   Felicia Pick-up 1.9
22:42:23
12.09.2015
12.09.2015
Mr._Nosferatu
Zeptám se tady, když chci vyměnit dvouhmotu, musí se nějka aretovat klika proti protoření, nebo to jde lehce povolit ?
	21:05:28
26.03.2015
26.03.2015
Antony - zrušená registrace
-> Milan 136:  Ten šel naštěstí ven dobře, horší bylo sehnat 2 ks 16-tek ořechů
21:00:04
26.03.2015
26.03.2015
-> Milan 136: uz som to raz menil aj s tlmicom na aute, staci vyhnut rameno aby som dostal strunu ven a bolo
20:57:44
26.03.2015
26.03.2015
Mr._Nosferatu
Tak já nemám doma ani svěrák, do kterýho bych upnul tlumič, takže pružinu musím stahovat tím stylem, že na tlumiči klečím, aby se nehnul :D
	20:57:25
26.03.2015
26.03.2015
-> Antony: na zemi před panelákem jo, to už je reálnější čas. Tedy pokud dostaneš ven šroub z těhlice...
	20:56:35
26.03.2015
26.03.2015
-> Mr._Nosferatu: i za takových podmínek je to síla
20:56:01
26.03.2015
26.03.2015
-> Milan 136 26.03.15 20:51:42:  No je to přehnaný, ale pokud máš jen základní vybavení, tak na jednom kole 1,5 hoďky necháš
20:54:54
26.03.2015
26.03.2015
Mr._Nosferatu
-> Milan 136: No, když nemáš dílnu, děláš to na parkovišti před panelákem, začneš někdy v 10 ráno, ve 12 jdeš na oběd, a doděláš to někdy ve 3, tak se ti pak nechce dělat druhou stranu do noci ...
	20:54:29
26.03.2015
26.03.2015
-> Mr._Nosferatu 26.03.15 20:12:24:  tam max. tak pol hodku na jednu stranu
	20:52:53
26.03.2015
26.03.2015
-> Mr._Nosferatu:  nic stahovat nemusíš. Jak jsem psal, stačí vyklonit dozadu a jsou venku. Nejlíp se to dělá na kanále
20:51:42
26.03.2015
26.03.2015
Doraz a prachovka na tlumiči na felicii celej den?
20:44:14
26.03.2015
26.03.2015
Mr._Nosferatu
-> Antony: No, já se právě bál toho že budu muset stahovat přužinu, což netuším jak bych tam ty stahováky dostal, v leže pod autem je k tomu na houby přístup.
	20:19:55
26.03.2015
26.03.2015
-> Mr._Nosferatu:  neměj strach, jde to dobře. Dělal jsem i přední, ty jsou na čas náročnější, ale dá se to
20:12:24
26.03.2015
26.03.2015
Mr._Nosferatu
Díky za rady, jsem se bál, že výměna dorazu a prachovek bude jako u předních, co tlumič, to den práce....
	19:58:42
26.03.2015
26.03.2015
-> Mr._Nosferatu:  Já je vyndal v pohodě. Nahoře je rozděláš, vlezeš pod auto, rozděláš spodek a vyklonením dozadu je vyndáš
19:45:17
26.03.2015
26.03.2015
Thomas
-> Mr._Nosferatu: potřebuješ 2 hevery. na jednom auto mimo nápravu zvedneš,odjistíš tlumiče nahoře,mezitim druhym heveru podepřeš nápravu a po odjištění tlumiče pomalu spouštíš hever s nápravou dolů,až bude tlumič volnej nebo až vypadne pružina která není ničim jištěná povolíš i spodní uchycení tlumiče. Nic jednoduššího není
	19:37:50
26.03.2015
26.03.2015
Mr._Nosferatu
-> Antony: no, me jde o to kdyz je auto zvedly ... zezko bych vyndaval tlumic okolo kola ....
	07:55:54
26.03.2015
26.03.2015
-> Mr._Nosferatu:  určitě víš, že jsou tlumiče mimo pružiny, takže z vlastní zkušenosti mužů říct, že jsou vyndat bez problémů. Teda když auto stojí na zemi
21:51:34
25.03.2015
25.03.2015
Mr._Nosferatu
Takovej blbej dotaz, jdou vyměnit zadní tlumiče u pikapa bez stáhnutí pružin, nebo se musí stáhnout přužiny, aby nevylítly ?
	12:14:09
25.01.2015
25.01.2015
Lůďa
Aha, díky moc za odpovědi.
	12:01:56
25.01.2015
25.01.2015
i kastle byla zesílená s novou chladičovkou a výztuhou
	11:51:58
25.01.2015
25.01.2015
HASTRMAN-TATRMAN
Face sa konalo, ale pouze v interieru.
	11:44:36
25.01.2015
25.01.2015
-> Lůďa: ako pisu kluci face sa nekonalo
	11:04:19
25.01.2015
25.01.2015
-> Lůďa:  pokud vím, tak pickup nikdy neprošel faceliftem, nový tváře jsou výsledky až majitelů-upravců.
	11:00:49
25.01.2015
25.01.2015
pissi
Pickupy nebyly s face maskou. Já mám r.v. 2000 a mám starou tvář...
	10:51:09
25.01.2015
25.01.2015
Lůďa
Ještě jestli se můžu zeptat od kdy by správně měla být na FE PickUpu nová maska(předek)? díky...
	09:00:51
21.01.2015
21.01.2015
Domajz
-> Lůďa:  Hele, co vlastně chceš slyšet? Jo ten je dobrej do toho běž? To ti ale podle fotek z inzerátu nikdo neřekne, každý auto je třeba vidět a projet. Ten červenej vypadá pěkně, ale klidně to může být nějaká zamaskovaná pohnitina... Prostě tam zajeď koukni na to. Dyť je to jenom  "blbá" felda a ta je svými neduhy notoricky známá...
	07:12:43
21.01.2015
21.01.2015
Lůďa
21:57:43
18.01.2015
18.01.2015
Mr._Nosferatu
-> Milan 136: Jo, přesně ty gumy, já právě všude našel jen na obyč, případně celou sadu uložení Kombi/Pick-Up
	21:55:13
18.01.2015
18.01.2015
-> Mr._Nosferatu: ty gumy? Rozměrově záměnný, ale pickup má tvdrý
	21:53:56
18.01.2015
18.01.2015
Mr._Nosferatu
Využiju tohle téma, je zadní horní uložení tlumičů stejný jak na obyč feldě, nebo je nějaký jiný ?
	19:30:15
18.01.2015
18.01.2015
Lůďa
-> Thomas:  díky za rady ...
	19:23:42
18.01.2015
18.01.2015
Thomas
jinak je obecně lepší koupit klidně trošku vokyslího,ale poopravit  a vychytat  si vše kolem podle sebe. Ideálně koupit ještě nevařenýho (nevařenýho myšleno krom zadních podběhů,ty se u některejch kusů vařily pár let po vyjetí z fabriky),ale s původní plechařinou.Ty se daj sehnat kolem 15 tis. Viděl jsem pár vyřenejch kousků na prodej v "dobrém stavu po vyvaření a laku" za 25 000 a za to bych zlámal ruce. Třeba mě můj s pořizovačkou vyšel na nějakejch 17 tisíc a vím co mám. Nejdražší na tom byla investice do motoru,kterou dělal mechanik,zbytek jsem si dělal sám se základním vybavením a základníma znalostma.
	19:14:39
18.01.2015
18.01.2015
Lůďa
-> Thomas:  Pravda, s tou barvou to je k zamyšlení.
	19:09:09
18.01.2015
18.01.2015
Thomas
-> Lůďa:  asi bych si nekoupil auto na kterym na fotkách ještě schne barva. To kurva smrdí.... To radši pár let v provozu,ať má pár mušek,ale vim co a jak je a ne čekat co kdy kde vyleze a na co narazim.
Obecně platí že u pikoušů zadní podběhy,podlaha korby,zespoda výztuhy korby,prahy, blatníky,přední vršky podběhů a z obou stran kolem klobouků předních tlumičů (obou stran v motorovém prostoru)
19:04:35
18.01.2015
18.01.2015
Mr._Nosferatu
-> Lůďa: Tak koukat jako u klasický feldy, to snad víš kde hnije, k tomu zadní podběhy a podlahu zkouknout ....
	18:57:39
18.01.2015
18.01.2015
Lůďa
Trošku začínám přemýšlet, že bych pořídil Pick Upa, co třeba říkáte na tohohle?
www.sauto.cz/uzitkova/... /16210173?goFrom=lis...
Případně kdybych se vydal na nějakého podívat, po čem všem se hlavně dívat?
Děkuju za typy, rady.
20:56:47
21.04.2010
21.04.2010
20:26:17
21.04.2010
21.04.2010
vedec
Krasneho vecera preji, zejtra se jedu podivat a pripadne koupit jednoho pickupa. Je to rok 98, nafta, nalitano to ma kolem 170...na co si dat pozor, na co se zamerit krome teda koroze zadnich podbehu kterou jsou snad tyhle auta prosluly :) Diky za reakce. (pripadne to nekam presunte :)
