program na zvětšení fotek
22:58:36
30.01.2011
30.01.2011
darabos
-> Karel.: so zvacsenim obrazka nic neziskas, tie data pri zmenseni sa stratia nenavratne. Ale ako pisali tu predo mnou tie fotky niesu originaly. Ak este disk fici skus najst tie prave fotky.
22:54:52
30.01.2011
30.01.2011
Shark
z malej fotky ked urobis velku bude hrozna rozmazana a bude vidno pixely ..takze to ani neries je zbytocne
22:47:30
30.01.2011
30.01.2011
Karel.
-> stepan: já chtěl radu, né debilní připomínku
-> Klubko_: co jsem zkoušel tak ani prd
a náhledy to nebyly tím jsem si jistej,zítra mrknu jakou to má velikost
a náhledy to nebyly tím jsem si jistej,zítra mrknu jakou to má velikost22:40:54
30.01.2011
30.01.2011
-> Karel.: Takový programy mají jen v kriminálce New York.
00:22:45
27.01.2011
27.01.2011
-> Karel.: tak tos neobnovil ty puvodni soubory. Jakou maj velikost (data) po obnove. Jen tak pro orientaci 3mpx fotky maj cca 400-700kB. Pri obnove se s datama nic nedeje. Esis neobnovil nejaky nahledy. Nektery prohlizece si ty zmenseniny ukladaj do docasnejch souboru.
21:08:02
26.01.2011
26.01.2011
-> Karel.: Zvetsis presne tim cim pise kolega ale ta kvalita bude des bes
20:57:43
26.01.2011
26.01.2011
Karel.
-> Kuladmin: změnilo se právě i rozlišení, jsem čekal, že to nezvětším, když to má malý rozlišení
-> m8rinek: zkusím díky
20:55:32
26.01.2011
26.01.2011
jpeg resampler jednoduchej soft celej česky umožňující hromadnou úpravu fotek...
20:48:12
26.01.2011
26.01.2011
nekoukas na ne jen jako pod lupou ale obracene?? V cem na ne koukas? Zmenila se i jejich velikost na disku? a ve vlastnostech rozliseni? Pokud ano tak se o to nemusis ani snazit pac kdyz to zvetsis tak z toho bude jen ,,rozmazlej flek,,
20:46:32
26.01.2011
26.01.2011
Karel.
existuje nějakej takovej program,respektive ano ale název nebo nějaká zkušenost? Podělal se mi disk,ale skoro všechny fotky jsem zachránil, ale když je otevřu, tak změnili rozměr a jsou malinkatý, dá se to nějak zvětšit?
