takže budu pátrat a mazat dál...jen ted v tom bahně se mi do toho moc nechce...díky všem za rady!
Zatuhlý řízení
10:24:39
02.12.2008
02.12.2008
Micko
to jsou věci...gumama to není, protože ty jsem koupil omplet nový a nedávno jsem na pumpě zjistil, že mě měli všechny přes 3atm
takže budu pátrat a mazat dál...jen ted v tom bahně se mi do toho moc nechce...díky všem za rady!09:55:48
02.12.2008
02.12.2008
kamikaze
me taky nesel sundat , protoze ten cep byl pekne vorezlej. ale jak sem ho ocistil tak se mi za 3 mesice udelala vule. takze vyndat a nalisovat novy pouzdra. na aute se to dela pekne na ho.no
07:44:51
02.12.2008
02.12.2008
-> kamikaze: To každopádně,pomocňák jsem rozhejbával na jaře při výměně spojovačky a co ran kladivem dostal,než se rozhejbal a než jsem vůbec stáhnul páku z čepu,holt 28 let bez mazání...
12:28:59
01.12.2008
01.12.2008
kamikaze
ja nevim tem samomarnejm pouzdrum moc neverim ale ta maznicka tam na skodu urcite neni.aspon tan nejde voda
08:26:35
30.11.2008
30.11.2008
-> Bobesh: áno 1000 mala a zrejme aj drážku aby mohlo mazivo pretekať len neviem či v čepe či v púzdrach 100 už mala bez maznice-> kamikaze: ak tam nemáš drážku neviem či to pretlačí síce to mám tiež
23:45:13
29.11.2008
29.11.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jj tie gumy, ja som raz mal nafukane na 1,2atm a som sa divil co to tak tazko ide tocit, pak som nafukal a som si myslel ze mam posilovac
22:14:32
29.11.2008
29.11.2008
-> kamikaze: maznice snad byla ještě na tiskarech,pak už ne.
21:50:12
29.11.2008
29.11.2008
kamikaze
No na pomocnej sem zapomel tam sem menil pouzdra pridelal sem tam maznicku.
09:09:10
29.11.2008
29.11.2008
Jerrys
Me to vetsinou delal pomocmej cep rizeni. Stacilo promazat a hned to slo zas dobre.
00:50:37
29.11.2008
29.11.2008
kamikaze
zkus trochu povolit ten serizovaci sroub na prevodce. ja to mel taky tak nekdo se snazil odstranit vule v rizeni ale ty byly nakonec jinde :D
00:50:19
20.11.2008
20.11.2008
Micko
děkuji děkuji....furt hledám chybu v řízení samotném a čepy mě nenapadly....ale je fakt že jsem to tam tlačil na jaře...no ale jistota je jistota
23:20:16
19.11.2008
19.11.2008
A dofouknout gumy
23:19:35
19.11.2008
19.11.2008
spartra
olej, čepy
23:18:52
19.11.2008
19.11.2008
-> Micko: A co tak namazat svisláky
23:15:06
19.11.2008
19.11.2008
Micko
AHoj, tak nějak mi zatuhlo maticový řízení na ouže...jde to fakt ztuha a hlavně se to nevrací z rejdu po puštění volantu (za jízdy) takže posilovna....olej tam je, docela i tekutej...kde hledat problém? nebo vyměnit převodku? to je děsná pakárna podle mě, do který se mi vůbec nechce :(
