-> Stepan FUN: takze po blizsim ohledani .....motor ma fakt dvoje vinuti, sem na to predtim jen kouknul a vypadalo to ze tam sou jen 3, ale je jich 6 ... takze tohle je vyresene :)
ma 1.1kW takze nejake rozbehy resit netreba
na tu reverzaci asi teda kaslu, mozna tam dam ten reverzacni spinac co se me tu nekde valel a bude vyresene
spis bych se nejak potreboval vyznat v tom co soudruzi v bulharsku mysleli tim zapojenim a kterej franta potom kde co vecko odpojil ...
trafo ma 500 primar a 220 + 24 sekundar kazde ma svoji pojistku a tech 24 vypada vyvedenejch kamsi doztracena, konektor sem nasel na boku vrtacky zaslepenej takze jedine co me napada ze tam byla asi nejaka lampicka s 24v zarovnou, v rozvadeci je hlavni spinac pak za nim 3x hlavni pojistka a za nima jakesi cosi oznacene K104 jehoz funkce me neni uplne jasna vypada to jak nejakej podivnej 3f jistic a pak 3x stykac (KB-4) kde me taky neni moc jasne proc 3 jestli nejake blokovani nebo neco ...
co si matne pamatuju tak na malou rychlost byl nahozenej jeden stykac a na tu vetsi dva
pokud bys byl schopnej namalovat jak to pozapojit s tim co tu mam byl bych vdecnej :)
rozvadec ovladani vrtacky
10:27:29
02.01.2011
02.01.2011
Zazaa
23:35:56
01.01.2011
01.01.2011
Dvoje otáčky by měly bejt řešený 2my vinutíma motoru... Když otevřeš svorkovnici na motoru, tak by do ní mělo jít 6 drátů... Předpokládám, že ten motor není žádný hovado (nad 6kw), takže tam by stačilo ho pouštět bez rozeběhu. Vyřešit spínání tlačítkama přes přídrže stykačů není problém. Na to bych ti schéma namaloval. Reverzace by taky nebyla problém (na oboje otáčky). Nicméně to už jsi na 4 stykačích, 5ti tlačítkách a hromadě pomocnejch kontaktů... Jnak to trafo tam je přepokládám jako "oddělovací" Na těhlech velkejch mašinách to dávali hodně. Minimálně je tam ta výhoda, že nulu potom nemáš jako pracovní, ale čistě ochrannou. Tím trafem se vyrábělo 220V (případně někde 24) pro stykače, osvětlení... To že to drnčelo, je vetšinou daný napáleným stykačem a ne nízkým napětím. ;-)
23:08:43
01.01.2011
01.01.2011
Zazaa
nasel by se tu nekdo sikovnej kdo by poradil ?
mam vrtacku - Kazanlik BK20 a schanim k ni navod se schematem zapojeni nebo zapojeni nejakeho rozvadece
mam s tim nekolik problemu, prvni ze byla v textilce kde byl 3*500V rozvod takze tam je 500V motor coz neni az takovej problem na 400V funguje v pohode, ale ovladani je tomu take prizpusobene a to uz trochu problem je
ovladani je prez stykace a tri tlacitka (dve rychlosti otacek motoru a zastaveni) coz se me libi , ale nejak netusim moc jak to je resene
jelikoz to bylo na 500V rozvod tak asi to trafo ktere tam je dava nizke napeti a jedna rychlost sla dobre, ale druha rychlost nesla zapnout (stykace v rozvadeci zacly drncet a motor se trochu roztocil asi jako kldyz se to zapina a vypina v rytmu sitoveho napeti) tak nejak to prisuzuju nizkemu napeti na vystupu trafa
bohuzel v tuhle chvili to nejak cele chciplo uplne takze nejede vubec a nezbejva nez to cele projit a opravit a nebo predelat uplne jinak
takze schanim schema tehle vrtacky a nebo pokud by tu byla dobra duse a poradila jak vyresit cele nove ovladani - chtal bych zachovat ovaldani tema trema tlacitkama na kterejch se me libi ty dve rychlosti otacek motoru, pripadne pokud by byla jeste navic moznost obraceneho chodu tak by to bylo uplne idealni :)
kdyby mel nekdo schama na zapojeni takovehohle ovladani kde bych si pak pripojil motor a ty ovladaci tlacitka byl bych moc vdecnej ... tohle neni zrovna muj obor a tak bych si rad usetril pokusy a nebo uraz elektrikou :)
