pružiny pcku up favorit zadek
22:46:33
26.11.2008
26.11.2008
-> waca: už je to tam... je to tužší;) ale nezvedlo se to vubec :(
22:37:32
26.11.2008
26.11.2008
waca
Osobně, mám na fáčku zadní pružiny z feldy combi 1.6, je to jenom silnější drát, ale ten půl závit tam chybí(půl zavit na víc a k tomu větší průměr drátu má jenom pružina z pick upa)...Moje zkušensti jsou taky kladné, auto se chová jinak než s těma jetejma starejma normálníma pružinama. Jenom mi to příjde tvrdší, ale že by se to nějak zvedlo, to se mi nezdá, třeba jenom nepatrně
21:48:33
26.11.2008
26.11.2008
-> tomaso435: Co se týče těch zadních pružin z pickupa tak vřele doporučuji
Já jsem je měl na fáčku, kdyžtak se mrkni do ID a měl jsem je tam kvůli kolům, páč drhli o lemy a na sportovní podvozek prostě nemam, kdyby někdo chtěl rejpat
To co tam mam vyfocený tak je asi 2 hodiny po výměně
Byly úplně nový takže to vypadá jako koza, ale časem si to trochu sedne a vypadá to normálně a já jsem byl spokojenej
11:14:01
23.11.2008
23.11.2008
-> pessam: aha.....sakra to je složitost
11:10:48
23.11.2008
23.11.2008
pessam
Montáž je celkem jednoduchá.Musíš do nápravy vyvrtat dva otvory.podívej se pod nějakou Felicii a vše pochopíš.Př. tlumiče na Felicii mají opěrné misky o 2 cm níž než tlumiče na Favorita.Pružina na Feldu je ze silnějšího drátu a ty dva centymetry výškově vyrovnává
18:32:14
22.11.2008
22.11.2008
-> pessam: jak se montuje ten zadní stabilizátor? to by mě dost zajimalo............. takže při použití pružin z feldy musim i tlumiče z feldy? aha tak to nebudu já mám nový monroe reflex..
17:03:05
22.11.2008
22.11.2008
pessam
Pružiny pikap na zadku jezdím mnoho let a vřele doporučuji.Auto se nepatrně zvedne /asi 5 milimetrů/méně se neklání a samozdrějmě můžeš více naložit.Při použití př.pružin Felicie je nutné použít tlumiče na feldu jinak je předek o 20 milimetrů nahoře.Tyto upravy mám na dvouch autech.Mám doma jednu sadu pružin F1,6 combi a zadní stabilizátor.Když někdo bude chtít napište.
03:46:30
22.11.2008
22.11.2008
El_Burro
Mám podobný problém u feldy viz. skoda-virt.cz/cz/.../9847
3-podvozek-felicia-1-6 ale asi to zkusím ty nové plynokapaliny Monroe a na ně sportovní pružiny Inter Alloy a myslím si že to bude znát
20:06:10
19.11.2008
19.11.2008
taka ještě teda předek:D:D:D felda nafta?? pej to pasuje taky je to dobrý řešení?
17:13:30
19.11.2008
19.11.2008
waca
jo...já sem je měl taky na sachsech touring...ale ted putoval pick up do šrotu....jinak doporučuju plynokapaliny Kayaba excel g
sachs, monroe sou dobrý..ale mít Alka, starline tak to bych rovnou házel do kamen
sachs, monroe sou dobrý..ale mít Alka, starline tak to bych rovnou házel do kamen17:08:07
19.11.2008
19.11.2008
-> waca: a dou dát na sasch tlumiče? obyčejný???
17:06:24
19.11.2008
19.11.2008
waca
jsou o půl zavitu větší než klasika fávo pružina, i průměr pružiny je větší...přitrvrdí se ti to a trošku nakopne, ale fakt nepatrně
16:52:39
19.11.2008
19.11.2008
-> waca: takže když je tam dám nestane se nic? výška tuhost nebo tak ????
16:09:45
19.11.2008
19.11.2008
waca
-> havlik: Nemůžu souhlasit!!!Fávo pick up má stejnou zadní nápravu jako normální fávo....ale felda pick up to má uplně jinak, pružina už neni okolo tlumiče....mužes to tam dát, jestli chceš, tak mám pružiny z fáva pick upa...za odvoz sou tvoje....jinak já mám na autě pružiny z feldy combi 1.6 a zadek šel trošku nahoru
15:56:46
19.11.2008
19.11.2008
-> havlik: a ou
15:53:36
19.11.2008
19.11.2008
co vim tak pickup nemá pružinu na tlumiči jako fávo
15:50:44
19.11.2008
19.11.2008
pls fofrrrrrrrr
musim jednat
musim jednat
15:02:21
19.11.2008
19.11.2008
kuci jdou dát pružiny z pikapa na zadek fáčka? a pokud jo co se tím stane? jaký budou rozdíly orptoži origo... dík
