oprava heveru nebo koupě novýho?
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 30.11.2011 do 02.05.2019, založil/a Mantrabeach
21:16:05
02.05.2019
02.05.2019
-> ozzman1000 02.05.19 08:37:43: leje se tam směs petroleje a tlumičového oleje
08:37:43
02.05.2019
02.05.2019
ozzman1000
mám teraz jeden taký rozobratý...môžem do toho naliať miesto origo hydraulického ATF olej??? menili ste niekto aj tú velkú manžetu na hlavnej piestnici? lebo zatial som vymenil len malý O krúžok na tom malom piestiku...
19:54:13
01.12.2011
01.12.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: musim rozebrat..., on i zveda, ale musim pumpovat jak debil asi 5 minut nez mohu sundat kolo
napumpovanej i drzi
napumpovanej i drzi
19:34:43
01.12.2011
01.12.2011
-> Jarda: A steny valce a pistnice jsou OK? Aby to vubec melo cenu.
19:33:41
01.12.2011
01.12.2011
me ted prestal fungovat sedej :( asi po trech letech... kde se do toho daji sehnat O-krouzky?
21:28:05
30.11.2011
30.11.2011
TTomas
-> Mantrabeach: Lidl mel podobny nedavno za 600kc v nabidce. Zaruka 3roky...nejspis odejde a kdyby nahodou vydrzel, tak nebude tak spatnej.
21:21:00
30.11.2011
30.11.2011
-> Mantrabeach: Já mám tyhle taky. (I Pavel, taky už mu odešel :-)). Za málo peněz muzika na určitý čas. Ten větší dílenský nekupuju zatím z hlavního důvodu - používání převážně na nezpevněných nebo štěrkových plochách.
Po novém roce budu využívat firemní zázemí, tak do nového stání vedle velkých dílen možná přikúpím.
Ale zatím na ty naše drobnější akce v kombinaci s jámou nebo velkými nájezdy stačilo. Pouze dbám na jištění a důvěru při práci (mimo výměnu kol) prokládám kozičkami nebo trámky. Pod tenhle hever jsem strčil hlavu a tělo snad jen díky akci na předchozí fotce. Tam se ale na podpěře velikosti pětníku hýbalo celé auto.
20:49:11
30.11.2011
30.11.2011
-> Hurdis: jo to je on.to je na hrocháči jak ti vypadla polovosa
no já bych rád koupil ten lepší ale zatím není takovej financ nazbyt.možná počkám a našetřím.kola přehazuju pořád,to máš pravdu
20:25:52
30.11.2011
30.11.2011
skodovak
a teď počítám že mímu je taky přes 8let tehdá se to začlo objevovat v Makru
takže muj má na to věk..Ale vim že ty dnešní jsou konstrukčně maličko jiný...
jinak stačí zabruslit na aukru,prodává se tam i tuna nefunkčních bez známek poškození i použití a to taky asi dost řekne..
takže muj má na to věk..Ale vim že ty dnešní jsou konstrukčně maličko jiný...jinak stačí zabruslit na aukru,prodává se tam i tuna nefunkčních bez známek poškození i použití a to taky asi dost řekne..
20:23:41
30.11.2011
30.11.2011
-> Mantrabeach: Jinak jestli je řeč o tomto konkrétním heveru (ten na foto je Tvůj
), tak se na to rovnou vykašli a kup jiný za pár korun, nebo lépe, trošku se plácni přes kapsu a kup za 2,5-3,5 slušný s dlouhou pákou na 2500 kg. S Tvojí intenzitou přehazování kol apod. to využiješ.
), tak se na to rovnou vykašli a kup jiný za pár korun, nebo lépe, trošku se plácni přes kapsu a kup za 2,5-3,5 slušný s dlouhou pákou na 2500 kg. S Tvojí intenzitou přehazování kol apod. to využiješ.20:23:02
30.11.2011
30.11.2011
skodovak
-> castrol: tak máš poklad a važ si ho
20:23:00
30.11.2011
30.11.2011
bezmozekk - zrušená registrace
měl jsem červnej a asi 8 let v pohodě.Teď poslední dobou nezvedal a teď nezvedá vůbec.Po dvoudením zkoušení co by s tim mohlo bejt-kroužky a olej nový tak nic.Takže opět koupení červeného.
20:21:57
30.11.2011
30.11.2011
-> Hurdis: filson to nebude.je už dost starej,řekl bych ještě docela poctivá výroba ale v ceně kolem 700 to asi bylo.
20:21:32
30.11.2011
30.11.2011
-> skodovak: ja ho mam uz par rokou a zazil aj jednu autonehodu
20:16:56
30.11.2011
30.11.2011
skodovak
-> castrol: jooo neboj se nic ze začátku taky sloužil,teda muj,druhej červenej taky ale asi dva tejdny
20:15:26
30.11.2011
30.11.2011
-> skodovak: ja mam ten cerveni a zatial v pohode klop klop
20:14:16
30.11.2011
30.11.2011
skodovak
-> Jarda/felda: když ho naleju auto taky udrží,ale jak položím vyteče
20:13:50
30.11.2011
30.11.2011
-> Mantrabeach: O kroužky seženeš, toho bych se nebál, ale pokud se jedná o klasiku typu Filson apod do 2t. v oblíbené cenové relaci 399-699 Kč, ani bych se neobtěžoval s velkým rozebíráním. Možná časem, nevyhodil bych ho, ale zároveň bych koupil jiný kvalitnější nad 2t.
Je to dělané jako spotřební zboží a každý si nějakou práci odslouží.
20:12:48
30.11.2011
30.11.2011
tak ten můj vydržel deset let minimálně.a v posledních letech používanej mnou skoro denně.když na to zítra budu mít čas tak ho zkusím rozebrat.a kdyžtak potom koupím novej
20:10:54
30.11.2011
30.11.2011
-> skodovak: já neleju ani nic, jenom zvedám
a vydrží mít auto zvedlý tejden a nespadne
a vydrží mít auto zvedlý tejden a nespadne20:09:40
30.11.2011
30.11.2011
-> myschaak AZNP K.Hora 30.11.11 20:07:36: mu nějakou dej
20:08:09
30.11.2011
30.11.2011
skodovak
v mém okolí je to samozřejmě taky kus od kusu,ale většina je potřeba při každym použití dolít,další nejdou vubec. Nejvíc se sr@ly modrý
já mám červenej taky přes 5 let a jen leju a leju olej a vytírám,ale prava je taková že maká
já mám červenej taky přes 5 let a jen leju a leju olej a vytírám,ale prava je taková že maká20:07:36
30.11.2011
30.11.2011
-> afro100: si ho opláchni solvinou
20:03:47
30.11.2011
30.11.2011
tiez mam sedy ...
20:02:51
30.11.2011
30.11.2011
-> Jarda/felda: taky mám aktuálně šedej
19:49:39
30.11.2011
30.11.2011
-> skodovak: mam šedej a jede už 5 let furt jak novej
19:20:29
30.11.2011
30.11.2011
-> Mantrabeach: řešil jsem to taky pár let zpátky,koupil jsem jinej a ten už zas 3 roky maká jak má)
19:15:46
30.11.2011
30.11.2011
skodovak
spíš připlatit za lepší.. ještě jsem tenhle hever neviděl netéct nebo dlouhodoběji fungovat..
19:11:40
30.11.2011
30.11.2011
-> Matulo: kua to abych to celý rozdělal.ted jde o to jestli bych ty O kroužky sehnal a nebo to bude něco univerzálního
dolití oleje nepomohlo.
16:54:00
30.11.2011
30.11.2011
-> Mantrabeach: a treba vymenit o kruzky... tie uz asi prepustaju...
16:50:38
30.11.2011
30.11.2011
-> Mantrabeach: zkus doplnit olej .. u jednoho me to pomohlo , u druhýho ne ..
16:14:49
30.11.2011
30.11.2011
Rozbil se mi hever doma a přemýšlím jestli koupit novej a nebo opravit starej-pokud to jde.je to ten klasickej hydraulickej červenej na kolečkách.byl sem s ním spokojenej léta ale už nezvedá.nevím jestli je to jen tím že je bez oleje a nebo se něco vysralo.
Pokud novej koupit tak jakej?nějak nechci utrácet za to,ten starej sloužil v pohodě.
