Odstranenie farby - ako na to?
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 15.05.2010 do 09.06.2010, založil/a alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí)
09.06.2010
Shark
skus to natret brzdovkou 1 1
16:12:26
16.05.2010
Crestik
dyzajnový prvek celkem fajn, ale uplně ho zabíjí ta plastová roura vedle 1
pokud se chytne horkovzduška, tak ta hlavice bude celkem opruz. Osobně bych se s tím moc neštval, vzal to drátěným/hrubým lamelovým kotoučem na zdrsnění, odmastil toluenem, a natřel celým systémem povrchovký (antikor základ, podklad, vrch) něčím lepším (polyuretan, epox)
15:26:23
16.05.2010
Dušan
nejaka chemie by mohla taky pomoci. Treba louh nebo neco jinyho.
09:34:59
16.05.2010
rolls
ako na to pozeram tak bud let-lampa alebo pieskovacka, taka jak tu uz niekto navrhoval1
19:15:13
15.05.2010
-> haso: Tohle je chata na pronájem
19:12:00
15.05.2010
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): ak hento na obrazku je "chata" tak nechcem vediet ako v tvojom ponimani vyzera vila 1
19:08:10
15.05.2010
-> suri: Toto nieje v BA... to je chata pri Novych Zamkoch, ja v hlavnej dedine len robim cez tyzden
-> HavajskejBubeník: Super napad, diky, to by mozno slo
19:04:08
15.05.2010
HavajskejBubeník
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): a nešlo by to opískovat tim strojem co pískujou pomníky a zašlí žulový schody ???
19:03:06
15.05.2010
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): to akože v bratislave nemáte základné veci? tak to potom ozaj len opáliť oškrabať a brúsiť
19:00:27
15.05.2010
-> suri: pieskovanie neprichadza do uvahy, sam kompresor a ostatne veci k tomu nemam a v celom tomto posratom okrese som nenasiel nikoho, kto by pieskoval nieco mensi ako VN stlpy
18:58:50
15.05.2010
-> MOLSO:
Nebudem spokojny, kym to nebude 100%
Dom teraz vyzera takto:
zvětšit Odstranenie farby - ako na to? - obrázek od alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí) vložen 15.05.2010 18:58:50
18:58:13
15.05.2010
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): tak ako radia , alebo opieskovať , len to bude drahé
18:55:20
15.05.2010
-> Jirik_Tuňák: Dom je z roku 1956 ale ten stlp je urcite starsi, bud z prvej republiky alebo skor este z doby Cisare Pana Franz-Josefa....
Na streche je teraz novy plech.
Predtym to vyzeralo asi takto.... ten stlp je asi jedina vac, ktora ostala povodna... aj ked sme ho asi o meter posunuli
zvětšit Odstranenie farby - ako na to? - obrázek od alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí) vložen 15.05.2010 18:55:20
18:45:21
15.05.2010
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): Napiš něco, tolik skvělých poradců nikde jinde nenajdeš. 3
18:41:52
15.05.2010
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): a keby sa to obrusilo len tak aby na tom neboli pupaky od hrdze ale zarovno starej farby ? pripadne viac vrstiev farby aby sa členitý povrch zlial ....
18:41:23
15.05.2010
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): Co to je za krytinu na střeše ?
18:40:41
15.05.2010
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): Zkus jak radí Petr. Pokud nemáš horkovzdušku, tak si ji skus od někoho půjčit, než ji poběžíš koupit. My jsme na doma na dřevěná futra koupili obyč dvouvýkonovou z Baumaxu a dělá se s ní výtečně. Tady to bude krapet horší, páč je to venku a tak to bude chtít něco výkonnějšího (kvůli větru, okolní teplotě apod.).
A propo, proč se na to nevysereš, nenatřeš to kvalitním odrezovačem a na to kvalitní třeba i dvousložkovou barvou ? Jestli je to litina (nevede tím něco, odpad apod. ??? Počítám že ne, když vede v těchhle místech a ne domem), tak bude dost silná a ta než prorezne, že by se rozpadla, tak to už tady nebudeš. 1 Ale zajímací designovej prvek, z jakého roku je barák ?
18:40:26
15.05.2010
-> MOLSO: Ale ide tu hlavne o estetiku..... stlp je sice duty, ale steny su hrube tak 1,5 cm... na ochranu materialu kaslat, ale vzhlad musi byt 100%, cely dom je po rekonstrukcii, len toto chyba
18:38:23
15.05.2010
pripadne to ntret tak ako to je 47 ked ta farba tak drží, liatina tam bde dosť hrubý matroš .... myslim že by to tomu neublížilo
18:36:02
15.05.2010
-> petr s:
Aaaaaa, to som neskusal, ale to by mohlo zabrat
18:30:33
15.05.2010
Opalit propanem nebo teplovzdušnou pistolí
18:30:26
15.05.2010
A toto som dokazal za pol hodinu s lamelovym kotucom....
zvětšit Odstranenie farby - ako na to? - obrázek od alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí) vložen 15.05.2010 18:30:26
18:28:19
15.05.2010
Dneska som narazil na neriesitelny problem... Prilis kvalitna stara farba na liatinovom stlpe.
Skusal som:
odstranovac naterov - nic
droteny kotuc - nic
lamelovy kotuc - robota na tyzden
Farba na stlpe ma asi 3 vrstvy, vsetky drzia jak zidovska viera, su to nejake suprkvalitne farby zo 60tych rokov.
Poradte cim to dat dole, odstranovac sa vobec nechyta, droteny kotuc to neberie vobec, jedine lamelovym to ide dole, ale veeelmi pomaly.
Na fotke je krasavec...
Potrebujem z neho dat dole farbu az na kov, odhrdzit a natriet.
Kedze stlp je sucastou stavby, pieskovanie je dost nerealne.
zvětšit Odstranenie farby - ako na to? - obrázek od alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí) vložen 15.05.2010 18:28:19
