Jak zprovoznit zdroj
19:54:14
23.03.2009
23.03.2009
proto na tyhle aplikace používám AT zrdoje....
19:21:10
23.03.2009
23.03.2009
Pokud je to ATX zdroj tak jak je na velkym do desky zobacek tak ten zelenej a cernej vedle natvrdo propojit a musi bezet min ventilator. - pokud je ten zdroj ve funkcnim stavu.
14:36:48
23.03.2009
23.03.2009
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Motomaniak: jj
14:11:31
23.03.2009
23.03.2009
Motomaniak
zelený a černý by měl fungovat,alespoň u mě to tak šlape.Taky ho používam na modelářskou nabíječku ale musim mít zatížený i výstup na 5V jinak se mi sám vypne.Zatím to řeším připojením starého hdd ale až bude čas tak to předělam na nějakou žárovičku.
12:12:00
23.03.2009
23.03.2009
-> Eidy: Propoj pin 13 s pinem 14 a pokud neběží tak zkontroluj pojistku
11:56:19
23.03.2009
23.03.2009
zkus zatížit 12V třeba žárovkou, některý zdroje se nerozbíhaj bez zátěže !!
jinak předpokládám že v PC byl vyzkoušenej a funguje
10:27:41
23.03.2009
23.03.2009
Zkoušel jsem propojovat na tom velkém konektoru každý s každým a větrák se nerozběhnul. O černém a zeleném vím, ale větrák se neroztočil. A černých je tam asi sedm.
10:13:58
23.03.2009
23.03.2009
vaclav785
-> Eidy: pokud je to standart zdroj, tak na největším konektoru, který se normálně strká do zásuvky, propojíš zelený drát s černý a měl by se rozjet, jestli si propojoval všechno se vším tak bych nejprve kouknul na tu pojistku
10:10:16
23.03.2009
23.03.2009
Eidy nevím kde přesně vězí tvůj problém, ale my na něj máme napojenej zesilovač na repráky a běhá to bez velký vědy. Ze zdroje ti vedou 4kabelový svazíky a vždycky je tam 5V a kostra a 12V a kostra. V jakým pořadí bych ti kecal ale to řeší multimetr.
Zkoušel-li si propojovat každej s každým, nevyrazil si v něm pojistku?
10:06:34
23.03.2009
23.03.2009
Ahoj. Mám DELLáckej PC zdroj a potřebuju ho rozchodit mimo PC jako zdroj pro modelářskou nabíječku. Zkoušel jsem propojovat každý kabel s každým a nic. Možná to chce nějakou troj nebo čtyřkombinaci jenže nevím jakou a ani strýček Google nenašel manuál ani návod. Možná, že existuje něco v ruštině, ale to není nic pro mě.
Dokážete poradit?
Dokážete poradit?
