problém s tiskárnou...
21:51:50
13.09.2009
13.09.2009
-> Nwkt: Správně tam je, a i zacvakne... ale tim, že jsem ji vyndal se tam dostal vzduch, to vadit nemůže?
21:48:01
13.09.2009
13.09.2009
-> David29: Prostě si to rozbil
dal si jí tam správně?
dal si jí tam správně?21:46:59
13.09.2009
13.09.2009
-> Flacek: Já ji ke kompu připojenou nemám... jenom kopíruju
21:22:34
13.09.2009
13.09.2009
Flacek
-> David29: Mela by mit nekde napr v tom softu od tiskarny nastaveni ze si srovna naplne atd tak to zkus
21:01:40
13.09.2009
13.09.2009
-> Flacek: Tiskne normálně, ale ta modrá už ne (než jsem ji vyndal, tiskla normálně).
Když vytisknu něco barevnýho, tak modrá zanechává jenom proužečky...
20:57:41
13.09.2009
13.09.2009
Flacek
-> David29: Netiskne kdyz je venku barva? nebo jako se snazi tisknout ale netiskne?
20:57:32
13.09.2009
13.09.2009
-> David29: Tak reklamovat
20:55:56
13.09.2009
13.09.2009
Tak jsem si koupil tiskárnu-)
Takový to mutifunkčí, co umí skenovat a kopírovat..
Tak jsem vše zapojil a tisken krásně
Ale asi jsem ji zkurvil
Jen tak jsem si vyndal modrou náplň a ted netiskne. Asi se do ní dostal vzduch nebo co... mám pravdu?
Jen tak jsem si vyndal modrou náplň a ted netiskne. Asi se do ní dostal vzduch nebo co... mám pravdu?18:39:25
19.04.2009
19.04.2009
stana1
-> Kuladmin: ty zásuvky už mě taky napadly,mám v plánu to skusit ještě v jiném bytě a uvidím co to udělá,když nic tak se budou muset projít zásuvky u nás a když to vyhodí znova tak tradá o5 reklamovat..
-> Pedros: no nejsem elektrikář a ani si na to netroufám ale seženu si někoho kdo tomu rozumí...
22:14:50
16.04.2009
16.04.2009
-> Pedros: Dle meho nema adapter ,,na kabelu,, je to laserovka takze na 99proc je uvnitr tiskarny zdroj. Psal to hned v prvnim prispevku HP LaserJet 1600.
-> stana1: Mozna byt tebou tak projdu elektriku zasuvky atd i po dome zkontroluju napeti apod.- prosichr.
21:23:17
16.04.2009
16.04.2009
Pedros
-> stana1: pro zajímavost změř voltmetrem napětí mezi 1 a čtyřkou pinem (oba dva jsou na krajích) na obou koncích..
21:19:23
16.04.2009
16.04.2009
Pedros
-> stana1: hele ta tiskárna má externí zdroj,že jo? prostě kabel do zásuvky,černá krabička a potom tiskárna,je to tak? A můžu se zeptat,co je to za tiskárnu? Jako docela to nechápu,dle mě to snad ani není možný,zvlášť teď to s tím notebookem,aby ti vyrazil pojistky bez toho,aby se spálila pojistka ve zdroji buď tiskárny nebo notebooku,to snad ani nejde :)
19:52:23
16.04.2009
16.04.2009
stana1
takže dnes jsem dovezl tiskárnu ze reklamace s tím že tam byla vyměněná nějaká deska,daly mi i papíry se zkoušením tisku takže by měla prej fungovat.... na otázku jak by to bylo s náhradou škody jsem dopadnul tak jak jsem čekal... nikdo mi nic nedá tak jsem jel domů se smýšenýmy pocity.... dojel jsem domu zapojil a šel jsem oř pro šroubovák protože to zase vyrazilo pojistky a vyplo notebook (ale ten jsem zapnul bez problémů....)
23:02:25
15.04.2009
15.04.2009
-> Kuladmin: nece s emi to cist celi ale usb ma 5 voltu a uzs jsme tiskarnouz kdyz ji zapnu a strkam do usb do kompu odpalil uz 2 kompy desky hadry pak prdne zdroj a je to v jistici ;-) je to hned svina elektrika
20:25:11
15.04.2009
15.04.2009
Kolik ma USB voltiku to vim ale todle muselo byt vic jak par voltu kdyz to spalilo desky a vyhodilo pojistky v baraku.
17:59:55
15.04.2009
15.04.2009
stana1
ty teď nemám doma,jsou u kámoše který je skládal a shání do nich nové desky... já se jich akorát poptám jak to hodlají řešit a kdyby mi řekli že žádnou závadu nenašli tak jim řeknu ať si to připojí na svůj počítač a když jim ho to zruší tak se jim aspoň pěkně
17:54:31
15.04.2009
15.04.2009
-> stana1: Tak jim vem i ty počítače na opravu
17:06:09
15.04.2009
15.04.2009
stana1
Tak dnes psali bratrovi sms že je tiskárna vyreklamovaná tak se pro ní zítra stavím a uvidím co a jak..
21:44:51
14.04.2009
14.04.2009
JoseA
Ty vole to se mi stát tak tu tiskárnu asi opravím krumpáčem. Fakt drsné21:32:11
14.04.2009
14.04.2009
stana1
-> Kuladmin: u oubou pc bylo použité pokáždé jiné usb a jiný napájecí kábl,takže je problév tiskárně.... a celkem mě to štve protože jsou to další zbytečné výdaje navíc...
20:56:32
14.04.2009
14.04.2009
Flacek
-> Kuladmin: Do USB hlavne krom signalu by napeti jit nemelo.Usb spis napaji! A to 5V a max odber 500mA. Pokud presahne pozadovany proud melo by se vypnout:) Tohle vypada ze bud to slo na tvrdo do zkratu ale spis do toho fakt sla stava:(
19:55:42
14.04.2009
14.04.2009
Pedros
-> Kuladmin: max 30V,víc ani náhodou :) spíš míň ale,teď už je běžných 17V= Ale přijde mi to dost ujetý teda..
19:40:49
14.04.2009
14.04.2009
Ty joo tak to cumim napis pak pls jak si dopadl a hlavne cim to bylo to je drsny to vypada ze to do usb pustilo sakra vic voltu nez tam ma byt.
18:35:33
14.04.2009
14.04.2009
Flacek
Podle me by si mel dostat nahradu ale jen pokud budes mit paragony od tech veci co ti to odpalilo.Pokud je mit nebudes podle me tezko.:)Ale uvidis co ti reknou ale podle me dostanes vis co:D
17:55:33
14.04.2009
14.04.2009
Karel.
-> stana1: pokud se zjistí, že to mohla způsobit ta součástka v tiskárně, tak dle mě máš právo uplatnit nárok na zaplacení poškozených věcí.
17:35:06
14.04.2009
14.04.2009
stana1
Tak měl bych menší problém,cca dva týdny spátky jsem připojoval naši tiskárnu k bratrovému pc přes USB a když jsem to zastrčil do pc tak se oběvil záblesk a tma a vyhodilo to pojistky v celém bytě,pc už nenaběhlo... tak jsem si řekl že to USB raději nejdřív připojím do pc a pak do tiskárny tak jsem to tak udělal a opakovala se stejné situace,záblesk-tma-pojis
tky a moje pc v řiti.... tak jseme vezli tiskárnu do servisu bo byla ještě půl roku v záruce a čekám na to co mi řeknou... a teď přichází otázka: mám nárok na náhradu škody u obou počítačů (jsou tam v háji základni desky) pokud se přijde na to že byla chyba v tiskárně? pc nejsou v záruce a jsou skládané doma.. a jinak značka tiskárny je HP LaserJet 1600 díky za info...
