Surne!- Doplnanie Oleja Do Zdvyhaku
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 10.01.2009 do 10.01.2009, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
13:29:37
10.01.2009
10.01.2009
-> petr s: môezm hladat:D
13:26:53
10.01.2009
10.01.2009
-> gabo000000 10.01.09 13:20:51: Tam je kulička
13:24:54
10.01.2009
10.01.2009
-> petr s: nasiel som aj tu zatku..je na tom rubom valci z vrchu..aj tam som lial olej vsade
13:23:39
10.01.2009
10.01.2009
-> spartra: Ten šroub je pojištovací ventil a gumová zátka je o 10 cm výš
13:20:51
10.01.2009
10.01.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jo mal som ho von a vzduch som vytlacil ale mozno tamnieco bolo...ktovie
13:17:15
10.01.2009
10.01.2009
-> gabo000000: Ten sroub na spousteni si mel venku? Nekdy je pod nim gulicka. Nebo tam mas vzduch
13:16:00
10.01.2009
10.01.2009
-> spartra: no ja mam ine skusenosti
ted sem to asi posral tak ako to je...tedka to nejde ani horu ani dolu ani do stredu nic:D akoby bol pooleny srub na spustanie hevera..nasil som aj gumovu zatku vsade som nalialoleja a teraz to je v riti
13:14:39
10.01.2009
10.01.2009
spartra
-> petr s: myslím, že je to porád tam a ven, jedná díra stačí
13:10:45
10.01.2009
10.01.2009
-> spartra: On to také každý výrobce dělá jinak
13:07:19
10.01.2009
10.01.2009
spartra
asik to mám drobek jinak
12:59:58
10.01.2009
10.01.2009
-> gabo000000: ten čierny nad pakou na dvihanie da sa potlačiť hore a sundať
12:56:06
10.01.2009
10.01.2009
-> petr s: ktory plech? ja tam gumovu zatku nevidim..iba taky plast tam je a pdo tym suba... co psial suri
12:56:06
10.01.2009
10.01.2009
spartra
-> gabo000000: moje zkušenpost, když toho naleješ moc nepůjde ti dolu na max
jak píše suri, zkusit nahoru, dolu
12:53:04
10.01.2009
10.01.2009
-> gabo000000: Sundej plech a pod ním je gumová zátka
12:40:01
10.01.2009
10.01.2009
-> suri: skusime
12:36:31
10.01.2009
10.01.2009
-> gabo000000: ja som mal iný hever tam bolo asi 4 šorby som povykucal dal ho varch a lial pozatváral a skúšal či ide až na vrch a potom dole
12:31:03
10.01.2009
10.01.2009
-> suri: skusim? a tam to proste len najelem nic viac? mnozstvo? kym netecie alebo ako?
12:30:11
10.01.2009
10.01.2009
-> gabo000000: to je ono ale nič nevybuchlo ked som povolil
12:26:11
10.01.2009
10.01.2009
-> spartra: nejak moc velmi mi to netecie...
12:25:30
10.01.2009
10.01.2009
spartra
-> gabo000000: taky je dobrý vyměnit gufera, když ti to teče
12:25:12
10.01.2009
10.01.2009
Na tom hlavnim velkym tlustym valci by mel byt spunt nahore... Tim sem to dolejval ja, na cerveny spunt sem radsi nesahal
12:21:13
10.01.2009
10.01.2009
-> suri: hej len tam je napisan do not adjust..co znamena ze neregulovat alebo netocit ..to nebude neico take?nvm bojim sa
12:18:56
10.01.2009
10.01.2009
vedla trubky na dvíhanie taká zátka na nej je červená tak tade tuším
12:15:04
10.01.2009
10.01.2009
take nieco
12:14:15
10.01.2009
10.01.2009
tak mam uz asi rok a pol jeden zdvyhak a posledn cas zacal dvyhat uz len do polky..usudil som ze je malo oleja a chcel som ho doliat...neviem vsak kde sa dolieva..su tam 3 otvory...kde sa to teda ma doliat? potrebujem tuningovat surne takze dobre by bolo nestravit opravou zdvyhaka cely den
