucne, ale kdyz si nekdo zvykne zadavat numerickou cast hesla z numpadu, je to vopruz.
Fakt to nefunguje, takze numerika je k hovnu...
Ostatni locky zkusim :-) Blby je, ze v biosu neni ani numlock uvedenej (ani po aktualizaci).
-> King: Čemu rikas sestrelej? Vypnou (odlockuji) nebo znefunkční ? Vypnutí není neobvyklé, to dělají různé OS.
-> COL 02.08.24 22:04:09: Ne, nektery Widle 10 proste bez ohledu na bios (bootup numlock state) po nabehnuti logon screenu sestrelej Numlock na klavesnici.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A co ostatní locky? A opravdu to nefunguje, nebo to jen nesvítí? Historicky ta světýlka rozsvecel SW, pochybuju, že se to změnilo. Taky existovaly programy, co jen blikaly lock svetylkama. Na driver bych nesazel, je to celý natolik letitý a dokola používaný, že tam není moc prostoru..
leda nějaký konflikt...
-> COL: Klavesnici muzu zkusit. Kazdopadne ovladac klavesnice jsem aktualizoval. Mas recht, ze ono to nejde vubec...
A když se připojí ext klávesnice, tak to dělá co?
btw. nemixujete tady numlock status po bootu s jeho celkovou nefunkčností?
-> King: Tohle ne stara mrdka a bude tam nejaka nekompatibilta, ale nevim kde...
Kazdopadne diky za snahu
-> Matthes, záškodník z TechWebu 02.08.24 20:57:36: Mně to u většiny compů s Widlema 10 funguje, ale třeba na jednom, kde se střídáme s Dajánou se to chová jankovitě, že když vypnu komp já (ze svýho účtu), tak při náběhu Numlock svítí, když vypne ona, nesvítí. Ale není to Home verze...
-> King: Dekuji za snahu, lec bohuzel nefunguje :-(
Alternatively, If you want to do it the manual way, follow these steps:
Click on the Start Button and type in regedit and hit Enter.
Navigate through HKEY_USERS, . ...
Right click on InitialKeyboardIndicators and select Modify.
Set the value to 2147483650 and click OK. ...
Reboot and number lock should now be enabled.
answers.microsoft.com/en- us/.../842a33f4-6389-4e2e- 939b-a0cca6aff353?page=7
-> Matthes, záškodník z TechWebu 02.08.24 20:40:00: Musí se přenastavit jeden klíč v registru Widlí....hledám
Pls radu. Preinstaloval jsem kamosovi ntb a nejde zapnout numericka klavesnice. Numlock sviti kdyz system nabiha, ale jakmile se to prihlasi, tak numlock zhasne a nejde roznout. Vsechny ovladace jsem preinstaloval, neni tam nic neinstalovanyho... Ntb byl vyroben s W7 a dal jsem cisty W10, je to legalni system... Home verze.
Nasel sem na netu, ze tam muze byt aktivovana funkce mys klavesnici nebo tak neco, ale to neni muj problem
-> StepaNoFUN: Se svým telefonem jsem spokojen.
-> Bukaj: Nebylo by lepsi si konecne poridit telefon?
-> jans: Not Yet, ale je to v řešení - dneska si vyzvednu wwan modul...
-> Bukaj: Takže problem solved
-> Bukaj: přesně, čtečka je, ale modul ne
-> Bukaj 31.07.24 07:22:55: dneska hlavne neni potřeba nějakej bazmek na simkartu v notebooku, protože si z telefonu udelas hotspot :-)
-> Bukaj 31.07.24 07:22:55: Áno, dneska je to "po staru" v každej oblasti. Človek očakáva, že vo výbave čohokoľvek bude automaticky niečo, čo už pred 20 rokmi považoval za štandard a ono to tam nie je
-> jans: Díky za info. Ale asi už jsem na to přišel - v tom noťasu není nainstalován hardware (karta) - to, že má slot ("dvířka") na vsunutí SIM karty ještě neznamená, že má v sobě i ten modem, jak jsem předpokládal...
Doba, kdy jsem se v noteboocích vrtal běžně, je už ta tam a domníval jsem se, že dneska už je vše integrované - a ono ne a je to stále po staru
-> Bukaj 31.07.24 01:04:07: Zkušenost s tím nemám, ale co jsem googlil, měl bys vidět ve Správcích zařízení nainstalovaný síťový adaptér (něco jako Dell Wireless 5811e LTE Mobile Broadband) a pak bys možnost připojit se přes něj k netu viděl v síťových nastavení.
Koukni se sem:
Případně tady odkaz na nějaký ovladač: cutt.ly/JezeCYTm
Koukni se sem:
Potřeboval bych opět poradit s počítačem...
Marně jsem se pokoušel v notebooku Dell Latitude E7270 zprovoznit interní WWan modem (internet přes SIM kartu, vloženou do počítače).
Není tu někdo, kdo SIMku v ntb má nebo měl a ví, jak se to aktivuje? Předpokládám, že to bude nějaká softwarová věc, ale nějak netuším, kde to ve woknech hledat...
OS je tam nějaký Windows (asi 10?)
Tady v tom výběru to asi není...? Nebo je to to "telefonické připojení"? Ale pak nevím, jak to nakonfigurovat...
Standardní článek "to se podivíte / tomu neuvěříte".
-> darklord 21.05.24 18:20:36: To isté som si pomyslel ja, keď sa mi ten článok (titulok) zjavil v novinkách. Ani som to nečítal. Takých somarín sú plné internety.
-> King: ja som to uz dneska rano videl z dvoch inych zdrojov a hovoril som si, ze jutuber uz zacina fakt byt skarede slovo. By ma zaujimalo kolko by vydrzal win10 s vypnutym firewallom/defenderom takto na verejnej IPke. Asi uplne rovnaky cas...
-> darklord 21.05.24 18:20:36: Tak, na vyschizovani hejlu, aby hned bezeli pro nejnovejsi Widle to je super, ne?
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ten clanok je uplna picovina :))
-> Syny: Si delas prdel, ale taky to vzdycky hledam. Hlavne v prehravaci na telefonu.
Edit: A podle jakyho klice Spotify vybira co se prehraje nasledne fakt netusim...
-> David29: Tvl takovej youtuber a neví tohle?
-> Bukaj: Tyjo dík.
A já to hledal v nastavení, seznam skladeb, v zásuvných modulech...
-> David29: Asi sis zapnul náhodné přehrávání (random, shuffle). nevím, jakou máš verzi VLC, ale já to mám dole na liště okna přehrávače jako symbol dvou křížících se šipek...
Přehrávač VLC..
Dřív se mi soubory přehrávali postupně dle názvu, ale najednou se přehrávaj úplně na přeskáčku. Za boha nemůžu najít, kde se to nastavuje... Netušíte někdo?
Postup prostě označení XY souborů a dám přehrát...
-> minno: Já bych to tak nepodceňoval. Nám po "vsi" frčí internet na původních telefonních drátech, co věšeli někdy za komančů.
S VDSL to kolísá kolem 25mbps a od zásuvky na baráku to natáhli dvěma párama v CAT 5.
-> StepaNoFUN: Kedysi dávno sme zákaznikovi dáta zapojili na starý telefónny kábel zabudovaný v stenách bytu a myslím, že to ako-tak fungovalo
Ale to boli internety tak do 512 kbps.
-> darklord: OK. Zkusim to.
-> StepaNoFUN: vobec sa toho neboj
-> darklord: praveze krouceny jsou tak nejak sporadicky. Jsou to proste pary, ale zakrouceny jsou jen malo.
-> StepaNoFUN: to su normalne krutene pary? tam by som sa nebal ani o ten gigabit. jedine co sa ti moze stat je ze to pojde len 100mbit, na zbytok siete to nema mat aky vplyv, pokial mas nejake rozumne zariadenia a nie ztp link za tri koruny.
Nezkousel jste nekdo nekdy poslat data po SYKFY?
Do jednoho mista v baraku nemam natazeny UTP, ale mam tu volnejch nekolik paru z kabelu od zabezpecovacky. To ze to urcite nepojede gigabitem je mi jasny, ale pokzd to vubec bude fungovat - nebude to delat bordel ve zbytku site?
-> David29: aha, no tak toto na linuxe naozaj neopravis, musis skusit nejaky windows, a aj tu by som sa obaval ze data uz budu papa.
