Rada co pořídit za svářečku (co2)
16:56:06
12.10.2011
12.10.2011
Zanino
děkuju za rady
11:07:29
12.10.2011
12.10.2011
-> Zanino: Že pokud funguje, tak je to dost dobrý.
23:17:39
11.10.2011
11.10.2011
-> Zanino: proč ne...lepší jak nějakej novej pidisráč za stejný peníze
20:39:33
10.10.2011
10.10.2011
Zanino
Zdravím co říkáte na tuhle svářečku.Na takouvé to hobby svařování
kovoobrabeci-stroje.sbaza r.cz/prifi-svarecka-co2-vr acov-o6452932.html
13:07:19
16.07.2011
16.07.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: náhodou s touto sem měl čest - myslím značkou a moc dobře se s tím dělalo
12:50:53
16.07.2011
16.07.2011
-> havlik: Ma dost kroutitek a madlo ze skodovky
07:45:16
16.07.2011
16.07.2011
Já mam tedka půjčenou tuhle co místní odborníci na to?
06:36:32
16.07.2011
16.07.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: 150ku mam medenne trafo ma
akurat co nema eurokonektor a ten podavac ....
ale inak celkom spokojnost
ale inak celkom spokojnost22:57:52
15.07.2011
15.07.2011
-> koumák66: Ja bych vzal neco s eurokonektorem a medenym trafem.
22:44:02
15.07.2011
15.07.2011
koumák66
Einhel BT GW 190D jsem měl ale nic moc. Po dvou dnech shořela - servis k reklamaci je jen v Karlových Varech a Senici (SK)
asi ale zainvestuju do te iskrasvar
asi ale zainvestuju do te iskrasvar21:49:57
15.07.2011
15.07.2011
-> koumák66: Tohle je nejvetsi jejich lowend. To nebude o moc lepsi nez einhel.
Jinak narozdil od einhelu pouzivaj obvykle bezne dostupny dily... Doufam, ze servis nebude potreba :-) Ale kdyby, tak se tam daj dat treba dily z Omicronu. Opravi to leckde...
21:43:22
15.07.2011
15.07.2011
koumák66
Já bych měl dotaz na značku ISKRASVAR - kde se to dá po záruce servisovat, kvalita, funkčnost, životnost. Lepší koupit přes internet nebo klasicky v obchodě?
Osobně by se mi líbila tato: www.svarecky-co2.cz/svare cka-mig-150-iskravar.html
16:13:01
26.05.2011
26.05.2011
všichni tady vaří s 0,8 (0,6) a já s 1,2
20:00:41
23.05.2011
23.05.2011
-> Klubko_: Můžeš použít menší napětí a proud, 0,6 mm drát začíná kolem 30 A a 0,8 mm kolem 60 A. Ideální je mít oba dráty, protože 0,6 mm je jenom do cca 100 A.
17:02:21
23.05.2011
23.05.2011
-> Fén: pomalu mi dochazi 0,8cka, myslis, ze mam zkusit koupit 0,6, kdyz prevazne varim karosarinu? V cem bude rozdil?
01:11:58
22.05.2011
22.05.2011
Omi 205 mám taky a s 0,8 mm drátem jde dělat i karosařina, ale ideální by byl 0,6 mm drát.
21:40:59
21.05.2011
21.05.2011
-> Petrson: na karosarinu a sem tam neco silnejsiho mi ta omi165 vyhovuje. Ted jsem varil panty brany na zeleznou d=160mm stena tak 8mm trubku na 4/6 stupen. Na vyssi stupen jsem zatim nevaril, protoze to vyhazuje jistic. Takze v tom shledavam nevyhodu 1F svarecky. V garazi si asi dam jistic, kterej snese vetsi proudovej naraz, ale varit nekde jinde muze byt problem.
-> colaczech: ted si nejsu uplne jistej, esi ten jack51 ma tu 205tku. Esi nema neco silnejsiho. Ale stezoval si, ze musi opatrnej na tenky materialy.
19:55:05
21.05.2011
21.05.2011
colaczech
Klubko_ 21.05.11 13:15:10 napsal: → Petrson: mam pocit, ze tu omi205 ma jack51 a s karosarinou ma problem. Je to prej moc silny. Ja mam omi165. Spodni proud maj sice stejnej, ale karosarinu varim jen na 1.-2. stupen. Nekdy mam pocit, ze by bodlo i min. Tak nevim. To jako propaluje jedničku plech i na nejslabší stupeň výkonu? Ja mam s tou 205kou spis problem ze na slabší stupně (3 a míň), je problém ten plech zavařit, jenom to lepí a nesvařuje. Mám v tom teda 0,8 drát. Ještě to musím zkusit s 0.6 drátem, pak myslím nebude problém.
Jinak plech s tím jde svařovat i tak,chce to cvik, jenom je potřeba opatrně a nedrzet spoušť dlouho ale bodovat.
13:35:33
21.05.2011
21.05.2011
-> Klubko_: ¨ááá děkuji za poznatek, především bych to taky měl na karosařinu + sem tam něco silnějšího povařit
13:15:10
21.05.2011
21.05.2011
-> Petrson: mam pocit, ze tu omi205 ma jack51 a s karosarinou ma problem. Je to prej moc silny. Ja mam omi165. Spodni proud maj sice stejnej, ale karosarinu varim jen na 1.-2. stupen. Nekdy mam pocit, ze by bodlo i min. Tak nevim.
11:34:08
21.05.2011
21.05.2011
-> Fén: s tym musi byt radost zvarat ...
nehovorim ze s obyc nie je radost zvarat ale pri hentej uz len sedis a ono to samo zvára
10:52:27
21.05.2011
21.05.2011
21.05.2011
21.05.2011
-> MOLSO: Za milion by byly téměř tři. :o)
23:41:25
20.05.2011
20.05.2011
-> Fén: ty vole ale to uz musi byt daka hi tech zruda za milion
23:00:07
20.05.2011
20.05.2011
Shark
my sme si kupili zvaracku VARSTROJ 1600 ,vyrabaju ju slovinci a vraj su celkom kvalitne a aj v dobrej cenovej relacii sa pohybuju
22:55:46
20.05.2011
20.05.2011
pinokio110
Jumbo 20.05.11 20:41:58 napsal: → Fén: jj, není nic víc k vzteku, než když na jeden stupeň nepropálí skrz a na další upálí kus plechu…
Správně-na svý 1.jebce jsem měl dva kolíbkový přepínače,tot veškerá možnost regulace,ted MIGO202 je o něčem jinym
21:09:45
20.05.2011
20.05.2011
-> Jumbo: A nejideálnější je, když si to člověk může ladit po 0,1 V a ukládat do paměti. :o)
20:41:58
20.05.2011
20.05.2011
-> Fén: jj, není nic víc k vzteku, než když na jeden stupeň nepropálí skrz a na další upálí kus plechu...
20:15:11
20.05.2011
20.05.2011
-> Petrson: Pokud ostatní parametry mají podobné, tak ber tu s více možnostmi regulace napětí.
14:51:45
20.05.2011
20.05.2011
-> Stvivi: a jakou Alfu máš?
14:40:49
20.05.2011
20.05.2011
Stvivi
-> Petrson: chlape nerozoberaj tu prudy:))sam si vyskusas kde ti to uz pali ,a kde to ide ako ma mam skusenost z For MIG a Alfou a obe su fajn.Ale je lebsie mat to viac odstupnovane .
13:20:11
20.05.2011
20.05.2011
-> Petrson: Simte ja mam 4 polohy a svaruju od 0,8mm karoserie do 5mm bez problemu na jeden zatah.
13:16:47
20.05.2011
20.05.2011
Chci se pozeptat, zda- li je lepší míti 7 nebo 10 poloh regulace i když jsou stejné svařovací proudy. Mám dvě vyhlídlý a teď nevím kterou. A pak další otázka od /do jaké tlouštky materiálu lze svařovat s proudem 30 - 190. A co znamená hořák s UD korekcí rychlosti
19:45:04
04.12.2010
04.12.2010
jena.mack
Hele je bavil jsem se s nima a dělaj to pro ně v jejich barvách a pár věcí je tam jinejch.
Jinak i návod maj stejnej. Hodně o tý 202 uvažuju už jsem si jí byl i prohlídnout vypadá solidně ještě si jí chci vyzkoušet a pak bych jí eventuelně vzal v celý sadě :)
04:52:59
02.08.2010
02.08.2010
-> OndraST: jestli koupíš 215D tak neuděláš vůbec chybu stejně jako já.je to luxus mašina.
11:12:05
25.07.2010
25.07.2010
Discovera
-> Borin - Král tuzerů: No v podstatě jo, ale já tu mám možnost jen 2-ku...to už na váze něco dá...a za 45kč/kilo....dobrá cena
11:10:48
25.07.2010
25.07.2010
Discovera
-> OndraST: Pokud koupíš 215D nebudeš litovat...svařuje se sní jedna báseň tím že má 10 stupňu nastavení využiješ i na ultra tenké plechy i tu jedničku
jinak ji budeš používat od dvojky...pokud jí nebudeš potřebovat převážet, tak budeš happy.
jinak ji budeš používat od dvojky...pokud jí nebudeš potřebovat převážet, tak budeš happy.23:42:19
24.07.2010
24.07.2010
Borin - Král tuzerů
-> Discovera: Tak já ty trubky kupoval v práci za 45kč kilo a jsou nový nařezaný na 1,5m a díky síle stěny 1mm to je docela lehký
22:05:57
24.07.2010
24.07.2010
OndraST
Děkuji, všem za rady. Tak zatím pořád váhám, ale zatím asi vyhrává OMI 215D, co jsem tak koukal dá se pořídit v akčním setu:
www.svarecky-obchod.cz/ak cni-sety-co2/309-svarovaci -technika-omi-215d-kukla-h orak-ventil-set-3.htm
Jsem zvědavej co mě nabídnou u nás v jedné prodejně, spíš rozhoduje cena, a co k tomu dají.
21:15:39
24.07.2010
24.07.2010
Discovera
-> Borin - Král tuzerů: Já nerez zavrhnul pač je to drahý jak svíčka a blbě se kupuje matroš v metráži a taky k vůli váze....nemusím za každou cenu vše co dávám nové dát ještě těžší než originál. Na druhou stranu se ti to zase bude líp svařovat.....jen nevím co to s těmi Al trubkami bude dělat (fridex).
Ke svářečce: měl jsem Einhella 145, ale tam byl v hají zdroj respektive měl prvn stupeň odpálený, ale celkově byl zdroj zřejmě velmi často přehříván, protože izolace byla na uhel černá a na dotek se rozpadala a i měděné vinutí bylo černé. Předělal jsem jí na eurokonktor a dal sofstart tím se ta mašina dostala úplně někde jinde, ale i tak sem jí nakonec pohřbil a vrhnul se na vlastní. Ten Einhell byl ještě červená řada...ta byla "kvalitní" to se dalo za COčko považovat. Ty dnešní mrchy bych už v žádném připadě nekoupil. A s tím OMI165 už dělam vše a omi 215D jsem odvezl už otcovi. 1F a 165A mi stačí až až....vagony svařovat nebudu
18:17:25
24.07.2010
24.07.2010
Borin - Král tuzerů
-> Discovera 23.07.10 15:22:28: Já se chystám taky dělat vodu na rapidu, ale z nerez trubek 38x1
...jinak abych přispěl se svou trochou do mlýna, tak já mám Alfa in ALF 180 a jsem naprosto spokojený...
...jinak abych přispěl se svou trochou do mlýna, tak já mám Alfa in ALF 180 a jsem naprosto spokojený...13:27:40
24.07.2010
24.07.2010
-> Kaprof: tak to se ti povedlo
11:02:16
24.07.2010
24.07.2010
-> Kaprof: vole
23:06:15
23.07.2010
23.07.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: on se ale ptal na svárečku ne na pritelkyni:o))
19:35:38
23.07.2010
23.07.2010
mám kit 180ku a spokojenost...na občasný vaření,už jí bude šest let a stále bezproblém
15:47:35
23.07.2010
23.07.2010
-> JoseA: Lol me taky nejakej mamrd vynadal kdyz sem fotil einhely v obi
15:39:37
23.07.2010
23.07.2010
JoseA
-> Discovera: Obchody mají určitě velkou přirážku, protože když jsem dělal u instalatérů, tak firma měla slevu 50%, a ještě na tom něco obchod musel trhnout. Já toho einhella našel jak byl novinka na netu nejlevněj kolem 9tis, tak jsem ho objednal z tama a asi dva měsíce na to, se objevil jako novinka v obi za 12990,- což jsem valil oči jaký rozdíl, tak sem si to vyfotil na mobil a nějaká obsluha mě tam ještě zmrdala že tam nesmím fotit. Každopádně tu fotku ještě někde mám v PC. Taky nechápu za takovou mrdku takové peníze, já to naštěstí po půlroce prodal za 8tis i s plnou lahví CO2 a drátem.
15:22:28
23.07.2010
23.07.2010
Discovera
-> JoseA: Já se spíš divím, že se takové mašiny vůbec prodávají klidně za 13 tis. To musí být přirážka jak prase....když porovnám třebas můj zdroj těžký přes 13kg a celý vnořený do laku (to se mi mimochodem líbí, protože i samotné ocelovou sloupky jsou v laku) a v celomědi,tak nechápu kolik stojí pak trafo z einhella a jemu podobným, když je to v hliníku....a to s tím svařuji i hliník a hodně opravdu hodně nerez...teď bude akce 30/2 hliníková trubka AlMg5 2mm tlustá stěna....chci tím natáhnout celou vodu na škodovce. Trubky už mám doma a vše potřebné taky....ještě zapůjčím ohýbačku trubek a koupím trochu jem ného písku na nasypání do trubek k vůli zhroucení stěn.....ohýbat budu jen ty malé ohyby...zbytek budu řezat do koláčku a svařovat....tady budu trochu na váškách....zde se po chybném svaření už do vnitř trubky nedostanu...takže tady nesmím udělat chybu. A vzhledem k tomu, že s touot mašinou na 230V už mám nerez a hliník dosti nasvařeno, tak doufám, že ani u těchto trubek nebude problém....potom už jen nevím jaký Fridex.....když motor je s 5-kanálovou hlavou tedy litina.
15:12:40
23.07.2010
23.07.2010
JoseA
-> Discovera: Tak já sem se je ani srovnávat nesnažil, protože vím, že je to nebe a dudy. Pro potencionálního kupce může být ovšem přínosem informace, že stroje typu bau bau (jak ty píšeš) mají použité napíšu svoje komponenty, které nejsou záměnné se klasickými, které potkáváme u lepších strojů. To, že můj einhell svařoval na 230V velice bídně je zase připomínka jenom k tomuto stroji. Cenově tam zase až takový rozdíl není když vezmu v potaz, že einhell 190D jsem viděl v obi za 13tis aby se to nemohlo srovnávat. Prostě jsem chtěl jenom varovat před ušetřením pár stovek a koupí marketové svářečky, protože se tady občas najde někdo, kdo vychválí einhella (protože to umí svařovat a ničím jiným nesvařoval). Tak snad vše v dobrém
