Vim ze nekde v doudlevcich mezi mrakodrapem a zimakem :) Pokud to zvladnu presosat, tak mi staci kebel abych te neprudil s pretahovanim z ty kazety, ale pokud je to naky slozitejsi a nebo je potreba nakej vykonej komp, tak te privezu kazetku :)
Jak dostat video z kamery?
12:48:04
06.02.2009
06.02.2009
-> TUNER: Copa ja vim kde bydlis
Vim ze nekde v doudlevcich mezi mrakodrapem a zimakem :) Pokud to zvladnu presosat, tak mi staci kebel abych te neprudil s pretahovanim z ty kazety, ale pokud je to naky slozitejsi a nebo je potreba nakej vykonej komp, tak te privezu kazetku :)12:29:34
06.02.2009
06.02.2009
TUNER
-> Syny: U mě doma,kde asi...Bílej medvěd
12:04:33
06.02.2009
06.02.2009
-> TUNER: A kde konkretne se mam zastavit? :) Nekdy pristi tejden by to slo, pokud budes mit cas :)
07:35:36
06.02.2009
06.02.2009
TUNER
-> Syny: Zastav se a já ti to stáhnu na DVDčko. Stačí kazeta,kameru mam vlastní,nebo jak budeš chtít. Přes USB je to opravdu o ničem - malej datovej tok a kvalita je oproti 1394 opravdu bídná. ;-)
Nebo se stav pro kabel
22:12:22
05.02.2009
05.02.2009
-> Kuladmin: Mno, tak to si me nepotesil :(
20:43:03
05.02.2009
05.02.2009
-> Syny: V kamere je ten vystup, a se bojim ze bez nej ti to nepujde se domluv z majitelem at ti ho zaplati a mas to pak behem chvilky a v pohode. On se mu bude hodit i do budoucna takhle je to onicem. Taky jsme kdysi si hral a po par hodinach letel ten usb kabel (pribalenej ke kamere) do kouta je to prozlost nevim proc to debilove k tomu vubec davaj kdyby nedavali nic nez todle udelali by lepe.
20:25:45
05.02.2009
05.02.2009
-> Kuladmin: v kompu ho mam ale ke kamere ne :) A kupovat to fakt nebudu :) V podstate neni moje ani natoceny video, ani kamera :) Jsme jen prostrednik kterej to ma natahnout z kamery do PC a pak to zase vsecko odevzdat :) Ale ten problem je furt - nejdriv de zvuk a pak video... :(
20:19:00
05.02.2009
05.02.2009
-> Syny: Ze by usb? :o) pokud mas v pc firewire tak kabel je za par korun cca 70,- kc a je pohoda. Nebo nekde pujcit apod. Staci dodrzet typy koncovek - velikosti.
20:09:17
05.02.2009
05.02.2009
-> Kuladmin: Nic jinyho nemam, ale jak pisu je tam problem se zvukem... Pustim to *.wma a nejdriv je cerno a hraje zvuk a jak zkonci zvuk tak zacne video bez zvuku...
19:57:12
05.02.2009
05.02.2009
-> Syny: Na vypnuti zvuku se vykasly hod na to tu deku to jako fakt, pres usb vim ze to vzdycky stalo za h....o chce to FireWire to je o necem jinem. Ale pokud ti to pujde a bude to ok tak proc ne.
19:53:24
05.02.2009
05.02.2009
-> Kuladmin: mm to normalne pres USB... No kdyz sem tu cast pustil, tak se prehral zvuk a pak kdzy zkoncil zvuk tka video bez zvuku... Zvlastni je, ze pri prehravani na kamere, nejde volba menu - takze nevim jak se ten zvuk vypina...
19:39:41
05.02.2009
05.02.2009
-> Syny: Na kamere je nekde snad ovladani zvuku - nehledej hod na to deku
a pres jakej kabel to mas zapojeny - propojeny? FIREWIRE resp 1394?? A ka to myslis ze nejdriv jde zvuk pak video??
a pres jakej kabel to mas zapojeny - propojeny? FIREWIRE resp 1394?? A ka to myslis ze nejdriv jde zvuk pak video??19:38:03
05.02.2009
05.02.2009
-> m8rinek:
-> Kuladmin: Tak sem zkusil kousek a zvuk tam jde, ale koukal sem ze nejdriv je zvuk a pak zae video... Tyvoe to je hruza... A taky nevim jak ten zvuk vypnu na kamere aby mi tady hodinu a pul nehrla kdyz to budu prevadet...
19:36:16
05.02.2009
05.02.2009
-> Syny: A pres jakej kabel to mas teda zapojeny?? zvuk by ti mel jit spolu s videem.
19:34:58
05.02.2009
05.02.2009
-> Syny: to s mladou dodabujete v druhym kole, pak dej link
19:30:19
05.02.2009
05.02.2009
hmm, tak pres ten movie maker to asi pude, ale je tu jeden jinej problem a vetsi - co zvuk? To je totis podstatna cast cely ty nahravky...
19:17:34
05.02.2009
05.02.2009
-> petr s: -> Jakub M.: movie maker? Ja mel za to ze ten je jen na tvoreni videi? Tam nevim jak se to dela :)
-> colaczech: Zkusim, diky...
19:07:27
05.02.2009
05.02.2009
colaczech
-> Syny: jestli to chces stahovat pres usb z mini DV, tak skus tento program
www.download-centrum.cz/m ultimedia/.../download-ado be-premiere-2-0-proffesion al
19:02:52
05.02.2009
05.02.2009
Jakub M.
-> Syny:
má to Fire-Wire? ... nebo I-link.. / 1349 nebo jak tomu panasonic nadává... jestli jo, tak hravě přes něj..
naprostá většina kamer jde bez dalšího softu (asi to bude tim, že autorem tohohle propojejí je Apple... oproti USB od Microsoftu
) a pak asi standartně MS Movie maker, ten ve vistě je už celkem šikovnej, pokud po něm nic nechceš..
) a pak asi standartně MS Movie maker, ten ve vistě je už celkem šikovnej, pokud po něm nic nechceš..18:57:24
05.02.2009
05.02.2009
-> Syny: Co movie maker v XP
18:56:12
05.02.2009
05.02.2009
Turda
Syny 05.02.09 18:23:32 napsal:
Mam mensi problem… Natocil sem s mladou porno na kameru a nemuzu to
nakopcit do kompu – co s tim?
18:48:44
05.02.2009
05.02.2009
-> Karel.: Mno to sem myslel taky, ale me tam naskoci jakoby cernej obdelnik a kdyz to video na kamere pustim, tak bezi zaroven v tom obdelniku na kompu... Ale jako moznost kopirovani souboru tam neni :(
18:48:23
05.02.2009
05.02.2009
colaczech
-> Karel.: ne kazda to umi. Me to taky jde, ale jenom kdyz kopiruju z pametove karty, ne z kazety.
18:47:50
05.02.2009
05.02.2009
www.panasonic.cz/vyrobek.
aspx?id=BAF_306... fakt, ze tam je kolonka software proskrtla...
Nevim jak to z ty mrchy dostat ven...
Nevim jak to z ty mrchy dostat ven...18:46:21
05.02.2009
05.02.2009
Karel.
-> Syny: no tatík co má kameru, tak to píchne jen na usb přes kabel, to se hned přihlásí jako disk a kopíruje, žádnej program k tomu není potřeba
18:43:47
05.02.2009
05.02.2009
colaczech
prohledej net stranky vyrobce treba tam bude nejaky free download. Anebo nekde na netu neco ke stazeni. Napis typ kamery.
18:40:38
05.02.2009
05.02.2009
-> colaczech: Mno ale majitel kamery tvrdi, ze k tomu nic neni... Presne tohle sem taky rikal...
18:37:49
05.02.2009
05.02.2009
colaczech
musis mit nejaky soft k te kamere, nejake video studio. a nebo mozna existuje i nejaky univerzal. Ja sem nad tim maturoval minuly vikend
18:23:32
05.02.2009
05.02.2009
Mam mensi problem... Natocil sem s mladou porno na kameru a nemuzu to nakopcit do kompu - co s tim?
A ted vazne
Mam pucenou videokameru na naky ty minikazetky a potrebuju to video pretahnout do PC, ale kdyz to pripojim, tak sice krasne to video naskoci v pruzkumniku a kdyz to na kamere zapnu tak se i krasne prehraje, ale moznost kopirovat nebo cokoliv jinyho mi nekde asi unika... Jelikoz kameru nevlastnim, tak sem to nikdy nepotreboval a tudit nevim jak na to. Poradi mi nekdo pls?
A ted vazne
