jaké vnitřní obložení dílny
21:32:06
19.03.2009
19.03.2009
stana1
-> JoseA: www.tepiz.ji.cz/cenik_sad
rokartony.html
21:28:35
19.03.2009
19.03.2009
JoseA
je velký cenový rozdíl mezi klasickým sádrošem a tím ohnivzdorným?
21:19:49
19.03.2009
19.03.2009
Rooney - zrušená registrace
-> JoseA: fakt bych se toho nebál, pokud do toho nebudeš mlátit kladivem
, tak to vydrží
, tak to vydrží
21:11:47
19.03.2009
19.03.2009
-> JoseA: ten sardokarton by to měl v pohodě udržet,není to zas tak křehké jak se zdá
20:42:32
19.03.2009
19.03.2009
JoseA
-> Rooney: na ty stěny? A co když bych si chtěl na stěnu neco pověsit? Třeba takový teb panel na nářadí? A opírat něco o stěnu by bylo taky nemožné co? Nebyl by z tohoto pohledu pevnější ten cetris třeba na nějaký věšák na stěnu nebo tak neco?
20:40:13
19.03.2009
19.03.2009
JoseA
tady právě chystám díry pro okna
20:36:08
19.03.2009
19.03.2009
ja bych byl taky pro ten sádroš
20:33:41
19.03.2009
19.03.2009
JoseA
izolaci už tam mám, sice jenom 50mm, ale v zimě tam moc práce neplánuju dělat.
20:31:19
19.03.2009
19.03.2009
JoseA
-> Zdeněk.: a nad tu osb desku by bylo taky třeba dát fólii? Nebo jak je odolná vlhkosti, požáru? Váhu má sice vyšší, ale zase v únoru tam bylo na střeše 70cm sněhu a nespadla, tak snad vydrží.
20:28:48
19.03.2009
19.03.2009
JoseA
přidám foto pro inspiraci, konstrukce jekl 50/50, výplň izolační vata, vnější opláštění profilovaný pozinkovaný plech, vnitřní obložení ????
20:21:17
19.03.2009
19.03.2009
Zdeněk.
-> JoseA: sádrokartonu nad hlavou bych se nebál, proti vniknutí vody se používá fólie a na to potom teprve ten sádroš. Když budeš svářet volil bych samozřejmě ohnivzdorný, můžeš koupit izolační vatu a ještě si dílnu zateplit. Prorazit sádrokarton je raz dva, ale spravit ho je jednoduchý. To OSB je proti nárazu přeci jen odolnější. Takže bych volil buď sádroš nebo OSB, tyhle 2 materiály se používají na stěny a stropy na celé domy
20:17:28
19.03.2009
19.03.2009
JoseA
-> colaczech: dělal sem s tím ještě na montáži než sem byl přesunutý na svařovnu, to je už asi 6-7 let, jenom pamatuju, že to bylo kurevsky těžké a jak sme to jednou nosili celý den, tak sem další ráno nepohnul nohama. Dávalo se to na podlahy, ale ten měl takových 20-25mm sílu. Taky bych nějaký zbytek použil časem na pracovní stůl, když píšeš, že se na tom dá v pohodě dělat.
20:12:42
19.03.2009
19.03.2009
JoseA
-> Zdeněk.: na strop chci investovat do toho plechu, protože tomu budu nejvíc věřit nad hlavou. Sádroš mám strach dávat, při rozdílných teplotách by mohl vlhkostí nějak povolit a nevěřil bych tomu, navíc s tím neumím dělat a i kvůli váze mi přijde nejlepší 1mm pozink plech děrovaný. Přes to plátno by to mělo být i prodyšné k izolaci, což by mohlo být plus. Takže na strop budu dávat ten plech, potřebuju vyřešit jenom stěny. Tam mám zase strach, že když tam budu občas dělat nějakou zámečnickou práci, tal to něčím brzo prorazím, stačí jak něco spadne nebo do toho drbnu jeklem nechtě. Taky mi to už doporučovali známí, ale prej to chce natáhnout perlinkou a lepidlem, takže další investice. Ale to je můj subjektivní pohled na sádrokarton, připadá mi to slabé na stěny dílny, ale jestli mě někdo vyvede z omylu a doporučí to víc lidí, tak to tam dám, protože to bude asi pořád jedna z nejlevnějších variant.
19:59:48
19.03.2009
19.03.2009
colaczech
-> JoseA: tak ze cetris bude horet se bat nemusis, pouzivame ho jako desku na pracovni stul v dilne. Vari se na tom elektrikou a ceockem, brousi, reze, natira a jeste nechytnul(ono to tusim ani nehori). Od svarovani jsou tam jenom cerne tecky od kulicek co odskakuji.
10 na steny myslim ze bude idealni, vic netreba, zvlaste kdyz rikas ze s tim delate v praci
A na strop bych dal asi ten sadros.
A na strop bych dal asi ten sadros.19:53:52
19.03.2009
19.03.2009
baal
bud sadrokarton alebo OSB dosky alebo klasika dosky a potom to omietnut . alebo polystyren .
19:17:43
19.03.2009
19.03.2009
Zdeněk.
nebo třeba sádrokarton?
11:21:39
19.03.2009
19.03.2009
JoseA
Zase potřebuju rady od někoho, kdo se pohybuje ve stavebnictví. Dodělávám dílnu a zvažuju co za rozumnou cenu na obložení vnitřních stěn. Celá stavba je plechová, konstrukce jekl, opláštění pozink plech. Původně sem chtěl vnitřek obložit děrovaným pozink plechem podlepeným plátnem, ale je to cenově asi uplně nejdražší varianta a momentálně musím obracet každou korunu. Jako další vhodná alternativa mi bylo doporučeno použití cetrisových desek. Co vím, tak je v práci používáme na podlahy o větší síle a jsou brutálně těžké, cenově nevím, na to pokrytí stěn by stačila slabší síla třeba 10mm. Nevím ale kde a jak zjistit, jestli je to vhodné do dílny, kde se bude svařovat, brousit, tudiž jakou má protipožární odolnost. Další levná a lákavá varianta jsou OSB desky, ale ty budou hořet, jenom nevím jak dobře.
