archaicky notebook :)
38 příspěvků (zobrazeno 1 až 38) od 06.05.2009 do 12.06.2009, založil/a MOLSO
12.06.2009
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): ked s tymi ovladacmi grafiky by to mozna fungovalo lepsie 40
13:17:59
11.06.2009
-> MOLSO: ked to funguje tak neries 1
20:03:53
10.06.2009
noo takze notbucik facha a sluzik spokojnosti. AVŠAK
mám velikánsky problém s grafickou kartou
je tam nejaka ati mobility rage bla bla bla. Na ati.com som v supporte hladal avšak je to s tym ako so škodovkami 8 ati sa od tych kariet dištancuje a nedava žiadne ovladače
na support stranke COMPAQ som daco nasiel ale bola to dosovska aplikacia a po restarte sa to tvari ako keby tam aj tak ziaden ovladac nie je ... Iba v device manageri má načítaný ten základný ovládač ale to je tak všetko. DVD a win pod tym beži uspokojivo, dvdčka nesekajú - mám to riešiť ?
17:41:45
10.05.2009
M@rtin
-> MOLSO: Jo ten by šel, ale myslíš že tehdá jsem zkoušel i 60GB a taky v pohodě šel. Asi bych se nebál zkusit 80GB
16:43:37
10.05.2009
-> M@rtin: no paráda ... to je 2,5" ? toto by tam v poho zapasovalo ?
www.alza.sk/seagate-2-5-m omentus-d61917.htm
12:46:13
10.05.2009
M@rtin
-> MOLSO: 40GB v pohode
12:06:44
10.05.2009
-> M@rtin: njn ale zobralo to 40GB ? nemal s tym problem ?
lebo napr sestra ma pentium II stolovy a tej vacsi ako 20GB harddisk nezobralo 8
11:39:17
10.05.2009
M@rtin
-> MOLSO: Ten notebook jsem před rokem prodal a teďka mám ASUS N10J. Ale disk v tomhle jsem měl 40GB a mechaniku jsem měl jen CD-ROM, ale pokud by jsi nějakou starší DVD-RW sehnal, tak by to neměl bejt problém, ale novou bych nekupoval, to se ti nevyplatí
10:24:32
10.05.2009
-> M@rtin: ešte mam na teba otázočku .. aký tam máš HDD ? ja tam mam teraz 20GB ale on tak hnusne zavíja a podla jedneho programu mauz len 71% zdravie 8 a co som pozeral v int. obchodoch tak najmensi notbukovy HDD je 40GB reku ci by to tá doska pojala ...
a co CD mechanika ? dala by sa vymenit za DVD RW mechaniku ?
kua ja do tej sunky napcham asi celu vyplatu 3 3 3 3
09:58:03
10.05.2009
-> MOLSO: juuu ja som to otvoril !! 3 3 3 3
09:54:26
10.05.2009
-> M@rtin: kde ? kde najdem ten srobik ? 3
09:53:19
10.05.2009
M@rtin
-> MOLSO 10.05.09 09:51:14: To není problém rozdělat, drží jedním šroubkem a takoveja západkama
09:51:36
10.05.2009
M@rtin
09:51:14
10.05.2009
-> M@rtin: a kua 3 tak to fakt radsej rrozoberat nebudem 1
09:49:29
10.05.2009
M@rtin
-> MOLSO: A pamět je schovaná pod klávesnicí47
09:47:38
10.05.2009
M@rtin
-> tunerlada: Sice ne jeho, ale Armada E500 vypadá takhle
zvětšit archaicky notebook :) - obrázek od M@rtin vložen 10.05.2009 09:47:38
23:03:01
09.05.2009
tunerlada
-> MOLSO: hod sem foto jak to vypadá ten veteránek 1
17:54:53
09.05.2009
-> Kuladmin: nijake dvierka tu nevidim ... bol tu len jeden kryt a pod nim som nasiel malilinky HDD 3
16:41:41
09.05.2009
-> MOLSO: Zezadu mas spesl dvirka pod sroubkama jsou sam tutove naky stary sdramky spesl pro notasy jsou mnohem kratsi takze nelze pouzit s klasickych pc.
15:06:41
08.05.2009
M@rtin
-> MOLSO: klidně, není problém
14:13:47
08.05.2009
-> M@rtin: a oni mi ju tam aj pridaju ? lebo ak sa mam priznat notbuk som este nerozoberal a mam z toho trocha strach ze ho uz nezlozim naspat 47
14:04:05
08.05.2009
M@rtin
-> MOLSO 08.05.09 13:28:23: Jsou tam dva sloty na paměti. No bejt tebou skočím do nějakýho PC krámu, tam ti řeknou která tam příjde
13:48:08
08.05.2009
tak sa mi zda ze tam idu fakkt nomalne SDRAMY 47 SO-DIMM je nejake oznacenie ? ze je mensia alebo ma specialny tvar alebo tak ? viem ze DIMM je konektor na ramku len to SO- nejako nepoznam a neviem ci je to aj na normalnych "stolovych" ramkach 6
13:30:48
08.05.2009
-> MOLSO: Notebooky mají jiný, zjisti si přesnej typ jakej tam patří, frekvenci atd.
13:28:23
08.05.2009
-> M@rtin: a ake ramky mam zhanat ? mam tam 1x 128MB. tusim su tam 3 pamatove sloty takze este 2 kusy 128 tam musia vojst :)
ale potreboval by som vediet typ - pravdepodobne SDRAM ale notebookove budu asi urcite mensie a asi aj nejako sprecialne znacene ak sa nemylim.
alebo zeby tam boli tie ramky ako v normalnych stolovych PC ? lebo takych sa mi doma vala dost :)
12:33:43
08.05.2009
M@rtin
-> MOLSO: Jé Armada E500, tu jsem měl doma, slušnej to notebook, ale pokud se ti seká, tak si sežeň někde další RAMky, já jsem měl 384MB, a normálně na tom běželi komplet Wokna SP2 a na pozadí k tomu hromada programů, Web server, FTP. No prostě zlatý léta s tímto notebookem.
12:19:25
08.05.2009
No takže z roboty som si na vikend požičal nabijačku na mobil - prepínaciu. Notebook som rozbehal a nainštaloval tam XP SP2 a par programov a je to mooc moc lenive. Virt sa neda poriadne pozerat seká to.
Vypol som aj modrý vzhlad a deaktivoval som aj vyhladovanie písma a tiene a stále je to take nijake
Je tam iba 700vka procesor aj ked podla typoveho čísla tam má byť 900. Ramka je tam len 128MB
Dá sa vypnut nejake služby na pozadi ? Ake ramky to asi používa ?
ak dakto vie pomoct bol by som vdacny za kazdu radu 6
22:39:01
06.05.2009
FORM - zlomená ojnice
18V na místo 18,3 by snad tolik vadit nemělo, v nejhorším sežeň někoho, kdo ten zdroj otevře a upraví na výstupní napětí 18,3V. Maximálné proud by jsi měl dodržet nebo klidně můžeš použít zdroj schopný dodat i větší proud. Moc bych neexperimentoval s levnými "univerzálními" zdroji.
22:07:32
06.05.2009
-> MOLSO: Tak to neni zas tak hrozny...
21:21:37
06.05.2009
-> LuisiLe: vo firme mame aj adaptery na napr 24 portove switche a vykonne anteny a podobne .... videl som tam aj 18V verzie a konektor sa mi zda rovnaký - je to stary notbuk
21:16:34
06.05.2009
LuisiLe
-> MOLSO: taky adapter čo je pri wifi routery to neutiahne chod normalne do obchodu z kompamy čo viem ja tak univerzalky su dosť drahe ale 18v 3a neni nič stare aj nove notebooky maju tolko stači dopasovať
20:55:06
06.05.2009
-> Zeke-ten šestý: mohol by to utiahnut 18V adapter .... taky ako sa pouziva napr na wifi routery ? 40
-> Mr.Lumpy: jo jo na take domace zuvanie 47
20:46:56
06.05.2009
Mr.Lumpy
-> MOLSO: tak na normální práci a xp stačí 4
20:44:14
06.05.2009
-> MOLSO: zkus aukro nebo obchod s prislusenstvim k PC :)
20:37:15
06.05.2009
-> Zeke-ten šestý: co to moze stat a kde by sa to dalo zohnat ? 47
a vadil by 18V 1,33 A ? ci to by uz bolo malo ? :-D
kua hoši to je Pentium III 900 MHZ to je delo ! 47 a este aj 3,5" floppy tam je 3 3
20:34:21
06.05.2009
nevadilo
20:20:56
06.05.2009
kup univerzalni,tam si hodnoty napeti muzes menit6
20:18:41
06.05.2009
dostal som od kamosa staručičkýý starý notebook Compaq armada E500 2 1 ale ma to jeden hačik ... nemam k nemu nabíjačku. Na notbuku je vyznačené že potrebuje napájanie 18.5V a 2,7A
da sa taky zdroj kúpit resp. vadilo by mu keby som mu dal napr 18V 3A alebo podobne ?
