potrebujem pomoc
14:40:11
21.11.2010
21.11.2010
Placko
-> castrol:
14:38:20
21.11.2010
21.11.2010
-> Placko: jj
14:37:10
21.11.2010
21.11.2010
Placko
-> castrol: takže som sa nemýlil ..
14:35:51
21.11.2010
21.11.2010
-> Placko: nie iba tip motora
14:34:52
21.11.2010
21.11.2010
Placko
-> Ba.jogi: ale ved číslo motora nemusí sedieť nie ? .... alebo sa mýlim ?
14:31:45
21.11.2010
21.11.2010
Ba.jogi
-> Matulo: keby si ho mal tu v blave nic nepoviem len aj to je horsie idem na prpis a budu kukat cislo motora
14:27:55
21.11.2010
21.11.2010
-> Ba.jogi: Jak chces... Pomohol by som ti! Motor chodi pekne... Opytaj sa Molsa!
14:26:38
21.11.2010
21.11.2010
haso 21.11.10 14:05:26 napsal:
→ Matthes, záškodník z TechWebu: to je fakt tazke sa
kuknut do ID karty… Jo to je problem, protoze uploaduju video na joutube a leze mi to tu pomalu. A nevim ze ty fotky hned dava do karty :-)
14:26:38
21.11.2010
21.11.2010
Ba.jogi
-> Matulo: nie netreba ja to zajtra poskladam aj tka terza by som kvoli tomu musel ist ktebe
14:21:56
21.11.2010
21.11.2010
-> Ba.jogi: Chces pozicat moju 120ku? Ja teraz nejazdim... Auto je bez prevodovky aj motor je vonku... Aspon by nestal...
14:21:49
21.11.2010
21.11.2010
-> Matulo: 120 LS, co som si doviezol od kamosa mala tak zapecene tie vlozky ze som ich kladivom nemohol vybit smerom od klukovky ... z toho motora som si nakoniec nechal hlavu kt. jazdi na mojom eR motore a zvysok som jebol do hliniku(a inych kovov) ... co s tym ine ...
14:20:20
21.11.2010
21.11.2010
Ba.jogi
-> suri: len ze ja som to chcel dnes poskaldat lebo nemam cas nato zajtra poriadne
14:19:33
21.11.2010
21.11.2010
Ba.jogi
-> Matulo: no ja som to tiez skusal ale mne vobec nesli a any sa nepohli
14:16:18
21.11.2010
21.11.2010
-> Ba.jogi: Tak drzim palce nech to funguje! Mne sa vacsinou vzdy stalo ze ked som potreboval dat von vlozky, zhodil som hlavu a potom uz len stacilo potocit s remenicou a uz aj vyskakovali...
14:15:13
21.11.2010
21.11.2010
-> Ba.jogi: tak v pondelok kúpiš podložky a zložíš -> Matulo: väčšinou je to kopa kameňa a rozobrať to dá peknú robotu potom nájdeš vyžraný blok alebo vložku a jebneš to celé do šrotu
14:14:48
21.11.2010
21.11.2010
Ba.jogi
-> Matulo: no urcite je trocha zakaleny ale nema teraz cas na to aby som to rozoberal
14:13:45
21.11.2010
21.11.2010
Ba.jogi
-> Matulo: to su take medene podlozky iba -> Matthes, záškodník z TechWebu: hej nie si hotentoto ale moju IDcku nevies kuknut ze -> Matulo: a motor bude neboj ten uz buducy rok budem menit ale teraz to cchem aby bolo chopne v stredu ist na zraz vo stvrtok uz na prepis
14:11:08
21.11.2010
21.11.2010
-> suri: Takymto sposobom s tym nemam skusenosti... A to je ten jeho motor az taky zadrbany z vnutra???
14:08:19
21.11.2010
21.11.2010
-> Matulo: a ako to urobí? určite to urobí lepšie takto ako rozobrať spodok - odkameniť všetko zafrézovať dosadačky a potom skladať . vyjde ho to nastejno
14:07:23
21.11.2010
21.11.2010
-> Ba.jogi: Jozky ked uz sa s tym tolko trtkas tak to sprav poradne! Sak ked je hlava ok a spodok schopny...
14:06:29
21.11.2010
21.11.2010
-> Matulo: lepšie ako vyberať zarastené vložky-> Ba.jogi: teraz sa chápeme , tak šup zohnať 10 tky podložky očistiť valce položiť tesnenie a hlavu
14:06:04
21.11.2010
21.11.2010
-> Matulo: ked nema a chce jazdit tak co ...
nebal by som sa toho, kamosova chcipla 120 tak najazdila este 30 tkm nez sa to cele rozpadlo...
14:05:26
21.11.2010
21.11.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to je fakt tazke sa kuknut do ID karty...
14:04:45
21.11.2010
21.11.2010
-> afro100: A co tak radsej vymenit cely motor za dobry???
14:03:57
21.11.2010
21.11.2010
-> Matulo: rychla a ucinna pomoc pri starych motoroch, ono niekedy vybrat tie vlozky neni sranda ...
14:02:53
21.11.2010
21.11.2010
-> Ba.jogi: Hotentot nejsem a fotky tu nevidim nikde
-> Matulo: Jo to se dela u motoru, ktery sou jen tak aby to nejak jelo... Spis nouzovka pred prodejem.
14:01:44
21.11.2010
21.11.2010
-> Ba.jogi: Kruzky chces dat na vlozky???
13:57:29
21.11.2010
21.11.2010
Ba.jogi
neviem ci som tu iba ja hotentot alebo aj vy ostani a neviem ci ste aspon videli par mojich fotiek ze mam dole iba hlavua ja chcem dat na vlozky tie medene podlozky
-> suri: a tych 0,05 som nameral kovovim pravitkom s ktore ma aj taku malu vodovahu ci je to v rovine a potom som zobral skraomer a a vosiel mi tam iba 0,05 viac sa tam ani nezmestil nemam presny pripravok na to aby som to do stotin milimetra odmeral ale je to aspon z hruba a da sa povedat ze vlozky su takmer zarovno bloku motora
13:45:44
21.11.2010
21.11.2010
-> Ba.jogi: a vieš ako ho zvýšiš? ako si nameral tých 0,05? čím ?
13:44:33
21.11.2010
21.11.2010
-> Ba.jogi: Tos mu ale moc neodpovedel. Vyndat vlozky nebyva u starych motoru sranda. Chce podlozky dat hore nebo dole?
13:42:42
21.11.2010
21.11.2010
Ba.jogi
-> suri: potrebujem iba tie medene podlozky lebo presah mam 0,05 a potrebujem ho zvisit aby bol v norme
13:35:07
21.11.2010
21.11.2010
-> Ba.jogi: myslím hrúbku a tá je 0,1 a 0,14
máš von valce a chceš to tak podkladať? či podložku hore? prípravok na jednoduché meranie presahu máš?
13:30:38
21.11.2010
21.11.2010
Ba.jogi
-> suri: tie keby som vedel na obycko 120L motor
13:24:17
21.11.2010
21.11.2010
-> Ba.jogi: a ešte sú dva rozmery
13:22:25
21.11.2010
21.11.2010
Ba.jogi
motrebujem to na 120 motor ale potrebujem to dnes aby som to mohol poskladat ak ma niekto doma
13:20:51
21.11.2010
21.11.2010
ešte dobré povedať na aký motor
13:19:01
21.11.2010
21.11.2010
Ba.jogi
nema nahodou dakdo doma ty co su z BA doma meden podlozky na vlozky valcou aby som nemal nizky presah
