folie pro inkoustový tisk
34 příspěvků (zobrazeno 1 až 34) od 21.06.2010 do 23.06.2010, založil/a shakal
23.06.2010
-> shakal 22.06.10 20:54:56: to je hodně povedený a nápaditý
13:20:26
23.06.2010
shakal
-> Pilot 105: to už nebudu tak řešit :) nechám to klidně bez dírek, myslím že tem záměr celkem vyšel i tak :) ...kinofilm má uplně jinou šířku ( asi 3,5 cm), to by ta vizitka byla strašně uzká a díky tomu nápisy malé a nečitelné
12:05:36
23.06.2010
Pilot 105
-> shakal: Jediné nepracné provední co mě napadá je nechat si vyrobit výsekovou formu, ale to by si těch vizitek musel vyrobit tisíce.:) Vypadá to nějak takhle www.hunter.clnet.cz/image s/big_formy_02.jpg v podstatě taková vykrajovačka.:)
A nebo vyvolat neexponovaný film, a ten si nechat potisknout.:)
11:16:55
23.06.2010
shakal
-> Pilot 105: -> krtik: kuju 1
nad tím proděravěním okrajů sem taky přemýšlel, jediné co mě napadlo je nějaký průrazník ale s takovým tvarem asi nic nebude ...taky bych u jedné vizitky strávil hromadu času asi už to nebudu tak přehánět
22.06.2010
-> shakal: souhlas s Pilotem 105, je to pěkné ;-), je to dobrý nápad 4
23:30:45
22.06.2010
Pilot 105
-> shakal: Super nápad! Koukám že jsi dost kreativní člověk. Ještě by to chtělo nějak perforovat ty kraje :). Jinak tohle by se dalo vyrábět i klasickou fotocestou, něco jako tiskové filmy apod., folie má větší gramáž, což by bylo pro tento účel asi lepší.
21:00:11
22.06.2010
shakal
-> krtik: jo ta spodní hladká jako pohledová ..já sem tiskl jen jedenkrát takže s těma proužkama zkušenost nemám
20:54:56
22.06.2010
shakal
děkuju za rady, tady je výsledek
zvětšit folie pro inkoustový tisk - obrázek od shakal vložen 22.06.2010 20:54:56
20:35:01
22.06.2010
ale mi pokud ta folie projede víckrát tiskárnou, tak se na ní vydřou takový svislý proužky 8
upraveno 1x, naposled 22.06.2010 20:35:45
20:33:16
22.06.2010
-> shakal: jojo, jakože z té hldké se na to dívat, ju? jojo to vypadá dobře 6
20:32:38
22.06.2010
shakal
-> Pilot 105: uvidíme ...když by bylo potřeba větší množství zkusím se tam zeptat
20:31:50
22.06.2010
shakal
-> krtik: jo vypadá to dobře a ještě není špatné tisknout zrcadlově obráceně protože ta spodní strana potisknuté folie vypadá líp
20:30:25
22.06.2010
Pilot 105
-> shakal: V reklamce bys za cb tisk na laseru včetně trmo laminace nedal víc jak 30,-/A4.;)
20:28:57
22.06.2010
-> shakal: a jinak je to teda podle tvých požadavků?
20:25:25
22.06.2010
shakal
-> krtik: tak už mám vyzkoušeno a dopadlo to víc než dobře :) akorát jedna folia do inkoustovky stojí 27 Kč a samolepící 20
19:18:50
22.06.2010
-> shakal: jo, dnes jsem koual, že mi moc silná vrstva popraskala 8 . Tak ty jednotlivý vrstvy dělat s dlouhou přestávkou, pokud by si těch vrstev chtěl dělat víc 4
20:01:59
21.06.2010
-> shakal: jojo, určitě je koupíš ;-). Vyzkoušíš uvidíš ;-)
19:24:30
21.06.2010
shakal
-> krtik: to by chtělo zkusit ...myslíš že ty folie koupím v papírnictví na kusy?
19:23:04
21.06.2010
-> shakal: jojo, průhledný to je, ale ta folie je mírně nažloutlá, jinak dobře průhledná 4
19:02:03
21.06.2010
shakal
-> shakal: jo a ještě bych potřeboval aby ty nepotisnuté místa byly hezky průhledné i když nalepím ty dvě folie na sebe
18:58:16
21.06.2010
shakal
-> krtik: vizitky :) měl sem takový zajímavý originální nápad :)
18:39:38
21.06.2010
-> shakal: jo drží to hezy, ale mám to vyzkoušený, jen s převahou nepotisknuté folie. Při inkoustu na větší ploše bych se bál aby to nešlo dolu, ale jinak pokud to nepotřebuješ voděodolný, tak to ani nemusíš přelepovat (kdyžtak by snad šel použít i bezbarvej lak místo nalepovací folie). A já dával víc vrstev, protože jsem tisknul klišé a nebo testoval polepy budíků, tak aby to nebylo průhledný. Nějakých 5 vrstev jsem myslim zvládnul, ale je to individuální podle tiskárny. ...jestli se můžu zeptat co chceš tisknout?
18:10:33
21.06.2010
shakal
-> krtik: takže natiskneš na foliu a potom ju přelepíš tou samolepící? drží to hezky pohromadě ? já potřebuju jen černobílý tisk to by mělo jít v jedné vrstvě
18:02:56
21.06.2010
...jo, ta filie je z jedné strany hladká a z druhé strany má nějaké lepidlo nebot ak, takže to má takový nerovný povrch a díky tomu an tom ten iknoust drží. Sice chvilku trvá než zaschne, ale jinak je to ok ;-) .
A takhle vypadá obal ve kterém ty folie jsou. Prodávají se i po kusech.
zvětšit folie pro inkoustový tisk - obrázek od krtik vložen 21.06.2010 18:02:56
17:51:33
21.06.2010
Tak já na tisknu na fólii v pohodě a nejsem sám. Já osobně mám Canonku Pixmu MP260 a na tu folii se tiskne krásně. Nejlepší po vrstvách s nastavením tisknu na normální papaír a automatický sytost barev atd.. Mezi jednotlivými vrstvami dávám pauzu. Tiskárna mi tiskne vrstvy krásně na sebe, ale musím dobře nastavit vzadu ty packy co drží papír, ale jak se to nastaví, to to tiskne krásně. A proti otěru a vodě se na tu stranu s inkoustem dá nalepit nalepovací folie A4. Nevím kolik přesně to stojí, ale zrujnovat vás to nemůže 4 . Pokud byste se chtěli ještě na něco zeptat, klidně se ptejte 6 .
17:47:57
21.06.2010
shakal
-> Pilot 105: laserovku nemám ale zkusím se zeptat nekde v tiskárně ...ideální by to bylo přes internet, zkusím pohledat
upraveno 1x, naposled 21.06.2010 17:48:12
17:29:35
21.06.2010
Pilot 105
-> shakal: Nemáš zač, jinak na folii se dá tisknout i na leseru stojí to cca 25,-/A4 a výsledek bude o dost lepší (odolnější).
17:09:40
21.06.2010
shakal
-> Pilot 105: ok, zkusím se zeptat co by to stálo v tiskárně ...díky moc
17:07:19
21.06.2010
Pilot 105
-> shakal: Moc to nedrží a bez laminace to není UV a vodě odolné, lépe se toho ani nedotýkat. Funguje to stajně jako třeba printable CD, na folii je sepec. vrstva, která absorbuje inkoust, jinak by nezaschl. Nejlepších výsledků docílíš pokud koupíš značkový spotřebák pro danou značku tiskárny. Záleží na co to potřebuješ, ale ve většině případů jsou to vyhozené peníze (drahý spotřebák, jak folie, tak cartridge), lepší je navštívit reklamku a nechat si to vytisknou na nějakém profi zařízení, třeba solventním inkoustem, pro lepší odolnost.4
upraveno 1x, naposled 21.06.2010 17:08:19
16:05:37
21.06.2010
shakal
-> Matthes, záškodník z TechWebu: taky mám sračku multi od hp :) že bude dlouho schnout ani tak nevadí hlavně aby to drželo ....dík
15:34:02
21.06.2010
-> shakal: Ja to delal jednou pri vyrobe tistaku. Nevim co to bylo za folii, nejaka obyc co jsem koupil k tomuto ucelu v papirnictvi. Barva tam drzela dobre, ale problem bys s delkou schnuti 8 Chtelo to nekolik hodin nez to zatuhlo. Do papiru se ten inkoust vpije ale do folie ne, mozna by nejak slo si pohrat s davkovanim barvy, ale to by pak nebylo tak syte. Tiskarnu mam sracku multi od HP
15:31:41
21.06.2010
shakal
-> Tomaso435: kdyby to nešlo tak to neřeším :)
13:29:59
21.06.2010
folie? inkoust? to snad nejde ne ? na folii sem tiskal dycky z papíru na kopírce
12:53:42
21.06.2010
shakal
Máte někdo zkušenosti s tímto druhem folie? Potřebuju na to tisknout obyč inkoust tiskárnou. Zajímalo by mě jak na tom ten inkoust drží jestli se to neošoupe a tak. Klidně doporučte nějaký konkrétní typ se ktrým jste spokojení a je za rozumnou cenu. ...díky shakal
