Záludnosti svařováni na aute s řj a airbagem
23:59:01
24.12.2010
24.12.2010
-> stepan: tak to co asi brerazalo
23:56:06
24.12.2010
24.12.2010
-> vhml: Radši bych odpojil i ten airbag, když sme s kamarádem vyvařovali (C-očkem) 120, tak tam baterka nebyla, alternátor odpojenej, a v přednim blinkru se rozsvěcela žárovka...
18:37:08
19.12.2010
19.12.2010
Pravda, uz jsem varil vyfuk na Seatu a neodpojoval nic - ani pytle, ani altik, ani baterii, ani RJ :) A vsechno ok :)
18:35:30
19.12.2010
19.12.2010
ja som zváral úchyty stabíka na moste, baterka odpojená a altík zapojený - odniesol to
Teraz mam 90A valeo a už si na t budem dávať sakramentský pozor. Najlepšie ani zvárať nebudem
17:58:22
19.12.2010
19.12.2010
Odpojovat řj airbagu při odpojený baterce je zbytečný. stači jen baterku a pro klid altík. dílenská příručka mluví jen o akumulátoru. Ale znám borce, co vaří a neodpojí nic a ok. Kdybych to tak udělal já, tak po prvním sváru se to odpálí všechno
vím i o případu, kdy při připojený baterce letovali frajeři tažný na OII na can bus vedení a odpálili vše, co je připojený na can comfortu
17:49:51
19.12.2010
19.12.2010
suri 19.12.10 09:58:37 napsal:
→ vhml: ... chlapovi na renaulte svietil airbag
tak sa chytil , zobral príručku všetko meral , medzi dvomi káblami mal
zmerať či niesú zkratnuté a či majú dobrý odbor = pripojil multimeter
z 9V baterkou a potom si už pametá ako mal otlačený na hlave dékel
z airbagu a celý od prášku . tak bacha
13:59:22
19.12.2010
19.12.2010
-> venni: rj netraba odpajat hlavne vtedy ked vyfuk varis na ponku
13:55:03
19.12.2010
19.12.2010
-> suri: Ta by taky nebyl spatna ale kdo tam poleze
Hlavne kdyz bude baterka odpojeny.
13:30:05
19.12.2010
19.12.2010
venni
Osobně odpojuju jen baterku a když vařím výfuk tak nic
11:06:00
19.12.2010
19.12.2010
-> Kuladmin: a RJ bagu?
11:00:08
19.12.2010
19.12.2010
Dyt to neni problem odpojit baterku altik a RJ prace i s hledanim klicu na max 2 minuty tak nevim co resite.
10:02:02
19.12.2010
19.12.2010
-> Syny 18.12.10 22:38:32: altík odešel
09:58:37
19.12.2010
19.12.2010
-> vhml: nikto nič neodpája iba baterku , airbagu sa nič nestane - má RJ v strede tunela , Rj motora tuplom nie tú nikto nikdy nikde neopdájal a pohoda . to isté máš aj RJ abs
to mi pripomína historku čo som čítal . chlapovi na renaulte svietil airbag tak sa chytil , zobral príručku všetko meral , medzi dvomi káblami mal zmerať či niesú zkratnuté a či majú dobrý odbor = pripojil multimeter z 9V baterkou a potom si už pametá ako mal otlačený na hlave dékel z airbagu a celý od prášku . tak bacha
03:08:54
19.12.2010
19.12.2010
-> Eidy: To bylo i v ČT ve Zázracích přirody, ale s Fabií.
02:05:26
19.12.2010
19.12.2010
Neviděli jste ten díl Topgearu, kde v laboratoři prali do novýho Golfa blesky a Hemond seděl vevnitř? Vůbec nic se nestalo a Golfa pak nastartovali.
Edit: tady to je http://www.youtube.com/wa tch?v=-s7cxgUgUhI
00:53:58
19.12.2010
19.12.2010
JoseA
Já nikdy nic neodpojoval. Názory se liší. Vesměs jsem ale slyšel doporučení odpojit od amatérů a naopak od mechaniků nic neodpojovat, jenom dát kostru co nejblíže svařovanému místu. Zatím se nikdy nic nestalo, takže to neřeším.
23:45:47
18.12.2010
18.12.2010
-> Syny: urcite baterku altik a rj nic nezkazis
23:29:19
18.12.2010
18.12.2010
Takze teda se pripojuju k vhmlmu... Kdyz mam auto s pytlema a RJ, tak co tedy pri svarovani COckem udelat? Odpojit baterii a RJ ?
23:20:54
18.12.2010
18.12.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: klbove u nas uz ani niesu
namiesto nich mame irisbus ares a klbovy sme na dielni co som tam ja ani nemali
namiesto nich mame irisbus ares a klbovy sme na dielni co som tam ja ani nemali23:15:17
18.12.2010
18.12.2010
-> alpin: Ty servisujes busy? A co kloubaky? Nemel bys fotky starych karos kloubovych? Resp toho kloubu...
23:13:26
18.12.2010
18.12.2010
na busoch vzdy odpajame baterky a altiky , na citelisoch a yutongoch sa rj odpajaju , na osobaku by som odpojil max baterku a altik a kostru co najblizsie , to by malo stacit
23:08:08
18.12.2010
18.12.2010
-> Stepan FUN: Jedine ty bludny proudy jak rikal Fen...
23:06:50
18.12.2010
18.12.2010
-> Syny: Víš jak to je... Tak dlouho se sváří na autě s připojenou baterkou až se dioda v alternátoru zničí... :-D
22:38:32
18.12.2010
18.12.2010
-> Jarda/felda: Jakou? Znamej mi svaroval na aute nejaky veci 2x a nikdy se nic neodpojilo a vzdy vse ok... Sam jsem to delal jednou a taky ok...
22:20:54
18.12.2010
18.12.2010
-> vhml: jen odpoj ty tri veci a pak zas zapoj a bude to ok.
22:18:29
18.12.2010
18.12.2010
-> Syny: mam opačnou zkušenost
22:16:31
18.12.2010
18.12.2010
-> vhml 18.12.10 21:15:08: U skodarny neni treba odpojovat altik ani baterii... Tedy poud mluvime o COcku :)
22:10:15
18.12.2010
18.12.2010
-> vhml: Pak to zase připojíš a nastartuješ... :-) Teoreticky by se mělo ještě udělat základní nastavení, ale není to nutnost, pokud všechno ostatní zůstane v autě původní. ;-)
22:05:06
18.12.2010
18.12.2010
Takže pro klid v duší vycvaknu ten velkej konektor z ŘJ jo?
A další věc s tím spojená, co na to řj po připojení? Je to moje první auto s elektronikou takže nevím jestli se to se mnou bude pak kamarádit nebo co je třeba udělat.
21:46:47
18.12.2010
18.12.2010
-> Fén: Taky se mi to kolikrat nechce precvakavat
Ale to jen u vetsich konstrukci, u auta to mam vzdy co nejbliz
21:45:19
18.12.2010
18.12.2010
-> Stepan FUN: že by ....vidy
21:41:16
18.12.2010
18.12.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Teorie s praxí se občas rozcházejí.
21:41:03
18.12.2010
18.12.2010
Vždycky odpojuju jenom baterku a nikdy žádnej problém...
Edit: A co vím o firmě, kde vařej vejfuky na autě, tak nikdy neodpojujou nic...
21:37:13
18.12.2010
18.12.2010
-> Fén: Jo to samozrejme, to bych se jinak bal o tu elektroniku. Ovsem na druhou stranu tohle by se melo dodrzovat vzdy kvuli ubytkum napeti.
21:35:39
18.12.2010
18.12.2010
A svorku co nejblíže ke svařovanému místu, ať nevznikaj bludné proudy.
21:28:00
18.12.2010
18.12.2010
Ja bych hlavne pripravil kybl s vodou a hadr na chlazeni...
21:26:13
18.12.2010
18.12.2010
odpoj tu baterku altik a RJ a pust se do svarovani tech par minut pro klid duse se da ozelet
21:17:04
18.12.2010
18.12.2010
filcek
-> vhml: Když jsem vyvařoval svojí a kámošovu tak byla odpojena jen baterka a vše v pohodě ale třeba má někdo jinou zkušenost
21:16:22
18.12.2010
18.12.2010
tak kdyz odpojis altik baterku RJ vcetne RJ bagu nic nezkazis
Ale jak pise -> Matthes, záškodník z TechWebu: ono to vydrzi ale nahoda je blbec tak asi tak.
21:16:07
18.12.2010
18.12.2010
To jsem zvedav na odpovedi, ja neodpojoval nikdy nic
21:15:08
18.12.2010
18.12.2010
Jake jsou zaludnosti vyvarovani feliice MPI?
Na skodovce jsem odpojil baterku a alternator. Je treba v pripade tyhle elektroniky odpojovat neco dalsiho?
Abych si neodpalil airbag do usmevu, nespalil řj apod.
