Převod auta - jak na to?
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 12.09.2006 do 01.11.2010, založil/a bitmap - zrušená registrace
09:50:50
01.11.2010
01.11.2010
-> JoseA 01.11.10 00:08:09: Ale když při tom převodu bude chtít jiný, tak platí úplně stejně
00:15:38
01.11.2010
01.11.2010
JoseA
-> MATTESS: Já si nechal staré značky, protože byly VIP (manželka bývalého majitele pracuje na registru vozidel). Ale na druhém autě jsem chtěl nové a cenový rozdíl není. Tak se platí 250Kč za evidenční kontrolu na nového majitele + správní poplatek 800Kč + poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění
vybraných autovraků (do fondu životního prostředí) dle stupně plnění emisní normy.
00:08:09
01.11.2010
01.11.2010
JoseA
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Ale on se ptal na cenový rozdíl při -PŘEVODU- auta v okresu a ne na vydání nových značek z důvodu ztráty či poškození.
12:59:53
31.10.2010
31.10.2010
Tak to asi na to hodím bobka a necháme starý RZ
12:07:04
31.10.2010
31.10.2010
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : jj 400 je za novy znacky...
11:57:34
31.10.2010
31.10.2010
Za vydání nových RZ se platí myslím 200Kč za jednu tabulku nebo tak nějak.
11:11:24
31.10.2010
31.10.2010
-> AZmotor: No to neni, když máš RZ z kraje kde to přepisuješ tak za jejich výměnu platíš
10:58:19
31.10.2010
31.10.2010
AZmotor
-> Nwkt: ne kdyby jsi uměl číst ptá se jestli je tam cenový rozdíl..
08:58:39
31.10.2010
31.10.2010
-> JoseA: to jsem si myslel. Před 2ma roky to tak bylo. Jedno auto jsem přihlašoval se změnou RZ a druhému RZ zůstaly a vyšlo to na stejný peníz. Pokud to vyjde na stejno (800 + ten nesmysl), tak je vyměním
01:59:36
31.10.2010
31.10.2010
JoseA
-> Nwkt: Při přepisu platíš stejně pokud dostaneš nové značky nebo si necháš staré, které musí být ovšem z kraje, kde auto přihlašuješ. Takže já si nechal na cabriu staré značky, ikdyž mi byly nabídnuty nové (protože staré byly trochu pomačkané), ale po cenové stránce jsem neušetřil ani haléř.
22:59:11
30.10.2010
30.10.2010
-> AZmotor: Co ne? Ptá se na cenu tabulek
22:56:00
30.10.2010
30.10.2010
AZmotor
-> MATTESS: ne
22:45:26
30.10.2010
30.10.2010
Je cenový rozdíl převodu v okresu, pokud zůstanou RZ a když se vymění?
17:48:06
14.09.2006
14.09.2006
p.b.
-> Hurdis: no to jsem jim tvrdil taky, ale bylo mi řečeno že se teda mám s ním spojit a techničák sehnat. Miluju úředníky, dva dny kvůli převodu auta v hajzlu.
17:25:29
14.09.2006
14.09.2006
-> bitmap: já jezdim s nepřihlášenym autem už pul roku, a ještě s nezapsanym motorem.. pač původně 130 a motor 136, a nedávno mě kontrolovali a nic neřikali jen se ptali kolik jsem za to auto dal....
17:19:27
14.09.2006
14.09.2006
Hmm, a co muze nastat za pruser, kdyz budu jezdit s autem v poloprevodu?
Silnicni kontrola by nemela nic rikat, pokud se jim nebude zdat,l ze auto je kradeny, pojistku mit budu, takze i v pripade nehody by snad nemel byt problem.
K cemu potom je mit auto prihlaseny na sebe? :D
17:04:59
14.09.2006
14.09.2006
já jsem napsal na kus papíru čestné prohlášení že malý TP má nový majitel
16:49:36
14.09.2006
14.09.2006
p.b.
No po mě chtěli při přehlašování na novýho majitele i malej techničák, protože pak omezili jeho platnost na 10 dní.
23:09:36
13.09.2006
13.09.2006
-> bitmap: TO ti tam asi pisu s maximalnym bonusom len u aliancky bez bonusu. U nas je taka ista obycaj.
23:06:06
12.09.2006
12.09.2006
Kua, ted sem koukal na sazby povinnyho ruceni a je to nejaky divny. U CSOB se mis nazej vnutit, ze budu platit asi 3200, u Cesky pojistovny 3600 a u Allianzu nejakejch 6500. To jsem z toho jelen
22:42:34
12.09.2006
12.09.2006
-> bitmap: Hlavně aby to bylo pojištěné
22:38:43
12.09.2006
12.09.2006
Tak jsem se ted dovedel, ze auto uz je v poloprevodu. Muze s tim byt nejaky problem?
nemuze byt nejaky pruser, ze kupni smlouvu mam od nejakeho cloveka, ale prihlasene nebylo na nikoho, resp jen odhlasene z nejake treti osoby na prodavajiciho?
19:57:51
12.09.2006
12.09.2006
Aha, takze plnou moc predpokladam nedostanu - muzu s tim chvili jezdit takhle v poloprevodu, kdyz je to na me odhlaseny, ale este neprihlasdeny?
Kdyz dostanu malej technicak, doklad od pojistky a auto, tak by nemel bejt problem v pripade silnicni kontroly.
Takze kdyz dojedu dom, musim cekat, nez mi majitel posle velky Tp a az pak na evidencku a stk?
Evidencka a Stk se dela ve stejnym baraku, muzu jit kamkoli, nebo je to nejaka specialni?
Jo, a tu pojistku si musim asi sjednat novou, nez pujdu s tim stosem papiru na dopravku, zejo?
Pak uz jen shrabnou 800,-, daj mi novy Tp, znacky a je hotovo?
Uff, to je otazek
Uff, to je otazek
14:49:16
12.09.2006
12.09.2006
-> bitmap: na evidenčku a STK musíš už mít u sebe velký TP
novou pojistku si sjednej hned jak si auto přivezeš domů, pokud s tím chceš jezdit v polopřevodu, původní majitel tu svou sice asi hned rušit nebude (a snad by i tak měla platit do konce kalendářního měsíce) , ale těch 9,- /den tě za jistotu nezabije
14:40:48
12.09.2006
12.09.2006
-> bitmap: s odlášenym jezdim už pul roku... a nikdo nic neřikal...
jinak svoji pojistku si musíš sjednat snad do 3 dní, na ježdění ti stačí malej techničák od původního majitele a kupní smlouva, a doklad od pojistky..
doporučuji ti v tvojim případě zajet na Bohdalec na dopravku, kde si uděláš evidenčku a pokud to nemá STK tak ti převedou i bez ní... a tu si potom můžeš udělat kdekoliv..
14:36:48
12.09.2006
12.09.2006
Uff, to je otazek
Uff, to je otazek
14:27:55
12.09.2006
12.09.2006
Pokud ti dá plnou moc a všechny doklady tak si uzavřeš novou pojistku, zajedeš na evidenčku, potom na obor dopravy, odhlásit / přihlásit
já osobně bych nikomu takhle plnou moc nedal, potom bys dostal jen malý TP a doklad od pojistky, klíčky a smlouvu, pak počkáš až to bývalý majitel na svém DI odhlásí a pošle ti velký TP, zbytek je stejný jako v předchozím , jen už pouze přihlašuješ
pokud ti dají nové RZ tak ještě zajdeš znova do pojišťovny a nahlásíš změru RZ auta
14:26:28
12.09.2006
12.09.2006
No s majitelem sepíšete kupní smlouvu, on ti dá malej techničák aby si s tim mohl odjet, on si nechá velkej techničák se kterym dojde na dopravku a odhlásí to na tebe, pak ty si s tim velkym a malym techničákem, kupní smlouvou, papírem o sjednání povinnýho ručení a papírem od evidenční kontroly zajedeš na dopravku , a tam vyplníš takovou dvojstránku a oni ti to za lidový příspěvěk 800kč přihlásej na tebe..
14:20:04
12.09.2006
12.09.2006
Vim, ze to tu uz bylo hafokrat, ale nejak se mi nepodarilo nic dohledat a mimoto - opakovani je matka moudrosti
Jak to teda je pri koupi auta?
Dojedu za majitelem, sepiseme kupni smlouvu, vrazim mu do ruky penize, on mi napise neco jako plnou moc, da doklady, ja dojedu dom, necham auto napsat na sebe, evidencka, Stk a s papirama na Di, aby mi dali novej malej technicak?
Je to takhle? A je to vsechno?
