Jak odstranit lepidlo z pásky
18:22:29
30.10.2022
30.10.2022
Tak mě ochranné polepy z plastového okenního rámu které zvětraly na slunci šly s tímto bez poškození rámu. Namočil sem hadr a nechal působit, pak to šlo setrit a případně nehtem škrábnout. Já s tím mám zkušenost dobrou.
16:08:23
30.10.2022
30.10.2022
flanelovej hadr, namočit do benzinu a drhnout a drhnout...
Půjde to pomalu, ale půjde to
21:27:12
28.10.2022
28.10.2022
-> 11mAjA11: U tohohle jsem docela skeptickej, protože ze zaschlý maskovačky neodstraňuješ lepidlo, ale cosi naprosto suchýho tuhýho (asi něco jako zaschlou smůlu) s tím že se jí nějak moc rozpouštědla netýkaj. Asi něco jako tvrzená vodou ředitelná barva... Naposled jsem to ze (vstupních) dveří práci oškrábal nožem a následně ty dveře nechal obrousit a nalakovat.
21:22:22
28.10.2022
28.10.2022
Riwax Glass Clean, patrně na bázi čpavku a všechny lepidla z všelijakých pásek a samolepek mi to vždy odstranilo.
eshop.riwax.cz/riwax-glas s-clean--cistic-skla-500-m l-03330--2
21:14:47
28.10.2022
28.10.2022
-> Julijan: Tohle není přes noc... Ale přes několik nocí...
Tohle se nestane za jednu noc... Na tuhle kravinu o musí několikrát navlhnout a vyschnout. Takže minimálně tejden a v létě...
20:32:18
28.10.2022
28.10.2022
Julijan
Jo jeden idiot mi to tam nechal přes noc…No něco zkusím opálit.
20:08:46
28.10.2022
28.10.2022
BTW - jestli dobře koukám na fotku, tak chceš odstranit zbytky maskovací pásky, která tam byla nesmyslně douho a párkrát zmokla z gumovejch lišt. Tak v tom případě hodně štěstí. :-/ Nejjednodušší je sehnat jiný gumy.
Nebo to jde oškrábat odbrousit a gumy potom zkusit uvýdst do půvpdního stavu buď chemicky, či mechanicky....
18:56:50
28.10.2022
28.10.2022
Potřebuješ odstranit co? Pásku z laku? Pak mechanicky. Kotouč na vrtačku např. od Bernera, zbytky čímkoli.
Nebo pásku z plastu? Pak jedině chemie. Odstrňovače lepidel jsou fajn, ale často kuwa agresívní (s obsahem acetonu, takže naleptaj i plast).
Na plast a pokud je to jen lepidlo (nebo papírová samolepka) docela funguje Deca-Flash...
17:45:23
28.10.2022
28.10.2022
michael
-> Julijan: Zkusil bych technický benzín a nebo ipu.
17:42:36
28.10.2022
28.10.2022
Obyčejný technický líh nebo isopropyl taky rozpouští lepidlo a gumě neubliží...
17:28:05
28.10.2022
28.10.2022
Julijan
Čaues, prosím pořadí mi někdo jak sundat lepidlo z pásky? Zkoušel jsem ředidlo 6006 a nic jenom poušti černotu z gumy. Na netu jsem našel odstraňovač lepidel, ale nerad bych vyhodil prachy za blbost. Děkuji za rady.
