počítač problém
19:43:02
05.03.2026
05.03.2026
-> Matsoft 05.03.26 19:39:06: Jelikoz to potrebuju na firemni notebuk, tak jo, je to problem
19:39:06
05.03.2026
05.03.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a to je problem mit cracklej cad? :D
19:14:59
05.03.2026
05.03.2026
Nemate prosim tip na nejakej cad viewer, co by otevrel model v souboru easm? Zkousel jsem hledat, ale nenasel jsem nic, kde by nechteli alespon registraci atd.
Potrebuju to jen otevrit, pootacet a udelat par snimku (klidne pres print screen).
11:52:54
24.02.2026
24.02.2026
Netušíte niekto?
Doma v rámci LAN mám pripojený TV do routra káblom + mobil cez wifi.
Keď dám v mobile cez google fotky prenášať fotky a videá do telvízora, tak všetko ide OK, len od určitého momentu začal zvuk na videách chrapčať. Predtým fungoval aj zvuk OK. Predpokladám, že to dobabrala zas nejaká aktualizácia.
Nestretli ste sa s tým niekto? Má to nejaké riešenie?
21:25:03
21.02.2026
21.02.2026
-> palinator: To je teplota přímo procesoru. Spodek šasi kde je baterka takovou teplotu nemá.
S tím větrákem je šasi dokonce studenější než obykle
20:50:32
21.02.2026
21.02.2026
-> David29 21.02.26 09:46:43:
Pokud je tam ještě živá baterka, tak to takhle přehřívat nenechávej, jinak jí zkurvíš.
10:41:35
21.02.2026
21.02.2026
Ah so, tak to je dobrej punk
10:33:34
21.02.2026
21.02.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Viz Bukaj..
Místo větráčku tam mám jen točící se hřídel
10:15:08
21.02.2026
21.02.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu: -> David29 16.02.26 19:36:01:
10:14:45
21.02.2026
21.02.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Myslím, že tu David někde psal, že vestavěný větráček v NTB zničil profukováním tlakovým vzduchem...
10:11:00
21.02.2026
21.02.2026
-> David29 21.02.26 09:46:43: To se ti jako notebook neuchladi, kdyz cumis na virt a resis to ofukovanim zvenku? To je nejaky divny ne? Nemas vevnitr zasranej chladic pripadne bych vymenil pastu mezi cipy a chladicem...
09:46:43
21.02.2026
21.02.2026
Budu muset vzít ten větrák z z Ali, v čr nejspíš není... Ale nějak se to uchladí, v zátěži byl na 80 st. C
Při bežném používání se to drží okolo 60
Při bežném používání se to drží okolo 6020:40:49
16.02.2026
16.02.2026
-> palinator 16.02.26 17:26:10: No vzhledem k momentalnim rodinnejm vztahum to pro mne vcelku zajimava informace je. Alespon vim, jak moc mam bejt nasranej, nez dojedu domu.
19:40:33
16.02.2026
16.02.2026
Nebo jsem ho našel na AliExpressu... Je jednou tak levnější. Ale nevím no, aby to uchladilo a fungovalo...?
www.aliexpress.com/item/1 005003225106316.html
19:36:01
16.02.2026
16.02.2026
Nikdy, ale opravdu nikdy to nepřehánějte s profukem pomocí tlakového vzduchu.¨
Mimochodem, nevíte někdo o větráčku do Lenovo ThinkPad X395?
Označuje se jako 5H40W36667
Google jsem použil, ale nechce se mi to objednávat z tramtárie
Označuje se jako 5H40W36667Google jsem použil, ale nechce se mi to objednávat z tramtárie
17:26:10
16.02.2026
16.02.2026
-> StepaNoFUN:
To je tak zajímavá informace?
16:47:54
16.02.2026
16.02.2026
-> darklord 16.02.26 14:27:29: To je mi jasny. Ale o tom, kdo je doma mam takhle docela prehled. :-D
14:27:29
16.02.2026
16.02.2026
-> StepaNoFUN: no ved ano, ale nic viac nezistis. A ked klient nebude chcet, tak neuvidis vobec nic.
08:41:18
16.02.2026
16.02.2026
-> darklord 16.02.26 08:31:40: Po rozkliknuti to ukazuje ktery zarizeni to bylo / byly
08:31:40
16.02.2026
16.02.2026
-> palinator 15.02.26 20:34:40: to moze byt fakt len analyza DNS ak to prebieha lokalne, pripadne nejaka forma identifikacie IP rozsahov ktoru si to pyta z cinskeho cloudu (a tym v podstate reportuje traffic). Url je uz sucastou zabezpeceneho spojenia, a toto nejde dekodovat pokial klient nespolupracuje. Aj to samotne DNS vie klient urobit tak aby to rputer po ceste nezistil...
05:54:09
16.02.2026
16.02.2026
-> palinator 15.02.26 20:34:40: "jenom" aplikace a trafic.
Podle klientu 3 nejpouzivanejsi app, podle aplikaci ktery klienti si tam sahli.
20:34:40
15.02.2026
15.02.2026
-> StepaNoFUN:
Včetně URL?
Včetně URL?
13:24:59
14.02.2026
14.02.2026
Tak jsem domu koupil "chytrej" router (Unifi cloud gateway ultra) a zjistuju, ze to je strasnej bonzak.
Odkudkoli vim, kdo je doma a kdy sahne na telefon...
09:00:12
08.01.2026
08.01.2026
-> darklord 08.01.26 08:50:33: Ja tenhle koncept jeste z obdobi svoji telco kariery znam, ale neni to pravidlem u vsech vyrobcu. Treba u routeru, co poslednich par let pouzivame, se proste udela zmena konfigurace, da se "Save " a fertig.
08:50:33
08.01.2026
08.01.2026
-> King: -> StepaNoFUN: tak ono toto neni nejaky vymysel naschval k nasraniu. Vzdy sa robi konfiguracia tak ze sa upravuje nejaka "bokom" ulozena, nasledne sa cela prehodi do running configu, a v pripade ze vsetko funguje ako ma, prekopiruje sa do startupu. V pripade ze sa prepnutim do running configu daco skurvi, da sa zariadenie rebootnut do posledneho funkcneho stavu.
08:30:42
08.01.2026
08.01.2026
-> darklord 07.01.26 22:41:22: Děkuji. Myslel jsem si, že tam někde bude nějaká takováhle pikačovina.
08:15:16
08.01.2026
08.01.2026
-> darklord 07.01.26 22:41:22: Dik, na tohle uz jsem uplne zapomnel. U nekterejch bazmegu clovek obcas nechape - davny routery Multitech mely treba na kazdy konfiguracni strance tlacitko "Save ", ale pokud se nakonec nepovedla kdesi ukryta operace "Save to Flash and Reboot ", dopadlo to obcas hodne hlasitym kurvovanim a mrdkovanim
22:41:22
07.01.2026
07.01.2026
-> StepaNoFUN 07.01.26 21:06:50: strana 248, obrazok 261. Musis "running configuration" skopirovat do "startup configuration". V podstate rovnaky postup ako vsade inde. Tiez v stredoveku ked som zacinal s ciscom som bol v soku ze sa mi po dvoch hodinach konfiguracie zariadenie zmazalo rebootom...
22:31:22
07.01.2026
07.01.2026
-> StepaNoFUN: u slusnejsich zariadeni je to vlastnost, musis ulozit konfiguraciu. Snazim sa sosnut manual, ale mam vymlatene data, takze to ide jak v lete na saniach...
download.zyxel.com/GS1900 -48HPv2/.../GS1900-48HPv2_ V2.90_Ed2.pdf
21:06:50
07.01.2026
07.01.2026
-> King 28.12.25 20:17:27: Tak jeste jeden dotaz k tomu gs1900... Ze je po restartu/ vypadku napajeni v defaultu je vada, nebo vlastnost?
Nebo je tam nekde jeste debilni zatrznitko - pamatovat si nastaveni po restartu???
Ta konfigurace neni uplne logicka.
19:13:57
06.01.2026
06.01.2026
-> StepaNoFUN 06.01.26 18:50:11: Kdys chtel bejt jo velkej “hi-fista “, tak optika poskytuje dokonaly galvanicky oddeleni, na rozdil od “dratovyho “ pripojeni
19:04:54
06.01.2026
06.01.2026
-> StepaNoFUN 06.01.26 18:50:11: zalezi fakt ako ma to konkretne zariadenie ten sfp port 'nadratovany'. Prirastok vykonu urcite necakaj, len ubytok pomeru vykon/spotreba.
18:50:11
06.01.2026
06.01.2026
-> King 06.01.26 18:25:13: -> darklord 06.01.26 18:38:44: Zbytečnost urcitě jo. Otázka zněla jestli je to rozdíl 0%, nebo to alespoň nějakej minimální význam má. Případně jestli to není spíše kontraproduktivní a rychlost SFP bude na metalický síti nižší...
18:49:34
06.01.2026
06.01.2026
Pekny, takze mam v notasu ramky za 10
Slusnej ulet...
Slusnej ulet...18:44:06
06.01.2026
06.01.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 06.01.26 17:54:02: Ty číčo! Klika, ze jsem stihnul dokoupit druhej 16GB modul do domaciho serveru nekdy loni jeste za 6 stovek, protoze to koukam v Suntechu zdrazili na 2450
18:39:50
06.01.2026
06.01.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 06.01.26 17:54:02: az cinaci obsadia taiwan, tak bude akykolvek pokrocilejsi cip nedostatkovy, ramky investicne asi uz nema zmysel kupovat, ale procaky asi ano...
18:38:44
06.01.2026
06.01.2026
-> StepaNoFUN 06.01.26 18:05:14: ak mas volny metalicky port tak je to zbytocnost.
18:33:45
06.01.2026
06.01.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Už bylo na čase... aspoň pujde zase nahoru cena bazarových kompů a notesů a zase na tom vyděláme
Konečně nám ten vývoj AI něco přinesl....... zrovna dneska tu jeden ajťák brečel že musel kupovat 16gb ddr4 moduly za 2500/kus.... a jestli nemáme nějaký levnejší z vyřazených kompů
18:25:13
06.01.2026
06.01.2026
-> StepaNoFUN 06.01.26 18:05:14: Na to domaci zvejkani asi zbytecny.
18:05:14
06.01.2026
06.01.2026
Dotaz na znale, protoze jednoznacnou odpoved jsem nikde nenasel...
Ma cenu resit pripojeni do switche pres SFP, kdyz by to do nej slo stejne metalickym kabelem po lince 1Gbps? Ma to nejaky vyhody oproti klasickymu LAN 1Gbps? Nebo je to "jen" priprava pro pripadnou optiku, ktera u nas mozna bude az ja budu v duchodu?
18:04:04
06.01.2026
06.01.2026
-> StepaNoFUN: Fakt ty ceny vystrelily klidne 3x, 4x. Hnus.
18:00:29
06.01.2026
06.01.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 06.01.26 17:54:02: Jsem neco zaslechnul, ale asi jsem v posledni dobe nic nepotreboval.
17:54:02
06.01.2026
06.01.2026
Tyjo normalne bych blil, co se stalo s cenama pameti a ssd... Jeste, ze jsem si potunil comp zavcasu a 32 GB RAM stalo asi 2500.
Pred svatkama jsem si kupoval novej notebook do prace, to jsem tak tak stihnul jeste rozumny ceny a to ma bohuzel jen 16 GB RAM...
Posrana UI
Posrana UI
23:29:23
03.01.2026
03.01.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 03.01.26 23:08:35: No a ještě jsem nasraně zkusil vybalit a připojit novej router... Tak už je tam zase ten původní. :-/
Neumí režim AP (jsem si naivně myslel, že to je standart) , takže je mi k hownu... No naštěsí je koupenej do práce. Jsem si naivně myslel, že ten rychlejší si nechám doma a ten skoro novej z domova posunu tam, protože ten v práci už je asi na hraně životnosti a kraví...
23:08:35
03.01.2026
03.01.2026
-> StepaNoFUN: Tak to bych se posral... Ale měl jsem něco podobnýho. Přes menežovatelnej swič jsem napájel Mikrotiky, 5G anténu od O2 atd. a ten switch prostě dělal mikrovýpadky POE, takže ty připojený periferie se třeba 5x denně restartovaly. No dílo... Neřešitelnej problém, prostě vlastnost. Tak jsem musel koupit jinej...
21:26:59
03.01.2026
03.01.2026
Dneska se mi opravdu dařilo... :-/
Rozhodl jsme se pro upgrade domácí sítě.
Verze byla taková, že vyměním switch, natáhnu jeden novej kabel do přízemí a jeden kabel na střechu.
Ve switchi oddělím jeden výstup od zbytku sítě, dám na něj novej malej router a k němu připojím všechny ty sračky ze Smart Home...
OK. Jdem na to. Nataženej kabel - kuwa proč to nefunguje (na tester - takovej ten hloupej s ledkama a vysílačem). Absolutně bez odezvy. Měřím kabel - průchozí. Nasraně ho vytahuju z toho těsnýho husího krku - propípám žíly, jde to. Až po asi půl hodině mně napadlo je zkusit mezi sebou - kabel ve zkratu všechny žíly. To je tak, když máte doma zbytky neznámého původu nalezený na stavbě. Bohužel nový UTP co mám doma je CAT6 a to už bych tam neprocpal... Tak jsem nakonec našel kus funkčního CAT5 a natáhnul to znovu.
Dlouho jsem hledal nějakej router (AP), kterej by mi vyhovoval velikostí a možností umístění. Našel jsem TpLink TL-WA855RE. Všechno krásný. Funkci AP to umí, je to do zásuvky, vedle mám datovku, schová se to za gaučem... Připojím, nastavím, vypnu původní síť.
Kuwa proč mám v jen půlku píčovin do SmartHome? Zbytek odpojeno. Připojit se k síti nelze.
Po dlouhým laborování jsem zjistil, že to AP umí jen 12 zařízení! Bych se posral.... Nikde to o tom nepíšou...
To že jsem asi nějak nepochopil systém VLAN je už asi jen třešnička na dortu. Celej den práce a všechno na howno. :-/
21:26:07
28.12.2025
28.12.2025
-> StepaNoFUN 28.12.25 21:18:43: To jsem poresil za par stovaku cinskym PoE 10-portem (byť jenom stovkovy porty) s gigabitovym uplinkem, ale to je i na 4k kamery a PoE modbus prevodniky v poho.
21:18:43
28.12.2025
28.12.2025
-> King 28.12.25 20:17:27: Tak verze s PoE je taky. Ale co jsem koukal, tak za uplne jiny prachy :-/
20:17:27
28.12.2025
28.12.2025
-> StepaNoFUN 28.12.25 20:07:26: Sracka to rozhodne neni, jede mi pres nej celej barak, skoro kompletne obsazeny porty a za dva roky zadnej problem. Kdyby mel aspon par PoE portu, byl by zlatej.
20:07:26
28.12.2025
28.12.2025
-> King 28.12.25 20:03:37: Prave 24 port chci taky. Novej se necha sehnat kolem 2,3k.
Ja abych nekoupil nejakou uplnou sracku...
