Stavaři, zedníci, pomoc s podlahou
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 21.07.2010 do 27.07.2010, založil/a Borin - Král tuzerů
22:01:52
27.07.2010
27.07.2010
Baghira
Mechanicky očistit, odstranit nesoudržný čásky a vyspravit stěrkou na podlahu a vyrovnat, ale připrav se že to bude megakotel peněz, ty stěrky tě možná vyjdou dráž, než novej beton...pokud beru ty co něco vydržej. Třeba Ardex A46. Nakonec nějaký odolný nátěr na podlahy třeba něco od Sika. Je potřeba myslet na to, že je to garáž, takže nějaký nivelačky z Baumaxu za 200,- pytel vůbec nebrat.
08:47:51
26.07.2010
26.07.2010
Borin: mix jsem nemyslel, mel jsem na mysli "beton-press" - tlaceni namichanyho betonu vzduchem... Svagr na to ma firmu (www.kubeton.cz),/ vytlaci to beton az do 8myho patra... Me takhle delali podkladovej beton v baraku a museli pouzit 50metru hadic...
jedina nevyhoda je, ze se nemuze pouzivat sterk... Ale pokud clovek nebydli u betonarky, tak je to vzdycky levnejsi nez mix...
18:14:31
24.07.2010
24.07.2010
Borin - Král tuzerů
-> Sita: Bourat se mi to nechce a mix mi sem nezajede...
00:34:33
24.07.2010
24.07.2010
pujcil bych si na vikend sbijecku, vysekal to a nechal udelat novej podkladak cca 10cm vysokej. 3x6 metru je pakatel..., litej beton te vyjde cca na 5ti tisic (matros+prace) a mas navzdy pokoj a bude to tak rovny, ze podle toho muzes cejchvat vodovahy a late... a betonari budou hotovy za hodinku...
19:06:29
23.07.2010
23.07.2010
Borin - Král tuzerů
-> Don Carlos: Když bych to chtěl ošulit, tak se na to vyseru rovnou a ani se neptám...
21:24:44
22.07.2010
22.07.2010
Don Carlos
-> Borin - Král tuzerů: Pěkně mi to zabal. :)
Myslím ale, že pokud to budeš chtít mít pořádně, tak musíš zainvestovat. A pokud to ošidíš,tak párkrát zajedeš autem, občas ti něco upadne, a jsi skoro tam, kdes byl, jenže budeš o tu investici chudší. Asi bych zkusil zavolat podlaháře,nebo aspoň někoho, kdo dělá lité podlahy.
19:24:42
22.07.2010
22.07.2010
Borin - Král tuzerů
-> Kuladmin: Asi rozpínání...v podlaze jsou 3 takový spáry na šířku
19:16:36
22.07.2010
22.07.2010
-> Borin - Král tuzerů: Jinak souhlasim s -> Don Carlos: idealni.
19:15:29
22.07.2010
22.07.2010
-> Borin - Král tuzerů: Tak hold min ta barva a proste vse co nedrzi chce pryc a pak dle toho se asi rozhodnout. A propo to drevo jsem tam nejak nepobral to je zabetonovany v podlaze kvuli rozpinani/ vetrani ...nebo to zbylo po liti toho betonu jako salung ???
19:13:15
22.07.2010
22.07.2010
Borin - Král tuzerů
-> Kuladmin: Jo...nedrolí se to...to ve spodní části fotky je zbytek tý barvy, kterou to bylo natřený...boule nejsou...jen to je létama obouchaný a lehce vydrolený...
19:11:57
22.07.2010
22.07.2010
-> Borin - Král tuzerů: A treba na te 3 fotce jak je tak to uz staci jen zamest a je to pak pevny a ok? A pak jde hold jeste o tu rovinost. Pokud by to bylo celkem rovny nikde zadny velky boule apod tak pak ta penetrace a sterka by mohl byt dobry napad.
19:10:46
22.07.2010
22.07.2010
taky moznost to cely ,,po...,, ale pak bych tam nechodil natoz nic nedelal v leze!!
taky moznost to cely ,,po...,, ale pak bych tam nechodil natoz nic nedelal v leze!!19:10:08
22.07.2010
22.07.2010
Borin - Král tuzerů
-> Kuladmin: To se na to radši vyseru to lejt nový...beton nikde nepraská, jen ná povrch na hovno a to právě řeším...
19:07:52
22.07.2010
22.07.2010
Skus to mozna nejdriv cele ocisit od casti co nedrzej a mozna zjistis ze to bude na vyliti cele podlahy.
Jo a jeste je nebo neni tam vlhko? -Je ta podlaha ,,sucha,,? abys to cely treba tou sterkou nezalil a nepresla ti vlhkost do zdi!!
19:06:56
22.07.2010
22.07.2010
Borin - Král tuzerů
-> Don Carlos: Tak ti kus vyříznu a pošlu poštou
19:04:39
22.07.2010
22.07.2010
Don Carlos
-> Borin - Král tuzerů: Musíš to odmastit (ředidlo a podobné odmašťovače), pokud máš někde něco mastného. Ideální je to udělat vždycky, protože třeba jenom saze, prach atd. jsou mastné, a když na to pustíš brusku, tak to budeš jenom šudlit a roztírat hlouběji do podkladu. Potom ideální bruska na podlahy s diamantovým koutoučem (ve skutečnosti jsou tam slinuté karbidy) a odbrousit vrchní vrstvu, která nedrží. Co půjde, tak vymeť, vysekej, vyškrábej rukama. Zabetonuj díry po dřevu. Ideální je pytlovaný potěr. No a potom teda ta kvalitní nivelačka a epoxidový nátěr, nebo epoxidová nivelačka. Ale je to celkem balík peněz.
Těžko se to posuzuje z fotky. Vždycky je lepší to vidět na místě. Několik garáží a dílen už jsem udělal, a každá měla jiný problém. Pokud budeš míš nevhodný (drolivý, mastný, nepřídržný) podklad, tak tomu sebelepší nivelačka nepomůže.
17:08:19
22.07.2010
22.07.2010
Borin - Král tuzerů
-> Don Carlos: Prosím trochu polopaticky…tomuhle vůbec nehovím…a nic se nikde nehýbe…
10:43:02
22.07.2010
22.07.2010
Don Carlos
-> Pilot 105: A co počítáš za stěrku? Snad ne KVK a podobné shity?-> Borin - Král tuzerů: V podstatě ale souhlasím s Pilotem 105 - důkladně odstranit vrchní vrstvu, která je mastná, nedrží, drolí se. Zasanovat díry a trámy, jestli se ti něco hýbe, tak sešít a potom teda kvalitní nivelačku + epox. nátěr,nebo zrovna epoxidovou nivelačku. Řešíme to teď s JoseA, ale ten má nový potěr.
21:46:24
21.07.2010
21.07.2010
Pilot 105
-> Borin - Král tuzerů: Cca 2500,- stěrka při 5-6 mm, nevím jak hrubý povrch je a cca 1000,- barva a penetrace.
21:07:11
21.07.2010
21.07.2010
Borin - Král tuzerů
-> Pilot 105: To nezní špatně...netušíš náklady ? je to 3x6m
21:06:15
21.07.2010
21.07.2010
Borin - Král tuzerů
-> Jožynek : Nájezd je už před dílnou...už teď je ten beton zvednutej nad povrchem...
21:05:36
21.07.2010
21.07.2010
Borin - Král tuzerů
-> ondrej1: Bourat to nebudu, míchat, to se na to radši vyseru a mix neprojede...vrata se hnout nedají...
20:47:00
21.07.2010
21.07.2010
ondrej1
To je celkom dobrý nápad,ale fakt záleží na peniazoch:)ale keby sa ti podarili trocha zdvihnut vráta a dať nový beton bolo by to asi najlepšie riešnie
20:36:27
21.07.2010
21.07.2010
Pilot 105
-> Borin - Král tuzerů: Nejsem stavitel, ale udělal bych to následovně. Mechanicky očistit, odstranit materiál který nedrží, penetrace, samonivelační stěrka, nátěr spec. barvou, nebo dlažba (podle financí). Broušení betonu sanační bruskou jsem dělal jen jednou a nikdy více!
19:51:45
21.07.2010
21.07.2010
Jožynek
-> Borin - Král tuzerů: spravit vo vnútri nájazd trošku? a pod bránou ostane povodné..
19:44:05
21.07.2010
21.07.2010
Borin - Král tuzerů
-> ondrej1: No o moc tu podlahu zvednout nemůžu, to bych musel dělat nový vrata...
19:41:53
21.07.2010
21.07.2010
ondrej1
Sprav si najprv drevenú konšrukciu a nanes nový beton
19:39:44
21.07.2010
21.07.2010
Borin - Král tuzerů
19:38:57
21.07.2010
21.07.2010
Borin - Král tuzerů
19:38:45
21.07.2010
21.07.2010
Borin - Král tuzerů
Potřeboval bych poradit co s podlahou v dílně. Beton je starý tak minimálně 20-30let a byl natřený nějakou komusistickou barvou, která je už z 80% oloupaná. Beton se trochu drolí viz foto. Poraďte pls co s tím udělat, napadají mě pouze 2 varianty a to brusku na beton, celé to srovnat a natřít nějakou podlahovou barvou, nebo položit nějakou silnou dlažbu, byl bych rád za jakoukoliv radu. Další prosba je jak nejlépe zadělat spáry s prkny. Prkna jsou už ztrouchnivělé a akorát se v tom drží humus a nejde to pořádně zamést...to je více méně i důvod proč to řeším. Díky
