problém s Pc
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 17.03.2010 do 18.03.2010, založil/a kirri is back
18.03.2010
kirri is back
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ási po hodině se to odseklo, ale hlásí to nějakou infiltraci, to mě po*er koště, musím si vážně promluvit s ostatními uživateli tohoto PC:-)))
jinak mám ještě "das laptop model":-))))
-> Pilot 105: kouknu tam, děkuju
zvětšit problém s Pc - obrázek od kirri is back vložen 18.03.2010 09:26:02
23:12:50
17.03.2010
Raste
Nebo můžeš vyzkoušet restartovat, po restartu držet F8, až se objeví tabulka dát stav nouze s připojením do sítě a uvidíš, jak ti to poběží. Pokud by to bylo virem, tak by ti to mělo běžet úplně normálně...ale není to 100%.
23:11:19
17.03.2010
Pilot 105
-> kirri is back: Z procesů poznáš prd. Lépe Ti poradí zde www.viry.cz/forum/viewfor um.php?f=13, udělej si log podle návodu buď pomocí RSIT, nebo HijackThis apod. a vlož ho do fóra, řeknou Ti co tam máš za havěť, případně jak PC vyčistit.4
23:07:49
17.03.2010
Raste
Zkus to projet antivirem...je divné aby taskmgr žral tolik procesoru.
23:05:51
17.03.2010
-> kirri is back: Neodseklo? A je pryc ten proces? A jak to ze jsi tady? Mas jiny prohlizec? 3
23:04:35
17.03.2010
kirri is back
-> Matthes, záškodník z TechWebu: se mi to neodseklo, no jo taky bych si predstavoval jinej stroj ale nejsou penize
23:02:07
17.03.2010
-> kirri is back: No a zkousel si zabit ten proces iexplorer.exe? Pak by se to melo odseknout, to je prave ten prohlizec internetovej, tam muze nejaky doplnek delat bordel.
Stara dobra P4 je pekna sracka, z toho jsem uz vylecenej, zlaty Core 2 duo 8
22:57:12
17.03.2010
kirri is back
-> Matthes, záškodník z TechWebu: exe sem se upsal, stara dobra P IV:-) co vic si prat
jinak explore.exe je v pohode teda uz viz.obr niže, já tomu nerozumím:-))
zvětšit problém s Pc - obrázek od kirri is back vložen 17.03.2010 22:57:12
22:50:32
17.03.2010
-> kirri is back: iexplorer.ex nebo exe? exe je klasickej srackovej internetovej prohlizec. Tam muze byt nejaky bug, zkusil byhc ho killnout a na net jit pres firefox nebo neco takovyho. Ten taskmanager zere CPU protoze je seklej ten explorer...
To je jednojadro podle grafu dole. Kdybys mel dvoujadro tak se sekne jedno jadro a druhy pojede. Widle bych zatim nemazal.
22:47:14
17.03.2010
kirri is back
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ale věřím;-) iexplore.ex CPU 62 a taskmgr.exe CPU 38 toť vše , ale jestli to je vir tak bych celkem byl zvědavej jakej, když mě to tu nic nehlásí:-/
22:21:59
17.03.2010
-> Klubko_: Nereagoval na me, asi neveri v me znalosti :-D
22:20:00
17.03.2010
-> kirri is back: Matthes, záškodník z TechWebu 17.03.10 19:51:48 napsal: → kirri is back: Tak se podivej na zalozku procesy kterej z nich to dela.me tohle treba nekdy dela NOD. Kdzy zjistis, kterej proces to dela, muzes to nejak vyresit. A bude to snazsi, jak preinstalace.
21:13:32
17.03.2010
Dušan
je to vir, pomaha preinstalovat system 5
20:27:33
17.03.2010
Raste
Tohle bude nejspíše nějakýy vir, když se přepneš do procesů, tak uvidíš, jestli ti náhodou nějaká aplikace, o které nevíš, že bys ji měl spuštěnou nežere velkou část procesoru. Jako 2. věc bych to ještě viděl na to, že pokud máš AMD procesor, tak on se v případě velkého přehřívání podtaktuje a tím se chladí...to se mi děje na notebooku, ale u tebe je daleko více pravděpodobnější ta aplikace. Zkus se mrknout.
20:14:44
17.03.2010
kirri is back
-> Jindas: jednou do mesice cistim strivka pocitace, tam je to vsechno v pohode
-> Kuladmin: no do toho se mi moc nechce
19:59:50
17.03.2010
-> kirri is back: Tak jestli chces mit jistotu a klid dej format c: a bude to ok. Stejne to tak ve finale dopadne tyden se stim budes sejrit a pak to stejne udelas 4
upraveno 2x, naposled 17.03.2010 20:00:30
19:59:14
17.03.2010
kirri is back
-> alpin: sem vedel, nemam spustene vubec nic, jen se zapne a hotovo, konec....
19:51:54
17.03.2010
-> kirri is back: Vis ja jenom, protoze me se stavalo kdyz jsem zapnul pocitac tak me skocil procik na 100% a zacal piskat....samozrejme ze to byl vetracek na prociku, byl ucpanej od prachu...ted si na to davam pozor.
19:51:48
17.03.2010
-> kirri is back: Tak se podivej na zalozku procesy kterej z nich to dela.
19:49:11
17.03.2010
-> kirri is back: ak mas zapnute vsetky menovane programy naraz tak chyba bude najskorej tam4
19:46:28
17.03.2010
kirri is back
-> Jindas: to vůbec jen mi párkrát odešel větráček na grafice:-)
19:43:52
17.03.2010
-> kirri is back: Nestava se ti taky ze komp zacne z nenadani piskat???
19:43:16
17.03.2010
-> Nwkt: 136
19:42:18
17.03.2010
Přeinstalovat wokna
19:41:20
17.03.2010
kirri is back
pokud se někomu tohle téma nebude líbít, ať ho klidně smaže;-) já vím že sem nepatří
19:40:44
17.03.2010
kirri is back
čau kluci, třeba mi poradíte, už se asi týden potýkám s rapidním snížením výkonu počítače, nevím čím to, nikdo s ním nic nedělal, nebo si toho nejsem vědom, používám normálně nera + další takový ty běžný věci jako ad-aware, anti malware, spybot, nikdy mě nic nenajdou, moc se v tom nevyznám, tak nevím jestli to může být třeba virusem, ale i když spustím počítač tak mi CPU pracuje na 100procent a takový volovinky...... otravuje mi to život, tisk stránky mi teď trval půl hodiny........ už vážně nevím co s tím
zvětšit problém s Pc - obrázek od kirri is back vložen 17.03.2010 19:40:44
