Pomoooc Brzdy
14:58:39
24.11.2008
24.11.2008
Maťo120L
ten novy je taky ako pises....stary bol so spetnym ventilom, ale aj ked som ovzdusnoval tak zadok ked som povoli zisiel pedal uplne dole, no predok iba kusocek a kvapalina z hadicky takmer nevytekala....ale v predu je trubky nove tie male co prepojuju valceky, aj piestiky....skor nejaka spinka ci nieje v okruhu...a uzovkovy sa inak zapaja ako M kovy?
14:43:29
24.11.2008
24.11.2008
-> Maťo120L: Podle první otázky to máš válec z M bez zpětného ventilu tak tam jsou jinak zapojeny trubky
14:39:48
24.11.2008
24.11.2008
Maťo120L
podla coho to poznam ze aky je valec? auto je uzovka 120L r.v. 80-82 neviem presne
11:57:05
24.11.2008
24.11.2008
-> Maťo120L: Jaký tam máš válec M nebo užovka?
11:47:34
24.11.2008
24.11.2008
Maťo120L
cize 19tka sa zapaja naopak oproti 22jke jo? Predna vetva na zadnu a zadna vetva na prednu?
23:04:01
23.11.2008
23.11.2008
-> Maťo120L: Protože to máš zapojeno obráceně a když tam byla 22 a dals 19 tak je jasné že bude větší krok
22:53:18
23.11.2008
23.11.2008
Maťo120L
ale pedal nieje pruzny, len ma strasne velky mrtvy chod...nastavene vole vo vytlacnej tycke su spravne
22:41:15
23.11.2008
23.11.2008
Maťo120L
A AKO TEDA OD TOHO POVODNEHO?
22:29:38
23.11.2008
23.11.2008
-> Maťo120L: Tam mají být jinak zapojené trubky na válci
22:26:26
23.11.2008
23.11.2008
Maťo120L
Nazdar vsetci..vymenil som komplet hlavny brzdovy valec za novy, nove trubky na prednych prasiatkach, nove piestiky v nich, vsadu nove valceky aj s holendrami a aj po uplnom odvzdusneni je stale pedal makky...neviem si s tym rady, pomozte. Z hadicky mi uz ide cista kvapalina bez bubliniek a postupoval som od LP kolesa, PP, LZ az po PZ koleso. Predtym tam bol 22mm hlavny valec s obmedzovacom tlaku na zadny okruh, ten novy je 19mm bez obmedzovaca. diiky moc
