-> Fén: en.wikipedia.org/wiki/IP_
tunnel
ISATAP predpokladam ze mas nejake hamachi alebo nejaku VPN nie?
Rada Pc
16:27:53
15.01.2010
15.01.2010
15.01.2010
15.01.2010
-> darklord: K čemu slouží tunelové připojení?
12:48:37
15.01.2010
15.01.2010
Obsahuje celkem 2[128] (zhruba 3.4×10[38]) adres, což odpovídá počtu 5×10[28] adres pro každého z 6.5 miliardy dnes žijících lidí. Nebo také 2[52] adres pro každou hvězdu ve známém vesmíru - milionkrát více adres pro každou hvězdu, než umožňoval protokol IPv4 pro naši planetu. No tyvoe
Tak to zakážu, když je to zbytečné. Děkuji Ti moc
12:45:24
15.01.2010
15.01.2010
-> Mr_Kubas: pouzivas IPv4 (tj klasicke adresovanie pomocou xxx.yyy.zzz.www), IPv6 je novo vyvijany standard ktory sa este nepouziva u koncovych zakaznikov cs.wikipedia.org/wiki/IPv
6
12:43:30
15.01.2010
15.01.2010
-> darklord: Doma mám Wifi a mám to samozřejmě nastavený na automatické připojení k síti, jakmile zapnu ntb. To samé je ve škole, kde je ale xy routerů a taky se mi to k němu připojí automaticky, jakmile to nějaký najde. Nebudou s tím potom problémy?
12:41:10
15.01.2010
15.01.2010
-> Mr_Kubas: IPv6 dneska isto nepodporuju domace sietove prvky, takze pokial to vyslovene nepouzivas ako ja ("testovanie a badanie") tak to mozes s kludnym svedomim vypnut. Este nejaky ten rok potrva kym ho budes zapinat
12:38:14
15.01.2010
15.01.2010
-> darklord: Takže když nechci vyhledávat další sítě, tak to IPv6 mohu zakázat?
12:34:30
15.01.2010
15.01.2010
-> Fén: pre buducnost az budes chcet zistovat o co ide pouzi wireshark - odchytis si pakety co prudia na sietovke a podla toho zistis. IPv6 to mohlo byt, to ma funkciu vyhladavania routerov/susedov tak to posiela nejaky broadcast paket v urcitom casovom rozmedzi
05:53:50
15.01.2010
15.01.2010
Tak problém asi vyřešen. Jsem se nějak dopracoval k vypnutí protokolu IPv6 a už to zase vykazuje nulovou aktivitu. :o)
05:09:18
15.01.2010
15.01.2010
Bych měl ještě jeden dotaz. Jak zjistit aplikaci či službu, která má za následek v pravidelných intervalech síťovou aktivitu?
10:22:46
08.01.2010
08.01.2010
jerzy
-> Fén: máš to tam
20:10:34
07.01.2010
07.01.2010
-> jerzy: Děkuju. :o)
20:05:03
07.01.2010
07.01.2010
jerzy
-> Fén: teď jsem zkoušel doma to co jsem ti tady nakopíroval a nejde mi to taky, ale v práci to jde, takže ti mohu poslat ten cmd mailem zítra z práce jestli chceš, třeba to pomůže.
15:46:33
07.01.2010
07.01.2010
-> jerzy: Nejde.
Mít to kam zálohovat tak to rovnou naformátuju, ale asi se s tím budu muset smířit než si koupím další HDD. :o)
15:26:24
07.01.2010
07.01.2010
jerzy
-> Fén: nejde to? zkus to klasicky přes DEL
ale tak jak to máš by to mělo být dobře
15:15:08
07.01.2010
07.01.2010
-> DuriQ 07.01.10 14:09:21: problem je uz daaavno vyrieseny
15:14:42
07.01.2010
07.01.2010
-> jerzy: Mám ten příkaz správně? vssadmin Delete Shadows /For=D: /All
15:06:32
07.01.2010
07.01.2010
jerzy
-> Fén: tyjo co to je za bordel tam? zkusils to teď v té cmd smazat? tuším že když to není interactive tak to asi nepojede...
14:56:52
07.01.2010
07.01.2010
Takhle?
14:52:10
07.01.2010
07.01.2010
-> Fén: za to lomítko nedávej mezeru
14:50:35
07.01.2010
07.01.2010
-> jerzy: Tohle z toho vyšlo.
14:43:49
07.01.2010
07.01.2010
jerzy
-> Fén: hm tak 7čky to asi neumí :) ještě jedna metoda
do příkazového řádku napiš totok, kde hh:mm je čas ve kterém to chceš spustit (nejlépe asi aktuální čas + 1 minuta)
at hh:mm /interactive cmd.exe
a mělo by to vypsat toto:
Added a new job with job ID = 1
a pak v tom čase se ti má spustit Local System.
14:34:16
07.01.2010
07.01.2010
-> jerzy: Jo ták. :o)
Tak jsem to zkusil, okno probliklo, ale pak už nic nebylo.
14:28:49
07.01.2010
07.01.2010
jerzy
-> Fén: tak jak jsem to popsal, to byl návod. jede to v cmd okně normálně na tvojem účtu ale máš nejvyšší práva
14:20:08
07.01.2010
07.01.2010
-> Hurdis: konec prosince
14:19:44
07.01.2010
07.01.2010
-> Nwkt: Ale starší co? Na aukro jsem koukal rovnou.
14:18:42
07.01.2010
07.01.2010
-> Hurdis: To je fotka z aukra
14:17:49
07.01.2010
07.01.2010
-> jerzy: Přihlásit se jako Local System se dělá jak?
14:16:01
07.01.2010
07.01.2010
-> Nwkt 31.12.09 13:27:51: To je dobrá úchylnost. Kde se to dá sehnat?
14:09:31
07.01.2010
07.01.2010
jerzy
-> Fén: nevim jestli to půjde ve win7 ale zkus se přihlásit přímo v systému jako Local System, udeláš si texťák, do toho vložíš toto:
sc create testsms binpath= "cmd /K start" type= own type= interact
sc start testsms
a uložíš jako *.cmd
to pak spustíš a problikne okno, ukáže se nová cmd line a tam to zkus smazat
sc start testsms
a uložíš jako *.cmd
14:09:21
07.01.2010
07.01.2010
DuriQ
haso: nainstaluj si sedmicky a mas pokoj :)
13:47:29
07.01.2010
07.01.2010
-> jerzy: Jedná se o nesystémový disk a bod obnovení je vyplej, ale ani tak to nejde.
13:40:11
07.01.2010
07.01.2010
jerzy
-> Fén: na systémovém disku to systém potřebuje takže ikdyž se ti to třeba v opravovacím režimu smazat podaří tak se udělá znova. na nesystémových discích by to mělo jít právě přes F8 při startu, oprava systému, a v command line.
ehm, tedy za předpokladu že máš zaplý system restore. pokud ho vypneš tak by to mělo jít smazat.
13:36:49
07.01.2010
07.01.2010
Nevíte někdo jak odstranit ve W7 složku System Volume Information? Klasikou vypnutím bodu obnovením či ručně po převzetí práv nad složkou nefunguje.
18:13:48
31.12.2009
31.12.2009
-> Staf1221: nooo, obcas jo, ale ne denne. Co mu potrebujes? mu napisu na icq
16:03:41
31.12.2009
31.12.2009
Staf1221
-> Klubko_: a ma cenu mu posielat spravu? chodi sem?
14:24:07
31.12.2009
31.12.2009
-> Nwkt: PS2?
13:39:26
31.12.2009
31.12.2009
-> Staf1221: kamos ma neco podobnyho: skoda-virt.cz/cz/.../idca
rd.php?login=rumb...
-> Nwkt: ty woe, to doufam nemas doma
13:27:51
31.12.2009
31.12.2009
-> Staf1221: Tahle je hezčí
13:18:19
31.12.2009
31.12.2009
Staf1221
ahoj. nema tu niekto takuto mys?
19:25:19
08.12.2009
08.12.2009
Jaktak
-> Nwkt: Jj uz to mam, dekuju, cestina do programu asi neexistuje co?
18:56:25
08.12.2009
08.12.2009
-> Jaktak: V menu How to get it
18:28:35
08.12.2009
08.12.2009
Jaktak
-> Nwkt: Dekuju, jen nemuzu najit nejakej odkaz na ztazeni, nemas primo link prosim?
17:01:55
08.12.2009
08.12.2009
-> Jaktak: www.latex-project.org/
16:48:09
08.12.2009
08.12.2009
Jaktak
Nevi nekdo o nejaky sikovnym programu na PC v kterym by sly psat fyzikalni vzorce, vim ze to jde ve wordu, ale tam je to pro me hrozne neprehledny a hlavne ve wordu neumim vsechny.
10:14:29
09.10.2009
09.10.2009
CHIP
-> Flacek: Nejde o sdileni slozek z toho pocitace .. ale proste mame uloziste dat .. v siti .. jako sitovy disk .. a mame namapovane disky .. a kolega neustale pri pristupu na ten disk musi zadavat heslo .. ikdyz da takovy to pamatuj si .. nic .. u XP to fungovalo bezchybne.
Jinak jakou verzi ma .. to nevim ..
10:03:41
09.10.2009
09.10.2009
Flacek
-> CHIP: Ono jde o to jestli RC nebo uz RTM a pokud ji ma nejak cracklou tak zalezi co to s tim udelalo.Jinak slozky nasdilet jdou jen u ty slozky samotny se musi zmenit prava jinak to porad chce heslo.Ja tam dal EVERYONE a je klid.Jinak se po klici podivej vim moc dobre ze to funguje.Ja teda mam XP legal ale videl sem to ze to zabralo i na pc co pri startu hlasil ze neni legal po zadani toho cisla to projelo jak po masle a jeste podekovali za koupi origo OS
06:56:40
09.10.2009
09.10.2009
Rooney - zrušená registrace
-> CHIP: Win 7 už používám půl roku a zatím sem žádné takové problémy nepozoroval....
06:52:55
09.10.2009
09.10.2009
CHIP
-> RadstaR: Win7 zatim nebrat .. kolega to tu v praci nejakej tyden pouziva .. jsou tam tri zasadni problemy. Vypadava sit, proste z niceho nic prestane fungovat pripojeni. Nejde nasdilet tiskarny ani slozky. Kdyz se pripoji sitove disky na kterych je vyzadovano heslo, neumi tohle heslo ulozit .. a psat ho 40x denne, velmi prijemne. Takze tohle jsou tri veci, ktere nekomu nemuseji vadit, ale nam v praci zpusobuji dost potizi.
-> wondraz: Samozrejme ze jsem to prejmenoval, to prave vubec nepomohlo .. takze jsem zvolil krutejsi metodu a pro jistotu to vymazal uplne vsude, vcetne registru a vseho co jenom lehce smrdelo WGA.
-> Flacek: Multilicencni klic .. hmm .. podivam se .. uvidim ..
15:07:38
08.10.2009
08.10.2009
Flacek
Chlapci chlapci zda se mi ze to tu resite strasne slozite.Jinak jak psal-> CHIP: tak messenger lze jednoduse vypnout primo v nem a dale ohledne SP3 existuje multilicencni klic kterej driv MS vypustil a neni omezen poctem instalaci takze on sam nevi kolik PC ho pouziva a pak se XP tvari jako legal a muzete mit milion WGA a stejne to projde.Takze dooporucuju se zeptat pana googla on vam neco najde:) a mate po problemu.
