audio Pc dotaz
00:34:31
05.02.2009
05.02.2009
gim
-> Kuladmin: mam to ve spravnejch zdirkach, normalne to fungovalo a pak zniceho nic prestali hrat zadni, tak sem zkousel vsechno mozny od zapojeni az sem dosel k 7,1
21:05:10
04.02.2009
04.02.2009
-> gim: Mas to ve spravnych zdirkach? mozna ti vyrobce prehodil barvy
Jinak to ze huci trafo to mas pravdu - nehorazne. Ale me pomohli ty spicaty nozicky i v kvalite zvuku a navic mam krivou podlahu tak jsem ji timhle srovnal - mam je sroubovaci v te desce
17:04:41
04.02.2009
04.02.2009
gim
-> Kuladmin: ani ne tak basak jako spis trafo v basaku, mam ho tam prilepeny na molitanu, pze hrozne hucelo. Jinak spokojenost, jen pri tissim nastaveni chrastej a nevim proc. A nehrajou mi zadni repraky kdyz mam v realteku nastavenou 5.1 ale musim mit nastaveny 7.1 pak je to ok nevim proc :-(
23:35:30
03.02.2009
03.02.2009
Tak presne - tak si to uzij a doporucuju pod subwofer vyrobit drevenou desku v tu posadit na hooodne spicaty nozicky - nebude ti nikde nic rezonovat a i lepe to vyzni. Odskouseno z vlastni skusenosti mam takhle postavenou sestavicku tu starsi 1provedeni 3600
23:14:29
03.02.2009
03.02.2009
Martys
tak to je paráda hele díky moc:-)
23:12:51
03.02.2009
03.02.2009
Martys
23:12:39
03.02.2009
03.02.2009
-> Martys 03.02.09 23:11:44: No vidíš, takže máš 5.1
23:11:44
03.02.2009
03.02.2009
Martys
23:08:43
03.02.2009
03.02.2009
No tady prave ne tady to je z windowsu a tam je mu jedno co mas za zvukarnu
hledej pokud mas v pravo dole na obrazovce ikonecku realtek pokud ne ta kmusis v menu
23:07:37
03.02.2009
03.02.2009
A ted koukam ze mas mys USB ale proc mas klavesnici na vstupu mysi to nejak nepobiram ale pokud to maka jak ma tak neres
23:06:30
03.02.2009
03.02.2009
Martys
23:05:00
03.02.2009
03.02.2009
Byls teda v necem takovemhle jak jsem dal obr? V tomhle si musis nastavit pak 6 repro jak to mam ja
23:04:22
03.02.2009
03.02.2009
Martys
23:03:07
03.02.2009
03.02.2009
Martys
23:00:01
03.02.2009
03.02.2009
neco takoveto
22:59:06
03.02.2009
03.02.2009
MMt ted uz vim kde asi jsi tam ne!!! tam jde vsechno ale musis jit do ovladace zvukovky od realteku je to takovy barevny a tam uvidis obrazek stolu s pc a zidli a rozmisteni repro tak tam.
22:57:55
03.02.2009
03.02.2009
MA to 3 stereo jacky takze vyplnis vsechny zdirky ale jak rikam prijdes o vstupy na mikrofon apod. Ses si jistej ze tam mas jen 3?? uz jsem videl 3 nahore vystupy a dva dole zvlast vstupy apod. Pac je mi divny ze te necha nastavit az 7,1 coz by s 3 neslo zapojit leda ze to tam jen je ale je to jakoby sedivy nepouzitelny.
22:53:13
03.02.2009
03.02.2009
Martys
tak jsem se dostal do nastavení reproduktorů tam jsem dal upřesnit a typ reproduktoru sjem tam měl stolni stereofonní reproduktory ale můžu si vybrat jiný jako třebas až reproduktory 7.1 v rozlehlé konfiguraci.. ale asi pro mě bude směrodatný reproduktroy surround sound 5.1 ... takže by to jako mělo jít? a jen bych se chtěl ještě zeptat, kolik má jako jacku ten set repráku na zapojení do pc... bo já tam mám jen 3 dírky:-) a z toho 5 neudělám.. já vím jsem laik, ale díky za pomoc..
22:37:30
03.02.2009
03.02.2009
Jinak cena pekna pokud jsou v ok stavu nezlobi potenciometer - nechrasti pri volume a pokud je i ovladac ok ty na tech 5000 jsou myslim takovy ty blby maly plochy totalne debilny - to je jejich nevyhoda pak uz zas zacli delat ,, normal,, dalkac.
A nelekni se az to zapnes mam pocit ze tenhle model delal to ze se po zapnuti vzdy sam nastavi hlasitost na urcitou mez.
22:34:22
03.02.2009
03.02.2009
Tak nanic to neni ale je to pak vonicem - ty repraky to umeji maj i jen stereo vstupy dokonce 2x ale bude z toho jen stereo.
Skus si ve vlastnostech resp v pravo dole bys mel mit o zvukovky symbol - Realtek a v nem si skus nastaveni repro nastavit na 6 repro pokud to pujde mas vyhrano ale !!! pokud mas mikrofon nebo vyuzivas line in prijdes o nej !!! pokud ne tak ti to nevadi. Pak mas jeste moznost koupit obyc zvukovku do pci slotu ktera ma 3 vystupy + 2 vstupy.
22:28:26
03.02.2009
03.02.2009
Martys
je to na zálk. desce zvukovka..Realtek ac97 jo a za 1100,- jsou ty repra a kdyby šlo jen to stereo tak je to na nic, asi, že? díky
21:35:25
03.02.2009
03.02.2009
a propo muzu vedet cenu za kterou je kupujes?
21:34:52
03.02.2009
03.02.2009
Tak pokud mas 3 jacky vzadu tak by ti na 70proc mohlo jit tak ze v nastaveni se ti ze vstupu stanou vystupy ale je tam tech 30 proc ze to nejde - pak bys to mohl mit zapojeno jen stereo. Musis napast vic o zakladce nebo spis o zvukovce - je to extra karta nabo na desce - motherbordu???
21:30:45
03.02.2009
03.02.2009
Martys
Hojte chlapy mám možnost koupit ty to domací reproduktory Genius SW 5.1 Home Theater 5000 a chtěl bych vědět od Vás študuvanejch jako jestli mi to vezme upe normální PC.. Nemám žádnou zvukovou kartu 5.1 bo co to chce, vzadu na bedně od PC mám jen 3 jagy... jsem v tom docela laik, ale rád si poslechnu snad dobře ozvučenou hudbu děkuju za poznatky..
