Kolik Vydrží Fabia 1.4
21:29:01
01.11.2011
01.11.2011
pantátův forman se teď zrušil z důvodu koroze,najeto 350tkm...motoricky nebyl žádnej problém,v zimě natočil vždycky...
15:50:08
01.11.2011
01.11.2011
-> 4dams: cetl jsem tu o taxi felicii s 950tis. km :) ale nevim jestli puvodni motor...
ja na motoru 1.4 v rapidu mam najeto 150 tis. km na LPG od stavby a komponenty ze kterych to je postaveno mely mit 70tis.km (tomu mohu verit a nemusim...) olej pouzivam 10W40 mogul GX PRO - Extreme, denni starty celou zimu venku (mam tam sice predehrev, ale nemam to kam napojit :/) a motor je bez znamek opotrebeni
23:09:34
31.10.2011
31.10.2011
4dams
Viem o dvoch felíciach 1,3 ktoré mali cez 550 000km a ani o jednu sa nejak extra nestaralo a jazdili normalne. Neboli to nejake vraky. Jazdia aj omnoho horsie s 250 000km. Jedna z nich patrila slobode zvierat a druha taxikarovy. Jedine co sa na felicii slobody zvierat furt menilo bol vetrak chladica, 2x tesnenie pod hlavou, alternator, starter, cidlá a dalsí spotrebny material...
23:02:16
31.10.2011
31.10.2011
Markop
Nelze srovnávat starý dobrý OHV kafemlejnek s nepovedenou hvízdající sračkou HTP...
22:07:47
31.10.2011
31.10.2011
-> palinator: ale jo
poznám feliciie z 320-370tkm a jazdia ako zamlada a jazdí to celý život na 15tku olej a stojí pred barákom a trasy relatívne krátke , tá 1,4 do fábie už podľa mňa bol už omyl , predsa si tam vyskúšali elektronický plyn , dve lambdy , sekvenčné vstrekovanie a zistili že to moc dobre nefunguje a začali robiť iné - htp . keby dali na 1,3mpi fel hydroštely a hydronapínák reťaze tak je to motor z 10 hviezdičkami , takto má len 9 :D
inak tie fábie 1,4 relatívne často nejaký problém okolo motora , tesnenia pod hlavou rozvody a iné , o dynamike sa moc hovoriť tiež nedá ale na behačky to stačí , ale znám ludí ktorým to auto spomenieš tak ťa nakopú do zadku , kúpili si to , furt problémy , dvakrát odpadla zapalovacia lišta , dvakrát ko vstrek , menené lambdy ako na bežiacom páse a mesto spotreba pod 11 litrov nemožná , viem blbý kus ale dosť to povie o názore
22:01:43
31.10.2011
31.10.2011
-> suri:
Jenže u čeho jsou dobrý tlaky po 250 tkm? U HTP jsou v prdeli už po 50.
21:26:54
31.10.2011
31.10.2011
podobný je ale na väčšine po 250tkm a viac nie sú normálne tlaky a časom to dojazdí úplne a opravy sa neoplatia , kľuka vydrží 500tis pri dobrom oleji isto ale hovorím , piestne sady nič moc a aj to nastavenie priškrtené tomu nepridá , sám poznám pár čo majú 400tkm ale to sú výnimky štartované v teplej garáži , starané a jazdené len štreky
20:43:15
31.10.2011
31.10.2011
iDawe
nevím kolik vydrží, ale motor je to jednoduchej a při alespoň trochu údržbě si myslím klidně 500tis.. a taky hlavně při alespoň trochu rozumným zacházení.. motor je to podobnej jako favorit, felicie a tam se km dají točit pořád.. já s pickupem fel přes 300tis.. je tomu už dlouho co jsem ho prodával a teď nedávno jsem dostal info jak krásně stále jezdí.. druhá zkušenost s km je firemní pickup fa.. prodávál se s půl milionem km a jezdil ještě nějaký ty roky než shnil.. motor by šel snad i dál.. kolik měl se ale už neví.. semnou pickup zažíval hrozný chvíle a nic.. a ten druhej fa na tom byl se zacházením ještě hůř a statečně bojoval.. mám tyhle motory rád.. levný, jednoduchý a věřím jim snad nejvíc
20:20:46
31.10.2011
31.10.2011
Cába
-> Suty: videl jsem vlozky valcu cca po 360000 a zadny hrany nemeli a to stale je sluzebni auto a jezdi s tim kdo ma ruce a nohy a porad drzi. Do fabky neni snad nic lepsiho nez tenhle starej drzak
20:19:23
31.10.2011
31.10.2011
-> Suty: To bys mel poznat asi ty v jakym stavu mas motor, ne? Jak te nekdo muze rict, kolik vydrzi tvuj motor...? Kdyz ji v -20ti nastartujes s olejem 15W-40 a hend ji posles do 5000, tak te vydrzi asi podstatne min, nez kdyz auto bude garazovat (starty v teple garazi), mit tam dobrej olej a nebudes ji za studena tocit... A naopak zase pokud jezdis maximalne na 1500 ot/min, tak to taky neni dobry... To musis vedet ty jak na tom tvuj motor je a jestli uz je pred smrti, nebo je akorat pekne zajetej...
20:13:57
31.10.2011
31.10.2011
Toušík
To je prostě jak s autem jezdíš, jak se o to staráš, se nedá říct ani průměrně kolik vydrží. Jen když vezmu z mého pohledu tak otec ma feldu najeto 260 a je pořád parádní. Já mám taky mám najeto 300 a není nic moc. On ji má v teple já startuju v zimě venku.. Taky moc nepřidá. Ale myslím že 400t už začíná bejt hezký číslo..
20:11:01
31.10.2011
31.10.2011
Dušan
tak pokud je o ni postarano, meni se olej a probehly nejaky bezny opravy jako tesneni pod hlavou tak to pojede dal. Nicmene ten motor bude stejne trpet klasickym padanim vlozek, volny loziska atd
20:08:33
31.10.2011
31.10.2011
Suty
Mám přes 400t tak se ptám co ještě vydrží nechci slyšet že 250 když už má skoro dvakrát tolik :D
20:05:47
31.10.2011
31.10.2011
Dušan
musi vydrzet min 250t km. LPG motor nijak nenici pokud je dobre nastaveny. Ba naopak motory na LPG byvaji docela v pohode
19:57:20
31.10.2011
31.10.2011
Suty
Zdravím,
Kolik (průměrně) vydrží motor u Fabky 1.4 50kw ? mění životnost když auto jezdi na plyn ?
