problém s pc Zase
09:58:53
14.11.2010
14.11.2010
-> m8rinek: ok zkusím
09:57:53
14.11.2010
14.11.2010
-> Tommyk: ne naformátovat partition, ale celej ho zrušit a vytvořit znovu...
09:50:55
14.11.2010
14.11.2010
-> King: nevím jak
nebo takle, když jsem ten oddíl naformátoval a chtěl nainstalovat nový win znova, tak to nešlo.. ale možná to už bude starým cd, musím zkusit jiný
nebo takle, když jsem ten oddíl naformátoval a chtěl nainstalovat nový win znova, tak to nešlo.. ale možná to už bude starým cd, musím zkusit jiný08:25:57
14.11.2010
14.11.2010
-> King: To sem chtel napsat ale otazka zda ta partysna je poskozena fyzicky nebo psychicky
01:02:05
14.11.2010
14.11.2010
-> Tommyk: Smazat a znova vytvořit?
17:57:23
13.11.2010
13.11.2010
nevíte někdo jak opravit vadný partition na disku?
11:06:23
04.11.2009
04.11.2009
Flacek
Tvoje deska umi SATA 1 na tom disku musis najit Jumper a prehodit ho tak aby byl jako SATA1 pak uz by ti ho biso mel najit. Pokud ho nevidi bios nemuze ho nikdy nic jineho najit:)
22:45:14
03.11.2009
03.11.2009
-> Nwkt: díky ale už jdu fakt spát :)
dobrou
dobrou
22:44:47
03.11.2009
03.11.2009
-> Tommyk: Kontakt máme, psal jsem mu
22:44:28
03.11.2009
03.11.2009
-> U-Geen: aha.. :(
no nic, jdu spát, objevím se tu zítra...
btw.-> U-Geen: nešlo by na něj nějak získat kontakt jako admin?
22:44:04
03.11.2009
03.11.2009
-> Tommyk: Už tady 4 měsíce nebyl
22:43:31
03.11.2009
03.11.2009
-> Tommyk: SZ se odesilaj furt
22:41:50
03.11.2009
03.11.2009
-> petr s: teď jsem si toho taky všiml, ale SZ se odeslala..?? nemá to tam jen připsaný?
jestli ne, neznáte ho prosím někdo? icq, mail nebo tak něco? byl bych vám vděčnej
22:38:21
03.11.2009
03.11.2009
-> Tommyk: Ale ten má zrušenou registraci
22:36:22
03.11.2009
03.11.2009
tak jsem trochu pohledal a zjistil že už jsem to tu řešil skoda-virt.cz/cz/.../1035
98-xp-x-linux?poffset=0
příspěvek Pedros - zrušená registrace 22.01.09 10:56:13 napsal:
→ Kuladmin: a tohle budeš potřebovat při tý instalaci
windows XP/2000 na té disketě,bez toho ti ten SATA raid řadič VT8237 co
máš na desce,nepoběží ani náhodou..případně si to integruj do
instalačního CD a vypal na nový disk.. Bez toho ti ten SATA disk instalátor
nikdy nenajde.. Nečetl jsem to celý,ale ve Windows pokud z nich
instaluješ,ti samozřejmně ten disk pojede,on si ten disk najde,ale jen do
tý doby,než se resetne,pak není schopnej rozpoznat ten disk,protože už
nedokáže zpřístupnit ten řadič.. a o to se stará ten driver na
disketě
global.msi.com.tw/index .php?func=driv...
&dno=2460&i=0 to zřejmě vyřešil, ale ten odkaz už nefunguje :( neví někdo co to bylo??
zkusím ještě napsat SZ autorovi :)
disketě
22:00:20
03.11.2009
03.11.2009
-> Kuladmin: XP sp2 a je to napsaný v tý liště abych zmáčkl F6 jestli chci nainstalovat další ovladače...
-> TUNER: to bych rád, ale nějak mi nechce DVD bootovat...
vím že už jsem to s tebou jednou řešil, mam ty SP3 od tebe stažený
21:41:07
03.11.2009
03.11.2009
TUNER
Co widle se satovejma ovladačema už v sobě?? Nejjednoduší řešení
21:40:24
03.11.2009
03.11.2009
A zapinal si to pc kdyz byl disk venku? Jak F6 co tam davas presne za system?
19:01:28
03.11.2009
03.11.2009
-> Nwkt: já tam teda dávám F6
a pak specifikace jinýho zařízení.. tam to nabootuju z diskety.. začne se to zas načítat a potom mi to oznámí že to nenašlo žádnej disk a musim ukončit instalaci.. :(
a pak specifikace jinýho zařízení.. tam to nabootuju z diskety.. začne se to zas načítat a potom mi to oznámí že to nenašlo žádnej disk a musim ukončit instalaci.. :(18:47:07
03.11.2009
03.11.2009
-> Tommyk: Tohle nakopíruješ na disketu a při bootu instalace dáš F3(asi sleduj dole řádek, chvilku to bude čekat) a tam si to načte a musí to běžet, jestli ne tak buď špatný ovladače nebo špatný nastavení v BIOSu nebo něco jinýho
18:45:47
03.11.2009
03.11.2009
-> Vojťas: ovladače mam origo na disketě to mi nejde a když stáhnu z netu tak mi to taky nejde..
18:44:51
03.11.2009
03.11.2009
ještě něco..
když stáhnu ovladače, je tam text u toho:
_________________________ __________________________ _____________
If you lost your Driver Disk labeled as "VIA SATA RAID Driver"
This file will teach you how to make one Driver Disk
First please perpare one formatted 1.44M Floppy
Then please copy necessary driver from MSI Driver CD
- Driver for Win2000/NT40/XP/Server200 3
Please copy CDROM:\ChipSet\VIA\Floppy \i386 folder
\ChipSet\VIA\Floppy\TXTSE TUP.OEM file
mám tohle někam přesunout do pc nebo to jen prostě bootovat z diskety jako jsem to dělal do teď?
18:42:12
03.11.2009
03.11.2009
a ovladace davas ke spravny desce? ja taky cpal do jednoho kompu ovladace od druhyho a nadaval proc to nejde
18:25:56
03.11.2009
03.11.2009
nemám... v biosu jsem ani nic nepřenastavoval od tý doby co jsem disk dal na reklamaci.. prostě jsem to jen vyndal a teď dal zas zpátky..
ještě se zeptám, maj nějakej moc velkej vliv na tohle JUMPERy?
18:24:34
03.11.2009
03.11.2009
Nemáš tu SATA vypnutou v BIOSu?
18:23:29
03.11.2009
03.11.2009
Mám takovej problém... pc mi nenajde pevnej disk (sata) ikdyž mu při instalaci windows zadám ovladače z diskety.. co s tím? podotýkám že ten disk už v počítači běhal, ale šel na reklamaci - vadný partition - opraveno, takže formát C:/
když jsem si ho přivezl domů, chtěl jsem to zapojit do pc a prostě mi to nenajde.. ani v biosu (ale to nenašlo ani předtím a normálně to běhalo) vím že už jsem s tím měl jednou problémy ale už nevím jak jsem to nakonec vyřešil.. ale trápil jsem se s tím dost dlouho..
uměl by někdo poradit?
kdyžtak se ptejte... díky
základní deska - MSI KM4M-V (KM400)
eu.msi.com/index.php?func =prodd...
eu.msi.com/index.php?func =prodc...
HDD - WD5000AAKS
