pružiny,trocha dlhšie
vyriešene
Zastavil:Peto-89
22:21:24
13.11.2008
13.11.2008
Peto-89
tak pojdu na odpal zeženu si žigulacke
09:35:41
13.11.2008
13.11.2008
-> Peto-89: měl bys to jak tatru... pružiny na kilo maj dýlu 310mm
08:42:21
13.11.2008
13.11.2008
-> Peto-89: bez řezání tam tyhle Rapidí pružiny nenandáš. A i když omylem ano, nebo je uřízneš, nebude to výhra. Spíše naopak. Tyhle pružiny jsou měkčí než kyvkový takže máš smolíka.
00:14:00
13.11.2008
13.11.2008
-> Peto-89: nedáš je tam měls kopuit pružiny na 120
00:02:23
13.11.2008
13.11.2008
Peto-89
-> Pavel P..: a neviš co by to spravilo keby sem to dal na kilko že?
00:01:55
13.11.2008
13.11.2008
Peto-89
-> Tom.t: uvidim,ja by som potreboval predne pružiny zo žigulaka,kamoš ich mal vzadu na škodulke a nemohol si ich vynachvalit,su pevnejšie a o trocha dlhšie ako škodovacke a pasuju,lenže už mesiac ich zhanam a nemožem ich nikde zohnat:( tak si asi spravim vlastne:D
23:20:09
12.11.2008
12.11.2008
-> Peto-89: nič nerež, predaj a kup tie čo potrebuješ
22:57:41
12.11.2008
12.11.2008
origo pružiny na úhlovku - 130/rapid maj 430mm
22:56:31
12.11.2008
12.11.2008
Peto-89
čaute chalani,včera som kupil pružiny asi zrejme z rapida neviem presne,širka pružiny je taka ista ako pri škodovkach ale dlžka je skoro povedal bysom až prehnana,na škode 100 je dlha 31cm,a tie čo som kupil su dlhe 43cm moj nazor je že ked ich tam dam,tak budem mat zadne kola ako tatrovka a v zakrutach mi bude zadok odskakovat,pital som sa aj znamich a hovorili mi že to nieje dobre ich tam dat tak som sa prišiel opitat radšej odbornikov,lebo ich chcem skracovat na 35cm,ale radšej sa vas spitam aka by bola taka dobra dlžka pružiny aby zadok nebol tak nizko a zas aby som neziždal zle kola ked to bude vyžšie,pretože nie nadarmo sa vravi"dva razy meraj a raz rež :D za vaše nazory na tuto temičku vopred dakujem
vyriešene
Zastavil:Peto-89
