Urvané domky tlumičů
21:53:24
10.11.2008
10.11.2008
-> minno: vzdycky ne, u vlecky teda.
17:05:39
10.11.2008
10.11.2008
-> minno: a čo sa ti stalo? tak prepáč zmažem to ani keby to nebolo všade má aj video čo si nevytvoril ty na you tube na stránke to máš : )
16:43:43
10.11.2008
10.11.2008
-> suri: ešte viac príspevkov napíš a zopakuj to isté ako som to hodil do poľa, aby to nik neprehliadol
16:41:54
10.11.2008
10.11.2008
rapidak47 09.11.08 21:11:26 napsal: já nechápu proč se to vlastně přidělávalo jen na dva šroubky, možná kuli tomu, že kdyby se to náhodou urvalo aby se to mohlo dát do těch dalších dvou právě
Lenže tie dve skrutky tam slúžia (ak to trochu preženiem) len na to, aby ti ten domček nepadal stále pri nahadzovaní pružiny/nápravy stále na hlavu :-) Ináč ten domček dotláča hore do karosérie vždy pružina, takže dve skrutky stačia...
22:00:13
09.11.2008
09.11.2008
-> suri: Trosku extremni jizda
21:37:51
09.11.2008
09.11.2008
-> suri: Nojo ono je to tam napsane, sem si nevsiml
21:24:28
09.11.2008
09.11.2008
rapidak47
motor origo 130, neměněnej
21:21:22
09.11.2008
09.11.2008
-> suri: Motor z corvety?
21:11:26
09.11.2008
09.11.2008
rapidak47
21:08:08
09.11.2008
09.11.2008
-> rapidak47: vydělat a prohlédnout jak to tam vypadá jinak dát domky do jiných děr
21:05:29
09.11.2008
09.11.2008
rapidak47
tlumič se tváří normálně... tak ted co s tím?
20:58:38
09.11.2008
09.11.2008
-> rapidak47: Tak je to zhnilé moc špatná oprava
20:57:07
09.11.2008
09.11.2008
-> suri: Ted sem to nejak nepobral
-> rapidak47: Tak pokud opravdu prdnul origo vleckovy domek tak to je nejaky divny, nezasekl se tlumic nebo neco
To muselo bejt nacaty nejak to neni mozny
20:52:44
09.11.2008
09.11.2008
rapidak47
No bohužel nemám, domek je celej a i s těma dvouma šroubama v kerejch jsou přidělaný ty urvance
20:49:25
09.11.2008
09.11.2008
-> rapidak47: Nemas fotku toho domku urvanyho? Vubec si to nedovedu predstavit
20:43:10
09.11.2008
09.11.2008
rapidak47
Takže, domky tam jsou od výroby, a tlumiče normální klasický
20:35:44
09.11.2008
09.11.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Asi, jinak nechápu jak by mohl utrhnout vlečkovej domek
20:34:03
09.11.2008
09.11.2008
-> Nwkt: No vlecka a nekdo dal kyvkovy domky a pera aby to mel niz... treba
(jinak takovej debil nejsem jak si myslis...
)20:33:47
09.11.2008
09.11.2008
Jakub M.
-> rapidak47:
sportovní/přitvrzený tlumiče?
20:20:27
09.11.2008
09.11.2008
rapidak47
Právě že schnilý vůbec.. Je to divný
20:17:41
09.11.2008
09.11.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Píše Rapid, tak asi vlečka
-> rapidak47: To muselo bejt solidně schnilý ne?
20:08:58
09.11.2008
09.11.2008
-> rapidak47: Nojo ale jaky domky? Na vlecnou napravu nebo na kyvku? Asi na kyvku co? Tak to je chyba tunera
20:03:40
09.11.2008
09.11.2008
rapidak47
na zadní nápravě
20:02:14
09.11.2008
09.11.2008
rapidak47
na rapidovi, v docela dobrém stavu, prostě se to vyrvalo a zůstaly tam přidělaný kusy kovu v těch šroubech
19:53:01
09.11.2008
09.11.2008
Zalezi jaky domky se urvali na jaky naprave...
Pokud se ti nejak urvaly ty dva srouby tak to sem nezral...
19:35:03
09.11.2008
09.11.2008
rapidak47
Stalo se vám někomu že by se urvali domky zadních tlumičů?
