Problem Pc - Monitor
18:25:15
15.09.2009
15.09.2009
no tak dneska som vymenil zdroj, zblblo to po dooost dlhej dobe ale aj tak sa to vyplo...ja uz neviem
14:46:47
13.09.2009
13.09.2009
-> MOLSO: ja viem robit s pc po stranke software a hardware som neriesil nikdy do detailov takze asi tak...ale sak ono clovek sa nauci:)))
14:45:39
13.09.2009
13.09.2009
-> Flacek: tak ale myslel som si ze za 30min sa to pohne aspon o 0,1% preto mi je to divne
a ako bolo jasne ze daco robi ale nehybali sa tie percenta tak ma to zmiatlo
a jo 24 hore dole:-P
a jo 24 hore dole:-P14:45:12
13.09.2009
13.09.2009
-> haso: ja mam kvalitnu zakladnu dosku a ten memtest ma integrovany v biose
holt zakladovka za 4 tácy
14:34:43
13.09.2009
13.09.2009
Flacek
-> haso: Si zadal ramku 1048??? je to 1024:) jinak by si mel videt ze neco dela a hlavne to nech ject fakt aspon pres noc za 30min se nic nezjisit:)
14:14:45
13.09.2009
13.09.2009
-> MOLSO: nechal som to bezat 30min, zadal som mu velkost ramky 1048mb, a on za 30min nespravil ani 0,1%...som debilny ja alebo je dakde chyba...?
13:39:20
13.09.2009
13.09.2009
-> MOLSO: no uz som ho stiahol idem to čeknut
12:45:14
13.09.2009
13.09.2009
-> haso: napr memtest
11:52:22
13.09.2009
13.09.2009
-> Flacek: a jak sa to ma konkretne volat ten program?
19:31:51
12.09.2009
12.09.2009
Flacek
-> haso: JJ pust to nez pujdes a uvidis fakt to chce ject par hodin nekdy se ta chyba na poprvi neprojevi
18:35:21
12.09.2009
12.09.2009
-> Flacek: jj tie ramky overim a pak napisem vysledok ale dneska uz asi nie lebo vecer idem prec
14:43:59
12.09.2009
12.09.2009
Flacek
-> haso: monitorem to nebude a ani teda grafikou.Over ty ramky soft stahnes na stahuj.cz je to boot cd pustis a das to otestovat fakt to chce nejakou tu hodinku pameti musi projet bez chyb.Pripadne dej reset BIOSu ( vypnout el privod a vyndat baterku na nejakej cas ale nejelepsi reseni je prehodit jumper na desce) Pak si zkus pucit zdroj jesli naahodou to nedela.Pokud ani to ne tak pak to vydim na desku
13:03:53
12.09.2009
12.09.2009
-> Flacek: no grafika nema na sebe cidlo takze tu ti nezistim...ale inak teploty:
master HDD 42°C
slave HDD 34°C
CPU 34°C
zakladovka 38°C
a to uz komp bezi nieco vyse hodiny
v Biose som sa s nicim nehrabal takze to sa mi nejak nezda, skor mi to pride divne ze da tam clovek iny monitor a ide to a dam tam moj monitor a blbne to...a ked ten moj monitor dam na iny PC tak ide...
master HDD 42°C
slave HDD 34°C
CPU 34°C
zakladovka 38°C
02:57:39
12.09.2009
12.09.2009
Flacek
Takze bych to udelal nasledovne
1 Otestoval teploty napr CoreTemp (CPU) a GPU-Z (Grafiky)
2 Pustil Prime95 na otestovani CPU a stability (minimalne 10h)
3 Memtest na provereni pameti (aspon taky 10h)
4 Reset BIOSu a dat nastaveni na default
5 Update BIOSu
6 Zkusit live Linux jestli to taky bude delat
Vic uz me nenapada nez zkusit ten zdroj, a nebo MB
5 Update BIOSu
01:21:07
12.09.2009
12.09.2009
-> jerzy: ale ono, ta doska ma urcite menej rokov nez doska na druhom kompe kde ten monitor bezproblemovo bezal
01:19:37
12.09.2009
12.09.2009
-> jerzy:
a jo, ja blbec
ten som dal druhy hned po tom co sa to stalo prvy krat, v podstate tym som zacal ale prislo mi to zbytocne vraviet
a jo, ja blbecten som dal druhy hned po tom co sa to stalo prvy krat, v podstate tym som zacal ale prislo mi to zbytocne vraviet
01:11:21
12.09.2009
12.09.2009
jerzy
-> haso: OS je operacni system, cize ve tvem pripade predpokladam windows...... ale taky bych byl ochotny to svest na zakladni desku, muze delat problem vuci veku...
00:41:37
12.09.2009
12.09.2009
-> Klubko_: no kontrolka svieti v pohode
-> darklord: zlomeny kabel by sa prejavoval aj na druhom pc, a tam vfunguje v pohode stym istym kablom
-> Flacek: os? co to je?
20:41:11
11.09.2009
11.09.2009
Flacek
Napada me jeste zasvinenej OS pripadne zdroj v pc na odchodu.
17:15:53
11.09.2009
11.09.2009
co pri tom zhasnuti udelaj kontrolky? Muze byt problem primo uvnitr monitoru
17:03:36
11.09.2009
11.09.2009
zlomeny kabel k monitoru (bud napajaci alebo datovy)
16:14:47
11.09.2009
11.09.2009
takze...uz dlhsiu dobu sa snazim vyriesit jeden zaujimavy problem
Mam pocitac s grafickou kartou Radeon Family 7500
monitor BenQ G2010W
a ked pracujem s PC /hram sa, len tak surfujem po nete.../ tak z casu na cas mi vypne monitor, skratka zcerna a asi za 5sekund zas nabehne...a toto robi v nepravidelnych intervaloch...
co som teda skusal:
1. vymenil som moj monitor ktory mam s kamaratom ktory ma taky isty, u neho problem nebol stym monitorom a jeho monitor u mna blbol...
2. vymenil som graficku kartu, konkretne za taku istu radeon family 7500 aj tak to blblo
3. myslel som ze mam nejaky problem v zasuvke natiahol som elektriku z inej miestnosti
4. vymenil som kabel privodovy na elektriku do monitora
5. aktualizoval som driver na grafickej, aj driver na monitor
vsetko toto nepomohlo, uz som fakt zufaly co je stym
jedine sranda je to ze ked tam dam iny no name LCD monitor tak to neblika...takze neviem kde by mohla byt chyba
co vas napada? dik
monitor BenQ G2010W
co som teda skusal:
co vas napada? dik
