Dremel 4000
21:17:02
21.02.2011
21.02.2011
Discovera
-> sbf: Co se týče karbidových brousků si nejsem jistý...asi tam rozdíl nebude....ale když koupím frézy karbid wolframu, tak to je jiná....velká výdrž bez opotřebení....dělám jak litinu tak hlínu občas měď ..cenovka kolem 200-300kč/ks. Zatím bez poškození ostří. Obyč se tupí už při hlíně, né tak při litině...tam spíše brousky nebo velké frézy s 6-kou dříkem.
21:11:17
21.02.2011
21.02.2011
Dušan
-> Discovera: njn nastesti uz jsem praci dodelal takze ho ted nebudu chvilku potrebovat
21:09:50
21.02.2011
21.02.2011
Discovera
-> Dušan: Nechtěl jsem tě nijak strašit, ale tohle právě se stalo známému...taky byla nová..proto jsem to psal i v minulém příspěvku....já z ní rostl...proto léty ověřený Proxxon (i když se pokazit taky může...zatím ale nezklamal)
19:17:05
21.02.2011
21.02.2011
Dušan
Kdyz uz to vidim tak jen oznamim, ze je Dremel uz na reklamaci
. Vydrzel 5 dni a prestaly fungovat rychlosti mensi nez max, takze kvalita asi nic moc
. Vydrzel 5 dni a prestaly fungovat rychlosti mensi nez max, takze kvalita asi nic moc19:14:53
21.02.2011
21.02.2011
sbf
oplati sa investovat do karbidovych freziek na 6mm vzduchovu brusku ci skor do kvalitnej dremel sady s mnozstvom koncoviek? ako rychlo sa derie karbid v porovnani s HSS alebo smirglom - ake mate skusenosti a ako mozno rozoznat kvalitny karbid od smejdu (aki su kvalitne znacky)?
13:39:05
16.02.2011
16.02.2011
Discovera
-> Dušan: Má ta třístovka alespoň zpětnou vazbu na nejnižších otáčkách? Když jsem jí měl půjčenou tak hned po vybalení měl dotyčný urvanou regulaci,, takže šla jen na max otáčky....v tu chvíli tedy zapnuto nebo vypnuto. Einhel nemá ani Extol zpětnou...takže na minimum nemá krouťák.....zastavíš hřídel i prdem.
11:35:47
16.02.2011
16.02.2011
Dušan
-> Discovera: prvni zkusenosti jsou prijemne. neda se to srovnat s tim co vypada jak ten einhell
21:17:21
15.02.2011
15.02.2011
Discovera
-> Dušan: Tak ať ti slouží a snad budeš i spokojený
já jsem z ní rostl
já jsem z ní rostl20:32:45
15.02.2011
15.02.2011
Dušan
tak nakonec kvuli cele sade vyhral Dremel
www.dremel-bosch.cz/dreme l/.../55-vysokorychlostni- rotacni-naradi-203
zatim jsem spokojen tak uvidim.
14:24:19
15.02.2011
15.02.2011
Jura_Favorit
Já si před několika lety dovezl z Německa něco podobného, jako je ten Einhell na odkazu níže, jmenuje se to Kraftwerk a naprostá spokojenost. Ideální od modelařiny fakt až po práce typu leštění hliníku, frézování atp., používám to skoro pořád a ani po letech nejeví jediné známky opotřebení. Tady jsem to bohužel v obchodech nikde neviděl, ale objevuje se to na aukru - když to někdy někdo uvidíte, směle do toho, doporučuji
14:21:12
15.02.2011
15.02.2011
Discovera
-> Dušan: Já mám toho Einhella už asi 5 roků a už má nalítano to co ta 10letá Proxxonka. Takže i když se prodává ještě dnes a vypadá stejně, už asi stejná (kvalitou) není.
Já jsem ve stavu, kdy mám problém si vybrat co si vezmu do ruky
Proxxonku už šetřím a zbytek dostává kartáč...vše ovšem pořád funkční
Tak ať dobře koupíš.
Jinak tu Extol mám na ND z aukra za 160kč....no lak to nevidělo ani z rychlíku a klasika...stator spálený. Zbytek se hodí
13:27:07
15.02.2011
15.02.2011
Dušan
-> Discovera: stejnej model jak ten einhell
12:57:31
15.02.2011
15.02.2011
Discovera
-> Dušan:
kterou?
kterou?
12:47:02
15.02.2011
15.02.2011
Dušan
-> Discovera: to uz jsem mel a za 2 dny jsem spalil motor
12:22:23
15.02.2011
15.02.2011
Discovera
-> Dušan: Kup si toho proxxona s tou hřídelí...nebudeš litovat pokud máš na to prachy...věř mi. Ale ještě můžeš šáhnout po tomhle to mám taky....je to stejně silné jako proxxon, ale nemá tak dobrou hřídel...není to přesné a je to velké....nedostaneš se s tím všude (ale také se s tím dobře děšlá) www.eva.cz/zbozi/.../brus
ka-prima-einhell-bsg-135-s
et tento Einhell je lepší než Extol! Ty se hned poserou a nemají lakované motory....zaserou se u vnitř a papá...
....výběr je na tobě
12:16:45
15.02.2011
15.02.2011
Discovera
-> Gemini: Dá, ale je to pomalejší...udělal jsem na tom dvě palice....potřeba mít hodně fréz
. Ta drahá DREMEL za 6000 už není problém...má 6 stopku a je dost silná na hrubé opracování i dodělání. Já mám velkou hřídel na sloupovou vrtačku s 6kou stopkou...to mám na hrubo a na jemno používám Proxxona s hřídelí....je to paráda.
Mimochodem Proxxon už není pouhé HOBBY...to ani zdaleka...to můžeš říct o Extol nebo Einhelu :-) Dremel má debilní přepínání rychlostí...to beru jako mínus:-( ...tím nechci říct, že tomu rozumím a udělal bůhví kolik palic....jen s tím tvrzením nesouhlasím. S nářadím od Proxxonu dělám už dobrých 10 let a toho dremla jsem měl na měsíc a rád sem ho vracel...Lepší už je ten Einhel :-)
. Ta drahá DREMEL za 6000 už není problém...má 6 stopku a je dost silná na hrubé opracování i dodělání. Já mám velkou hřídel na sloupovou vrtačku s 6kou stopkou...to mám na hrubo a na jemno používám Proxxona s hřídelí....je to paráda.Mimochodem Proxxon už není pouhé HOBBY...to ani zdaleka...to můžeš říct o Extol nebo Einhelu :-) Dremel má debilní přepínání rychlostí...to beru jako mínus:-( ...tím nechci říct, že tomu rozumím a udělal bůhví kolik palic....jen s tím tvrzením nesouhlasím. S nářadím od Proxxonu dělám už dobrých 10 let a toho dremla jsem měl na měsíc a rád sem ho vracel...Lepší už je ten Einhel :-)
11:52:23
15.02.2011
15.02.2011
Dušan
-> Gemini: ja to potrebuju uz spis na takovy to dodelavani jako zabrusovani, lesteni atd.
11:46:47
15.02.2011
15.02.2011
Dušan
-> Discovera: tak to uz je 5500 :) nebudu s tim delat kazdej den
11:45:46
15.02.2011
15.02.2011
Gemini
-> Dušan: to su modelarske hobby brusky, hlava sa stym neda spravit :(( (pouzivam to akurat na gravirovanie)
10:29:05
15.02.2011
15.02.2011
Discovera
-> Dušan: No však a to máš v tom odkazu jen zaplatíš navíc dalších 900 :-( ale z DREMLEm se to nedá srovnávat....dremel ohebná hřídel je šmejd s zbytečně tlustým tělem.
Pak máš ještě jednu variantu www.dremeleurope.com/drem elocs-cz/Product.jsp;jsess ionid=90CD273DD7DF65F07B55 30C5E2439CC6.s032?&cca t_... je trochu dražší, ale má to sílu! Hřídel stejně kvalitní jako od PROXXONa
09:28:09
15.02.2011
15.02.2011
Dušan
-> Discovera: to je vcelku zajimavy, ale ja k tomu potrebuju jeste ten bazmek na prodlouzeni at s tim musu dela jak s tuzkou. Je to pohodlnejsi.
08:39:50
15.02.2011
15.02.2011
Discovera
-> Dušan: www.elektro-naradi.cz/pro
xxon-410/proxxon-vrtaci-br
uska-fbs-240-e-28472-28472 + hřídel www.elektro-naradi.cz/pro
xxon-410/.../ohebna-hridel
-micromot-110-p-2458 (celohliník dobře se s ním dělá a je to tenké na hlavu motorů super) a budeš hodně spokojený...je to trošku dražší, ale má to své ANO. Dremel mě nepřesvědčil...
08:10:39
15.02.2011
15.02.2011
Dušan
Vytahnu tema. Jakou primou brusku byste doporucili ? Mam zalusk na www.dremel-bosch.cz/dreme
rotacni-naradi-203
vim ze to neni profi, ale na takove to domaci brouseni kanalu by to mohlo vydrzet.
Cenu tak do 2000.-
Cenu tak do 2000.-
13:44:30
02.06.2010
02.06.2010
ZdenoR
-> Stepix: "Měj v paměti, že vše musíš užívat způsobem obvyklým." S tím souhlasim, ale aby odešla při broušení hliníku přímo jejich nádstavcem je trochu moc ne...
Chtěl jsem spíš zjistit jestli ji někdo používá a já mám jenom smůlu. Případně návrhy na něco lepšího v podobné ceně, když ji vrátim jako neustále poruchovou a koupim něco llepšího.
Nevím přesně kolik ta sada stála byl to dárek, ale našel jsem tji třeba tady:www.naradionline.cz/zbozi /.../dremel-4000-175w-hrid el--65ks-kufr.html
11:30:07
01.06.2010
01.06.2010
Stepix
musíš si uvědomit že je to lepší hobby, a že tyhle mikrobrusky se používají na detaily, jemné dodělávky ne drobné úpravy. A neni to věcička která má nahradit 10 jinejch cajků... broušení hliníku bych přenechal jinému stroji. Mi to přijde jako bych si stěžoval na to že mi odchází vrtačky při míchání betonu nebo načechrávání půdy. Měj v paměti, že vše musíš užívat způsobem obvyklým.
22:55:29
31.05.2010
31.05.2010
ZdenoR
Jaké máte vy zkušenosti s touhle bruskou. Mám ji nějakou dobu, ale už mi dvakrát odešla. Pokaždé při broušení hliníku. Reklamaci vzali, ale štve mě to.
