-> Jarda: ja nejsem pracovnik stavebniho uradu, koho to zajima necht si to najde a nebo se zepta.. jako obecne plati kdo se moc pta moc se dozvi a kde neni zalobce neni soudce tak si to kazdej muze prebrat jak chce..
ono i pokud to postavis misto stare kulny tak bys mel mit spravne stavebni povoleni nebot to prestavujes..
pokud mas dobre sousedske vztahy neni problem postavit cokoliv, pokud je soused vul tak muze klidne nasledovat odstraneni stavby a pak clovek lituje ze to neoznamil..
Rozměry garáže s přístřeškem
18:16:10
07.01.2010
07.01.2010
Saky
21:34:44
06.01.2010
06.01.2010
Martys
Zapomněl jsem dodat k tomu náčrtku umístění, že musí být mezi pergolou a přístřeškem od garáže schody minimálně široké 1,4m takže z 8,6m to jest už jen 7,2 a ještě odečíst od plotu min 0,6m na vohození to znamená nějakejch 6,6m na garáž s přístřeškem v šíři...
21:28:02
06.01.2010
06.01.2010
Martys
21:26:27
06.01.2010
06.01.2010
Martys
21:25:41
06.01.2010
06.01.2010
Martys
Asi tak
21:24:33
06.01.2010
06.01.2010
Martys
"Bracha tahal čáru" uvidíme uvidíme.. To je Q7 myslím že má tu nejsvětlejší stopu
21:22:56
06.01.2010
06.01.2010
Martys
-> mark: Najíždí se z té 4,7 cesty..
19:26:16
06.01.2010
06.01.2010
já to vidím tak na 12x8 vnitřní stěny,k tomu menší přístřešek asi 3m širokej....asi kovová konstrukce obložená Kingspanem...
20:43:24
05.01.2010
05.01.2010
mark - zrušená registrace
-> Martys: Já nechápu s které strany budeš vjíždět do té garáže nebo přístřešu. Pokud s té širší 4,7 tak si myslím, že se ti bude docela hloupě najíždět, ale pokud s té užší 2,9m tak by to bylo docela ok. Ale můžu ti doporučit, aby jsi ten přístřešek uděl nejméně 3,5m široký. Se skušenosti co jsem jich už postavil více než dost, tak je to dostačující šířka a délku vždy dělám o 1,5m delší než je celková délka auta.viz foto
22:09:53
04.01.2010
04.01.2010
gim
-> Saky: podle stavebniho zakona ano, ale jak mi dokazou ze ta betonova plocha na cem to budu mit umisteny nebyla pred tim jen chodnik nebo zpevnena plocha na ktery sem parkoval auto... rekneme kdyz to bude drevostavba, ktera nebude pevne spojena s tou deskou, a bude resena panelovym systemem, tedy povolim rekneme 8 sroubu sundam strechu je to rozebiratelne... Uznavam vymejslim jak to obejit, stejnak to budu resit pres povoleni, ale co kdyby.
16:15:42
04.01.2010
04.01.2010
-> Jarda: Ty děláš jenom opravu
16:13:51
04.01.2010
04.01.2010
Martys
díky za názory
15:57:27
04.01.2010
04.01.2010
-> Saky: co se povazuje za zaklad? betonova deska? co kdyz si ji udelam zvlast a potom na ni neco rozebiratelneho? ja uvazuji o nejake kovove konstrukci a jako krytinu lamino vlnove desky a nejake desky z boku nebo to proste nechat jen jako altan...
A co kdyz bych chtel prestavet kulnu, ktere uz pada strecha a ma cca 70m2? taky musim mit povoleni?
15:25:33
04.01.2010
04.01.2010
Martys
Je tu několik problému: 1) od plotu souseda to musí být minimálně 60cm aby se to dalo vohodit, 2) čím bude garáž širší, která zde bude na pravé straně tím se přístřešek oddálí od od osy a aby se tam dalo pod přístřešek zajet v klidu přes roh baráku tím se to samozřejmě bude muset celé posunout dozau a to znamená víc odkopávat zeminu..
15:16:24
04.01.2010
04.01.2010
Martys
tak tady to je v Cadu by to bylo lepší
14:43:04
04.01.2010
04.01.2010
Saky
-> gim: podle stavebniho zakona nic takoveho neexistuje.. bud to je rozebiratelne bez pevneho zakladu pak nemusis nic a nebo to ma proste zaklad a je to klasifikovano jako stavba a tam jsou ty podminky s tema metrama jak jsem popsal..
14:25:41
04.01.2010
04.01.2010
gim
-> Saky: to neni uplne blbej napad, udelat garaz 6x4 a za mesic ze udelas pristavek 4x4. Ja to myslel spis tak ze pokud by tam nebyla elektrika tak by se to nechalo klasifikovat jako docasny pristresek, kterej kdykoliv rozeberes.
13:08:30
04.01.2010
04.01.2010
Saky
mark 03.01.10 20:13:57 napsal: → Tampajs: to je docela individuální, ale dřevo stálo okolo 45 000 včetně palubek a OSB desek kritina 15 000 včetně oplechování a zakl. deska mám pocit 9 000kč ale to je tak dost nepřesně tak se toho nedrž. Pokud budeš samo chtít zděnou tak je to o něčem jiném já to dělámjeno ze dřeva protože se tím živím. Jinak je okolo toho vyřizování na uřadech, když to stavíš jako dřevo stavbu tak jenom na ohlášení. a máš to postaveno za měsíc a auto už je v suchu.
to je nesmysl, jestli je to na ohlášení nebo na stavební povolení o tom rozhoduje zastavěná plocha ne jestli je to postavené z cihel ze dřeva nebo třeba z papíru, pokud to bude mít pevný základ a bude to nad 25m2 musíš mít stavební povolení viz stavební zákon... jiná věc je že není-li žalobce není soudce..
stejně tak je jedno jestli ta budova bude mít elektřinu nebo nebude.. pokud to bude do 25m2 tak je to úplně jedno, pokud nad musí být potom revize atd..
takže nejjednodušší je postavit na ohlášení něco co bude mít papírově do 25m2 pokud to má mít víc dá se to udělat jakoby na etapy třeba stavba a pak přístřešek dalších 25 třeba za měsíc dalším ohlášením..
12:20:46
04.01.2010
04.01.2010
gim
-> mark: tak koukam ze jsem pocital docela dobre, a chci to delat podobne, akorat delsi a uzsi 4x8-10m a dopracoval jsem se zhruba k nejakejm 50kkc plus minus autobus, ale otazka na kolik vyjde to povoleni, pze pokud tam bude elektrika a tak podobne uz by to chtelo...
08:01:25
04.01.2010
04.01.2010
stana1
-> mark: hold tady sa pozná dřevař
to posezení je fakt pěkné!!! též mám v plánu do budoucna si postavit nějakou garáž na chatě ale uvidím jak na tom budu časově a finančně (samozřejmě ze dřeva
)21:32:59
03.01.2010
03.01.2010
-> stika87: NO TAKY ale víc mě bere masív.
21:23:02
03.01.2010
03.01.2010
-> mark: ja myslel ze delas do kuchyni
20:46:36
03.01.2010
03.01.2010
a to jsem já a strojím jako by mi to tam patřilo?
20:45:24
03.01.2010
03.01.2010
jedno malé podkrovíčko?
20:39:55
03.01.2010
03.01.2010
-> petr s: no neměla by rúst, ale před tím to ještě postříkam rendapem a pak to zakryju tou foili.takže to je jistota.
20:35:46
03.01.2010
03.01.2010
-> mark: Aby nerostla tráva?
20:33:54
03.01.2010
03.01.2010
-> petr s: to je EKo folie netkaná.ale je toho mnoho druhů.
20:31:04
03.01.2010
03.01.2010
-> mark: Co dáváš za folii pod dlaždice?
20:29:53
03.01.2010
03.01.2010
a to je konec bez nátěru 02.
20:28:53
03.01.2010
03.01.2010
to je začátek 01.
20:25:46
03.01.2010
03.01.2010
palasske
03.01.10 20:24:37 Luxus
20:24:37
03.01.2010
03.01.2010
to není pro auto ale jako posezení to stačí ne?
20:22:33
03.01.2010
03.01.2010
a ještě jedna
20:21:28
03.01.2010
03.01.2010
to jedna pro auto
20:19:07
03.01.2010
03.01.2010
-> palasske: kdyby jsi potřeboval s čím koliv poradit tak mi napiš není problém. ještě pár fotek pro orientaci.
20:18:05
03.01.2010
03.01.2010
jerzy
-> mark: Taky se mi to líbí, akorát, nejsou ty vrata nějaké malé? Nebo se mi to jenom zdá z těch fotek?
20:16:36
03.01.2010
03.01.2010
palasske
-> mark: pěkná práce
20:13:57
03.01.2010
03.01.2010
-> Tampajs: to je docela individuální, ale dřevo stálo okolo 45 000 včetně palubek a OSB desek kritina 15 000 včetně oplechování a zakl. deska mám pocit 9 000kč ale to je tak dost nepřesně tak se toho nedrž. Pokud budeš samo chtít zděnou tak je to o něčem jiném já to dělámjeno ze dřeva protože se tím živím. Jinak je okolo toho vyřizování na uřadech, když to stavíš jako dřevo stavbu tak jenom na ohlášení. a máš to postaveno za měsíc a auto už je v suchu.
20:12:29
03.01.2010
03.01.2010
-> mark: pěkne na kolik to vyšlo? klidně do SZ
20:09:35
03.01.2010
03.01.2010
5.
20:08:22
03.01.2010
03.01.2010
4.
20:04:51
03.01.2010
03.01.2010
3.
20:04:05
03.01.2010
03.01.2010
2.
20:00:55
03.01.2010
03.01.2010
Tampajs
-> mark: Jak to vyšlo cenově? :)
20:00:00
03.01.2010
03.01.2010
1.
19:57:23
03.01.2010
03.01.2010
TAK TO JE SNAD JEDNA CO JSEM TU NAŠEL JINAK JSEM TO NEFOTIL TAK SORY.
19:43:22
03.01.2010
03.01.2010
palasske
-> mark: ahoj, dej foto pro predstavu
19:39:27
03.01.2010
03.01.2010
-> Martys: Nazdárek, já jsem si podstavil minulý rok garáž, ale dřevostavbu a k tomu ještě garáš na traktor. Garáš na auto mám délka 6,30 a šířka 5,5m a ta menší je 6,30 a šířka 2,5m. Vlezou mi tam dokonce dvě auta a ještě k tomu tam je stolařský ponk a na nástěnné skřínky. Střecha je seddlová a mám na ní bonský šindel kritinu. Vrata mám klasické dvoukřidlové a fab zámek. Jinak kdyby jsi chtěl nějak poradit, tak se klidně ozvi já se totiž tímhle živím(dřevostavby)na klíč. Je to jinak zatepleno 15cm vatou a obito ze vnitř OSB deskama.Tak ať se dílo povede. Marek
19:08:05
03.01.2010
03.01.2010
Reknu to takhle cim vetsi tim lepsi zacne se u klasickyho rozmeru a skonci u stodoly
Dej sem kdyztak rovnou limitujici rozmery.
19:01:41
03.01.2010
03.01.2010
Martys
Zdarec, plánujem tu vybudovat garáž s protáhnutou sedlovou střechou na přístřešek a potřebovali bychom tak nějak poradit s rozměrem garáže i toho přístřešku... Chtěli bychom v té garáží mít i nějakej ponk atd.. Máme to tady dosti komplikované s umístěním všude nám trošku něco brání. Rozměry prostoru sem dodatečně dodám klidně i s fotkama místa... Jen bych tak nějak chtěl vědět jaké máte rozměry garáže vy a jak ste spokojeni.. díky za názory a poznatky..
