pro pokročilé(ne pro neznalé)- malování
10:24:40
12.01.2009
12.01.2009
-> Bucin: Šak taky 42" stojí hned vedle toho Ci(y)kasu, vlevo mimo fotku v tom nízkym šikmym rohu
08:24:13
12.01.2009
12.01.2009
-> spartra: Každopádně doporučuju strop bílej a na vlhčí stěny sem použil EXIN, bo jak se tomu nadává, ale je to smrt ti malovat, když je blbej podklad, tak i po 2 vrstvách místama prosvítá podklad, asi se toblbě chytlo na starej podklad. Barvu doporučuju nechat namíchatm, paš, když pak budeš něco domalovávat, tak ti namíchaj přesnej odstín. Pro rozdělení barevná stěny a bilího stropu by nebyla odvěci, linka v nějaký parvě co by to roztrhla, nejlíp nějak kontrastní jak k bílej tak barvě kterou si maloval stěny
02:15:20
12.01.2009
12.01.2009
-> Luky.: hmm hezkej a co to rákosí já bych si tam vystavil raději vačkovku a místo obrazu kapotu.
Né fakt hezkej pokojik, jen nevidim plazmu ta by se tam hodila.
14:39:42
05.01.2009
05.01.2009
A co jablíčkově zelenkavá?
Tohle je náš obývák
Tohle je náš obývák
16:55:54
02.01.2009
02.01.2009
p.b.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A co teda doporučuješ na vlhký zdi?
16:21:37
02.01.2009
02.01.2009
fine_ray
-> spartra: v množství pohybů rukou sem a tam...když máš zahradní postřikovač, tak si napumpuješ a jen si chodíš kolem stěn a lehce hejbeš rukou a všechno je pěkně rovnoměrně mokrý..
inu, lenost vládne světem.
10:59:16
02.01.2009
02.01.2009
spartra
-> fine_ray: co si pozvat hasiče
v čem je lepší než namočená barová štětka? rozprašovač nedá tolik vody
v čem je lepší než namočená barová štětka? rozprašovač nedá tolik vody10:28:59
02.01.2009
02.01.2009
fine_ray
Na namočení stěn vodou ideální použít rozprašovač na květiny, nebo třeba na zahrádku pumpovací.
21:35:05
01.01.2009
01.01.2009
spartra
-> peti: dakujem zá správnou odpověd.
někdo má další zlepšováky
20:03:20
01.01.2009
01.01.2009
peti
-> spartra: pres skrabanim dobre navlhcit vodou, ja pouzivam iba cistu
a potom uz len skrabat a skrabat
a potom uz len skrabat a skrabat18:26:00
01.01.2009
01.01.2009
spartra
nu jasně, větší škrabky už mám
něčím se původní nátěr maže? voda, mejdlová voda, aby to šlo lepší dolu?
-> Bagrr- máma mele Emu: prdičky naší babičky leda 5245
s 5211 jsem jezdil jako mladý chlapec v učilišti, převážně s unhz 500, žádněj drak teda
14:29:03
01.01.2009
01.01.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ALe prd:D I vobyč 5211 utáhne sněžnej pluh s mokrym sněhem
23:05:36
31.12.2008
31.12.2008
-> Bobesh: Cim vetsi radlice, tim vykonnejsi musis mit motor
22:56:41
31.12.2008
31.12.2008
jsou i širší špachtle
21:19:41
31.12.2008
31.12.2008
spartra
chlapci, můj další dotaz, sic pozdě, před škrabkáním, to něčím ošetřujete, nebo je to na sucho?
20:09:55
22.12.2008
22.12.2008
spartra
-> Malebolgii: sem musel kvůli barvě, ty vole je to voser mám trak 1/4 škrabka se 4 cm, není rychlík
20:04:25
22.12.2008
22.12.2008
Malebolgii
Já radši plochu neměřil by mě jeblo
19:56:28
22.12.2008
22.12.2008
spartra
-> Malebolgii: no 20m2 má strop a 40m2 stěny
-> pisky: to je hocijaké větší
19:25:11
22.12.2008
22.12.2008
pisky
-> spartra: děláme to normálně malířskou stěrkou, pokud myslíš tuhle
19:21:27
22.12.2008
22.12.2008
Malebolgii
-> spartra: Si užij já takhle škrábal kuchyň, chodbu a jeden pokoj člověk by řekl malé místnosti ale užil jsem si to hrozně moc
19:11:46
22.12.2008
22.12.2008
spartra
-> pisky: no fajn, tou malou škarbkou, je to marný..........
jak to dělaj jiný škrabkou o ploše 5cm? nebo je na to něco špecálního
jak to dělaj jiný škrabkou o ploše 5cm? nebo je na to něco špecálního19:09:26
22.12.2008
22.12.2008
pisky
-> spartra: ano musíš to celý seškrábat
18:51:30
22.12.2008
22.12.2008
spartra
technická, začal jsme teda malovat, ta píče zeď, spíš vápno se začalo odlupovat a lepit na váleček. předtím jsem na to zkoušel vodu a nic
jak na to musím to celý seškrábat? nebo je an to nějakej fígl?
18:49:18
22.12.2008
22.12.2008
spartra
-> p.b.: fuj primalex, ty máš asi dost peněz
dík
dík18:09:58
22.12.2008
22.12.2008
p.b.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A co doporučuješ na vhlký zdí starých baraků?
18:08:54
22.12.2008
22.12.2008
p.b.
12:59:55
22.12.2008
22.12.2008
spartra
-> Crestik: strop zůstane bílej, barva je těžký, přes zimu, je tam více teplo, v létě chladněji, takže dilema
-> Risan: podlaha je koberec
na interentu toho moc není, krom známejch barev
18:15:13
18.12.2008
18.12.2008
Crestik
-> spartra: barvy se dávaj takové, jaké jsou dostupné. To jest, že na vzorníku rozdíl mezi sousedníma nepoznáš. Např já přes vánoce si budu dělat jeden pokoj, kde se spí a sedí u NB, s podlahou tmavé dřevo, dvě protější stěny sytá modrá, strop a další dvě kratší stěny bílá.
15:42:42
18.12.2008
18.12.2008
Risan
spartra 18.12.08 10:14:01 napsal: → Risan: tak bylo by dobrý nějaký fotečky pro představu
Nevím, jestli dobře rozumím. Já fotky Tvýho nábytku a podlahy nemám. Budeš si to muset vyfotit sám. A jestli chceš obecně fotky barevného řešení, tak hledej na internetu, ten je plnej různých magazínů o bydlení.
10:55:43
18.12.2008
18.12.2008
-> spartra: Nejdem na to vedecky, len zo skusenosti.... ked sme 5 rokov nemalovali, tak okolo vypinacov farba zle chytala, fachman potom poradil, ze je to dobre zoskrabat, lebo je to mastne od ruk.... za tie roky sa to tam pekne usadi, nemusi to ani byt vidiet, ale je to tam
10:14:01
18.12.2008
18.12.2008
spartra
-> Risan: tak bylo by dobrý nějaký fotečky pro představu
09:12:17
18.12.2008
18.12.2008
Risan
Jaké barvy mají mít stěny a strop, to přece hodně záleží taky na tom, jaký tam bude nábytek a jaká podlaha. Ta samá barva v jednom případě může vypadat dobře a ve druhým úplně špatně. I černá stěna může být krásná, když to ladí se zbytkem. A bílá zrovna tak.
09:01:19
18.12.2008
18.12.2008
spartra
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): to na to jdeš zas moc věděcky, tím chceš říct, že mám špinavý ruce, když mám škodvku
že by to bylo tak jednoduchý s válečkem
porád nevím jakou barvičku, či barvičky
00:01:14
18.12.2008
18.12.2008
-> spartra: Farby si namiesaj ake chces, s valcekom je to jednoducha vec.... ale odporucam najprv dobre vyspravit steny (vytlcene miesta, diery po klincoch, vesiakoch na obrazy a pod...) a este si treba dat pozor na upatlane miesta - okolo vypinacov moze byt stena pekne "mastna", ked sa tam x krat denne dotkne steny ruka - farba tam nemusi dobre drzat - treba oskriabat a vystierkovat
20:17:24
17.12.2008
17.12.2008
spartra
primalex nevedem, ale nějakej 15kg kýbl bílé barvy mám.
max 2 barvy na stěnu, spíš jednu. strop zůstane bílej.
líbilo, to je těžký, už jsem něco studoval a prohlížel, nejsem moudrý z toho.
jinak bude se to natírat válečkem
18:36:33
17.12.2008
17.12.2008
-> Bucin: Dělal jsem to el. stříkací pistolou nastavenou tak aby prskala.
18:35:43
17.12.2008
17.12.2008
honnza
-> Bucin: 3 piksli barvy + něco málo výbušniny
18:30:18
17.12.2008
17.12.2008
-> Fén - Neznalej a neodborník: co je to za techniku ???
18:21:12
17.12.2008
17.12.2008
-> spartra: Hlavní je aby se to líbilo tobě a cítil se v tom dobře. Naposledy u sebe jsem maloval takhle.
17:33:19
17.12.2008
17.12.2008
při generálním úklidu
17:32:41
17.12.2008
17.12.2008
já si taky doma hrál mám světle červeny až růžový stěny s nějakymi grafity modrej strop a nad lustrem žluty sluníčko
17:16:54
17.12.2008
17.12.2008
Ty si chces hrat s kazdou stenou jinou barvu? Primalex ne na vlhky zdi starych baraku.
17:11:17
17.12.2008
17.12.2008
doporučuji primalex a odstín nějakej světlej
16:49:10
17.12.2008
17.12.2008
spartra
čus, potřebuju vymalovat pokojík
jaký se dávaj barvy? okna jsou východ, západ, bílá už mě nebaví, dík
