Hp pružiny
20:22:48
26.11.2008
26.11.2008
dddd
OK díky
10:51:19
26.11.2008
26.11.2008
-> TTomas: Přesně tak.
23:32:03
25.11.2008
25.11.2008
TTomas
-> dddd: Ja bych to hlavne nejdriv vyzkousel a pak ladil vysku.
20:19:22
25.11.2008
25.11.2008
dddd
to nevím, ale dorazy jsou na tlumiči oba, ale dá se třeba udělat i jako lankem přece, ale takže jak to vidíte vy? udělat novej domek prostě nebo jak?
19:54:15
25.11.2008
25.11.2008
-> dddd: blbost dat je tam je, protoze guma silentbloku se muze oddelit od zbytky a pak jaksi nemas spodni doraz... pokud s tim nebudes skakat ani jezdit na doraz, tak to asi vydrzi, ale redasi bych to tak nedelal.
19:36:30
25.11.2008
25.11.2008
dddd
to chápu, udělat jiné tojo, na autě ne a to ještě asi potrvá, ted je moc zima a nemám druhý auto, abych toto mohl odstavit
19:27:14
25.11.2008
25.11.2008
-> dddd: Blbost to tak úplně není, ale kyvkový má v sobě silentblok a není tak pevný jako vlečkový celokovový. Nebo si udělej domky nový třeba jako Bery s uchycením pružiny níž. Už jsi je měl na autě?
19:23:44
25.11.2008
25.11.2008
dddd
dyt mi nejaky vejři na začátku odpověděli, že to je blbost?, když jsem napsal dát ty delsí z kyvky?
19:16:38
25.11.2008
25.11.2008
-> dddd: Domky jsou odjakživa nahoře uchycené obvykle přes 2 šrouby v kasli.
18:45:57
25.11.2008
25.11.2008
dddd
ano ano, jenže než sem si to tu přečetl, tak jsem to konzultoval s HP, ale těma domkama myslíte dole na rameni?
17:59:09
25.11.2008
25.11.2008
-> dddd: A co jsem asi psal tady?: 18:13:21
21.11.2008
Kloboučky zřejmě myslel domky pružin a těma se dá výška zadku tady doladit. Všechno tohle se tady už řešilo v článcích je dokonce i fotka těch různých velikostí a nebo se domky rozřízli a navařily viz. úpravy od Plška.
21.11.2008
17:33:19
25.11.2008
25.11.2008
dddd
Takže pan Hušek vyrábí jen jeden druh pružin zadních, povídal něco o nejakých kloboučcích větších či co.
18:14:26
21.11.2008
21.11.2008
dddd
OK a díky vám jsem bez problémů
18:13:21
21.11.2008
21.11.2008
-> dddd: No tak to máš správně, tlumič je dobrý a pružiny ani jiné nedělá, takže zkusit a pokud to bude moc nízko, tak podložit.
18:06:48
21.11.2008
21.11.2008
dddd
bohužel ted nemám na porovnání, ale , užchápu mysleli jste doraz v tlumiči aby nemohlo rameno kejvat až doprdele, na tlumičích mam Š 130 a na pružině Š 120
20:58:20
20.11.2008
20.11.2008
Honza5
20:56:34
20.11.2008
20.11.2008
Honza5
moje na kyvku jest-li vám to nějak pomůže
11:03:17
20.11.2008
20.11.2008
-> dddd 17.11.08 18:25:33: Pokud jsou kratší o 10cm, tak to ještě nic neříká o tom jak to bude vypadat na autě. Já mám taky pružiny kratší o víc jak 6cm a přitom je zadek netahám po zemi. Takže pokud ta pružina je ještě tvrdší než mám já, tak to může být ve finále stejně vysoko a nebo to jak radí Tomáš podložíš. Na tlumiči by jsi měl mít fixou napsáno zda je to 120 a nebo 130.
-> TTomas: Má to u auta už nějaký pátek.
23:17:04
19.11.2008
19.11.2008
TTomas
-> Bery: To nas zajima..ukaz:)
-> dddd: Ty myslis asi doraz pri plnem propruzeni(ten navlecenej na pistnici), ale kluci myslej doraz pri maximalnim natazeni(uvnitr tlumice). Pomer si delku s puvodnima, tak to poznas. Husek dela jiste oboje tlumice a pokud se nepletu dela jen jednu delku pruzin, ktery se pak podkladaj. Neboj se a klidne mu zavolej. Rad ti vsechno povi
19:39:43
19.11.2008
19.11.2008
-> dddd: objednávka byla že tlumiče mají jít na zadku do origo domků.U mojeho auta uvidíš jak to dopadlo
19:32:20
19.11.2008
19.11.2008
dddd
bery: jako u Huška ti to dělali a blbě nebo co?
19:24:11
19.11.2008
19.11.2008
dddd
tak tlumiče mám asi správné páč maj na pístnici doraz
23:19:27
18.11.2008
18.11.2008
mě to dělal na míru a taky mi to do domků nejde...nový už mám hotový,ale bude to zásah do kastle...
20:56:02
17.11.2008
17.11.2008
Zdeněk.
-> dddd: tlumiče na vlečku mají doraz a na kyvku ne
20:52:06
17.11.2008
17.11.2008
-> dddd: Zadní jsou rozdílné vlečka má delší
20:42:54
17.11.2008
17.11.2008
dddd
jj asi máš pravdu bohužel, ale jak je to s tlumiči? jsou taky rozdílné nebo stejné? zadníma teda myslím
18:34:43
17.11.2008
17.11.2008
-> dddd: a čo som písal ja tak hp robí len na kyvku
18:25:33
17.11.2008
17.11.2008
dddd
njn jestli je vůbec dělaj, to se uvidí, nejdřív musím ty svoje pořádně změřit aby nebylo nejaké faux pas, ale jsou minimálně o 10cm nižší
17:51:15
17.11.2008
17.11.2008
-> dddd: Ale mohli ti poslat i tlumiče na kyvku
17:47:22
17.11.2008
17.11.2008
dddd
díky pánové
15:00:00
17.11.2008
17.11.2008
je to blbost, domluv se s HP.
14:39:15
17.11.2008
17.11.2008
Zdeněk.
Tak do HP zavolej a domluv se, aby Ti je vyměnili
bylo by to asi nejrozumnější řešení
bylo by to asi nejrozumnější řešení14:32:34
17.11.2008
17.11.2008
dddd
Zdravím lidi, ve předu mam HP a dozadu jsem ted konečně dokoupil HP tlumiče ,ale i s pružinama v objednávce jsem výrazně uvedl tlumiče a pera na Š Rapid, ale jsou moc krátké, takže budou asi na kyvnou nápravu a ne na vlečku. Co s tím, daj se vyměnit domečky nebo jak se to jmenuje , jak do toho zapadá horní část pružiny za ty větší kyvkové? nebo je to blbost. Díky
